alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Do diagnostyki polecam kabel ENET, znajdziesz na popularnym portalu aukcyjnym. Mogę również wykonać diagnostykę zdalnie, poziom ASO bez potrzeby posiadania oprogramowania na laptopie. Jeśli jesteś zainteresowany napisz PW.
  2. W serii F nie miałem jeszcze okazji tam zaglądać, natomiast w E rozdzielacz jest wymieniany w całości. Tutaj na 90% będzie podobnie.
  3. Może być zakamieniona nagrzewnica. Kiedyś robiłem płukanie nagrzewnicy i pomogło, ale niestety na krótko.
  4. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/1VnXN6IWGo Ten kabel łączy się w punkcie F502 w skrzynce nad akumulatorem. Wewnatrz jest bezpiecznik 100A.
  5. Podeślij vin na PW
  6. Zapnij ibs, przynajmniej będziesz wiedział, że to klamka na 100%
  7. Nie wpływa. Nie będzie działać tylko komfortowe otwieranie. Jednak prawa klamka?
  8. Prawdopodobnie uszkodzony eeprom. Mogła sie do tego przyczynić ingerencja w przebieg. Mogę naprawić CAS wysyłkowo.
  9. Pisałem Ci już co musisz zrobić ale jak widzę nie chcesz dać się przekonać. 2E41 komunikacja EWS /DME
  10. Jedną klamkę? Próbowałeś drugą lub moduł?
  11. Kodowałem kiedyś taką kombinację lamp. Jedna EU druga USA. Nie było problemu
  12. Mogę pomóc, ale potrzebny będzie Ci kabel KDCAN
  13. Tak. Wychodził chyba od września 2008
  14. Jeżeli ma keyless to odepnij wtyczkę od klamki kierowcy. Jeżeli nie to skontaktuj się ze mną na PW
  15. alb3rt
    Nie ma dźwięku w F10
    W kablu bedzie sie świecić, tylko pytanie czy świeci się w gnieździe wzmacniacza
  16. Wszystko można zrobić. Po więcej info zapraszam PW
  17. Zdalnie. Zapraszam.
  18. 452A błąd pojawia się, gdy dpf przekroczyła zaprogramowaną żywotność i służy jako informacja. Wystarczy zaprogramować wymianę filtra na kolejne kilometry i włączyć regenerację Pomoże ci w tym aplikacja BTOOL naszego forumowego kolegi.
  19. Jak masz kabel dcan napisz na PW. Zobaczę co da się robić.
  20. Wygląda na to że trzeba tylko wymienić drzwi, o ile auto już nie było szykowane pod sprzedaż. Jeśli byś się zdecydował to z kluczykiem u mnie też nie będzie problemu
  21. Jeśli masz ENET to zrobię zdalnie.
  22. Niestety musi być agm
  23. Chodzi o czujnik zmierzchu w szybie. Może się odkleił
  24. Antena to E27
