Klema ibs
Pytanie za 100 ładując samochod dotknęłem w komorze aku przewodu plusa i czerwonego po prawej stronie jest mocowany nad aku od tego momentu brak kontaktu z samochodem dużo l błędów samochód dochodzi do zapłonu i nie odpalą jie kręci ,przy zapłonie załącza siw pompa paliwa co mogłem uwalić komputer jak myślicie
Edytowane przez Krawczenko007
Do elektryka trzeba teraz jechać i tyle.
Generalnie jak zrobisz coś takiego, to czasem masz szczęście i spali się bezpiecznik, ale raczej po prostu rozwalasz sobie przypadkowy jeden lub wiele elementów elektronicznych w samochodzie.
Dlatego jak podpina się prostownik do aku, to lepiej trzymać się bezpiecznej kolejności, tzn wpierw masa, potem plus, potem 230v, jak odpinasz to odwrotnie.
Z klema IBS to sie nie ładuje bezposrednio na akumulatorze tylko podlacza sie pod porty pod maską.
Jakie masz błędy? Ciezko wywnioskowac co napisaleś, bo jakoś tak malo stylistycznie. Co dotknałeś i gdzie i czy auto teraz kręci?
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Pompa w baku pracuje cały czas.= brak komunikacji z dde/dme
W najlepszym przypadku spalił się bezpiecznik, ale to trzeba sprawdzić.
Sory za stylistykę ale to nie kącik
Poetycki ,poza tym zwarcie poszło na kabel od rozdzielacz a na akumulatorze tam wychodzą dwa czerwone kable i jeden z nich został dotknięty ten ktory jakby nad aku po prawej stornie jest przykrecony do budy samochodu ,od tego momentu ma dużo błędów nie mogę ich skasować ,samochód dochodzi do zapłonu nie kręci nie można połączyć się z ecu robiłem klona kompa ale nie pomogło
Można tutaj dodawać zdj to dodam dokładnie jakie błędy i który został dotknięty przewód
Nie chodzi o stylistyke, tylko popros kogos zeby przeczytal i spytaj sie co zrozumiał.
Zdjecia mozna dodawac, ale najpierw musisz je wrzucić na jakis hosting. Potem wklejasz tu linka.
Sam rozdzielacz to czerwone na skrzynce ma w sobie bezpieczniki. Jak to zdejmiesz i otworzysz, co nie jest trudne, to zobaczysz że do kazdego przowody, ktory wpunasz do rozdzielacza jest bezpiecznik. Sprawdź je na poczatek.
Witam problem rozwiązany uszkodzony bezpiecznik na rozdzielaczu pradu a mianowicie jedna blaszka nie miała przejścia wcześniej też wyczytałem że w takiej sytuacji może być gdy jest uszkodzony przekaznik niebieski jest on koło kompa
