Treść opublikowana przez alb3rt
F10 brak zapłonu - błąd cas
Napisz do kolegi TEMSKY740. Ogarnie twój problem.
Problem po wymianie modułu komfortu
BMW nie ma modułu komfortu. Masz na myśli ten przed pasażerem JBF, czy na lewym słupku FRM?
535d błąd wtrysku
27100 AHM: tryb transportu aktywny 27F800 Wtryskiwacz, cylinder 2, kalibracja objętości wtryskiwacza: brak programowania IMA Opis kodu błędu Monitorowanie brakującego i/lub wadliwego zaprogramowania kompensacji ilości wtrysku wtryskiwacza. Błąd jest zgłaszany, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków wstępnych: - Suma kontrolna kompensacji ilości wtrysku jest nieprawidłowa. - Wartość korekcji wtryskiwacza przekracza dopuszczalne limity. - Nie można odczytać wartości kompensacji ilości wtrysku z powodu nieprawidłowego dostępu do pamięci EEPROM. Plan serwisowy 1. Powtórzyć kompensację dawki wtrysku dla zmiany wtryskiwacza i końcówki. 2. Jeśli błąd nadal występuje po kolejnej próbie: Wymień jednostkę sterującą DDE.
F10 nie odpala po odpieciu aku
Oj, chyba faktycznie CAS umarł. W razie co służę pomocą, robiąc diagnostykę.
Nie do końca mam ten temat opanowany ale coś kiedyś czytałem o synchronizacji immobilisera. W tych autach opcja synchronizacji jest niemożliwa. Czym były czytane błędy?
BMW E90 nie chce odpalić
2B98 DME: Moduł sterujący: błąd wewnętrzny, RAM Sprawdź czy przypadkiem nie dostała się woda do sterownika silnika.
N47 - tryb awaryjny
Trzeba wgrać serie i szukać przyczyny. O ile to nie wina softu. Według mnie w zmodyfikowanym sofcie z EGR off została wycięta tablica błędów stąd ich brak, ale zostało to robione źle gdyż przechodzi w tryb awaryjny.
Strojenie silnika...czas operacji
Dobry tuner robi program w 30 minut a nawet krócej. Reszta to logowanie auta i pomiar na hamowni. Jeśli coś ci nie odpowiada w pracy silnika to wróć do nich i powiedz o co chodzi.
F25 brak polaczenia ze skrzynia
Type code również sprawdziłeś?
Aktualizacja map
Mogę zrobić kod.
Ktoś namieszał w FA. Mogę looknąc zdalnie jeśli chcesz
F11 530d Gdzie dokladnie zlokalizowana jest sonda lambda
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=5D11-EUR-10-2013-F10N-BMW-530d&diagId=13_1537 Nr. 2 na rysunku.
[E46]Zmiana skrzyni automatycznej na manualną
Usuń 205 z FA. Do tego musisz zrobić flash sterownika silnika na manuał.
Niska jakosc AD BLUE / Zle wartosci DPF
Moim zdaniem skrystalizowany mocznik w przewodach i niska temperatura powodują słaby przepływ dodatku. Ja na twoim miejscu wyprogramował bym ADBLUE i miał problem z głowy. Jak coś zapraszam.
Brak regeneracji DPF pomimo wymiany
Nigdy nic nie wiadomo czy wcześniej ktoś kombinował czy nie. Teoretycznie po parametrach powinno być widoczne czy jest robiony DPF OFF. Jaka jest temperatura płynu chłodniczego podczas jazdy? Żeby procedura wypalania mogła być aktywowana, musi być spełnione kilka warunków, m.in. temperatura minimum 70°C
N47 - tryb awaryjny
Źle zrobiony soft według mnie
Małopolskie
Możemy zaopiekować się twoja E91. Robimy przeważnie BMW w rozsądnych pieniądzach.
Aktualizacja map
Zależy ile chcesz cebulionów na to wydać
Aktualizacja map
Odezwij się do mnie. Właśnie wyszły najnowsze na 2022 rok
Problem ze sterownikiem silnika
Skąd jesteś?
E61 535d 2005 kręci nie odpala po umyciu silnika
Jeśli masz kabelek kdcan mogę pomócc w diagnostyce zdalnie.
E91 elv brak zapłonu zmieniarka cd
Masz comfort access?
Małopolskie
Odezwij się PW lub zadzwoń.
F34 auto staje w czasie jazdy, kupa błędów. Zwarcie?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1T91-EUR-07_2012_F20_BMW_114d&diagId=13_1472#13538581792 Cześć nr 1 Czujnik wraz z wężem jest podłączony do pompy wysokiego ciśnienia. Ogólnie dostęp jest dobry. W razie potrzeby dopisania nowego sterownika ,pisz śmiało.
Małopolskie
Zapraszam do siebie.
