Coś stuka w tylnym moście,POMOCY!!!
Podczas ruszania na każdym biegu niezaleznie od predkosci słychac w tylnym moscie pojedyncze stukniecie,tyylko po zmianie biegu,jak juz jade konkretnym biegiem to nic nie stuka,znika to gdy puszczam bardzo powoli sprzegło,nie wiem co na to poradzic,pilnie prosze o pomoc i z góry dziękuje
sprawdz ilosc oleju w moscie albo moze poprostu zabki na satelitach sie pokrzywily i czekac cie bedzie wymiana mostu :D
Keep Drifting Fun
E-36 coupe drift spec.
sprawdz czy nie masz luzu na wale ,czyli krzyzaki tak zwane podejzewam ze masz luz na krzyzaku wiec bedzie ci tak stukac przy zmianie biegow i wtedy gdy rozpedzony puscisz gaz potem gdy przyspieszasz przestaje .Wejdz do kanalu zlap za wal i sprobuj nim ruszyc w jedna i w druga strone jesli wyczujesz jakis luz to bedzie to.Druga sprawa to mocowanie skrzuni biegow sprawdz czy jest wszystko w porzadku.POzdrawiam
Ja wymieniałem wczoraj przegub elastyczny wału bo już były luzy a miałem dokładnie takie same objawy jak ty opisujesz. Też myślałem że to most lub półosie napedowe. Proponuje wjechać na podnośnik i sprawdzić ten przegub, jeśli ma luzy to wymiana
część nr 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS31&mospid=47640&btnr=26_0182&hg=26&fg=10
cena ok.300-400 pln
  • Członkowie klubu
Niekoniecznie musi to być most :roll: A może poduszka mostu :?:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Witam mialem to samo przy zmianie biegu z 1 na 2 cos stukalo wymienilem gume ta z numerem 9 na zdjeciu i wszystko ok. Pozdro.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS31&mospid=47640&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
Jaki jest koszt takiej gumy ? Ile zapłaciłeś i z jakiej firmy?
My Definition is High Definition
Moje:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=161053
