Marian2
Treść opublikowana przez Marian2
  1. Marian2 odpowiedział(a) na czyżu temat w E46
    Jeśli działa czasami to coś nie łączy Wyjął bym pstryczek i podłączyłbym na krótko jak to nie pstryczek to dalej po kablu sprawdzać
  2. Marian2 odpowiedział(a) na slodki251 temat w E30
    Ja również ostatnio się zastanawiałem nad światłami i wybrałbym 4300 max 5000 świecą prawie jak zwykłe tylko dalej i miśki nie zwracają uwagi
  3. Kolega podejrzewam że ma pomocniczy wiatrak od klimy który automatycznie się włączy gdy visco prawie załączone Wracając do tematu Ja bym zblokował visco i zobaczył czy dalej przegrzewa Podobno można podłożyć podkładkę pod tą blaszkę i powinno zblokować
  4. Jest to dobra marka więc wątpię aby dwie sztuki były uwalone Sprawdź czy dobrze odpowietrzyli ci układ potem zobacz termostat i pompe wody
  5. Panowie to gdzie w wawie można dobrze i tanio wyprostować felgi? Znalazłem 120zł za szt. to chyba sporo
  6. Piszesz Patrick że przejeździłeś 4 miesiące po naszym asfalcie i nie wpadłeś w dziure?
  7. Marian2 odpowiedział(a) na dylus temat w E46
    Kolego napisz troche jaśniej bo przynajmniej ja nic nie kumam "moimi drzwiami od strony kierowcy" jesteś kierowcą czy pasażerem?
  8. Marcin222 dobrze napisał że na niektórych gratach nie warto oszczędzać i pakować zamienniki bo prawie zawsze dostaniemy po kieszeni Powinniśmy gdzieś na forum wypisać taką liste na czym nie warto oszczędzać
  9. Rozumiem wielkie kapcie i chińskie felgi ale ja mam 205/55/16! Licząc że rocznie robie ok. 8tys minus zima to mamy ok. 4tys po warszawskich pseudo drogach Czy to jest normalne :mad2:
  10. Kolego kupiłbym oryginały i święty spokój Morze te używki niby z olejem bo jak piszesz chlupią są średniej klasy zamiennikami i telepie Poduszki powinny być dwie identyczne (tej samej marki) www.autonarbutta.pl zadzwoń to dobiorą ci te poduchy
  11. Felgi takie jak w linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=36_0213&hg=36&fg=15 czy to możliwe że kiepsko były prostowane? płaciłem ok. 60zł/szt. z tyłu na skrze (24h) za prostowanie krzyknęli 120zł/szt, czy ktoś korzystał z ich usług?
  12. Wczoraj zmieniałem koła na letnie alumy i są troszke powichrowane a rok temu były prostowane, dodam że śmigam głównie po mieście (8tys/rok) felgi 16 bmw. Jak często prostujecie swoje felgi?
  13. Kolego a gdzie kupiłeś te poduszki i skąd wiesz że jest w nich olej?
  14. Panowie poduszki dobieramy do budy i silnika (np. sedan 318tds,318is identyczne) Na rynku występują dwa rodzaje poduszek, oryginalne BMW z olejem w środku ok. (220zł/szt) i różnego rodzaju zamienniki na twardej gumie np. firmy Hart 65zł/szt. Na poduszkach nie warto oszczędzać, nowe albo używane w dobrym stanie inaczej będzie telepać
  15. Ja na twoim miejscu zmieniłbym ten olej tak dla spokoju, jak nie pomorze to na pewno nie zaszkodzi Swego czasu mapierniczał mi łańcuch przy wyższych obrotach zmieniłem olej na volvoline10w40 i śmiga jak nowy
  16. Podejrzewam że niektóre oleje coś mają w swoim składzie że powstaje ten majonez Zauważyliście że ostatnio sporo osób na forum narzeka na mobila
  17. Spokojnie kolego ja miałem podobnie w ostatnią zime na gazie, 2km do pracy i mobil Zmieniłem olej na volvoline 10w40 i czyściutko, podejrzewam że to kwestia oleju
  18. Marian2 odpowiedział(a) na Depson temat w E36
    Fotki kolego nie posiadam ale jeśli pasuje do mojego to do twojego na 100% c Dodatkowo potrzebne będą zaczepy (spinki) aby podwiesić bez tego lipa
  19. Mi czasami jak się nagrzał to na luzie nie zapierniczał ale w czasie jazdy to masakra A co do oleju to wcześniej miałem TEXACO10w40 Najlepiej zapalić na podnośniku i z dołu mechanik niech słucha gdzie napiernicza
  20. Miałem identycznie przy ok. 2000obr napierniczał łańcuch już myślałem o wymianie Zmieniłem olej na volvolina10w40 i cisza!!!! :cool2:
  21. Sprawa się wyjaśniła zmieniłem korek i nawet nie kapnie (przejechane 20km) a już miałem kupić nową chłodnice i rozkręcać w kabinie. Wcześniej zmieniłem uszczelnienie w zbiorniczku wyrównawczym, termostat, to wywaliło pompe wody, jak zrobiłem pompe to wywaliło gdzieś w kabinie i zaczęło sikać z chłodnicy normalnie MASAKRA Więc kolego śmigaj po nowy korek i będziesz miał spokój z ciśnieniem i przeciekami :cool2:
  22. Mam ostatnio podobnie jak załatam jeden wyciek to powstaje drugi. Korki mamy identyczne, powinny otwierać przy 2 barach (ok. 1.97atm) jak nie puszcza to do wymiany http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 Wymienię jutro korek na nowy i zobacze czy będzie dobrze, oczywiście dam znać
  23. Marian2 odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    Panowie a gdzie to trzeba siknąć WD40 aby zadziałało? Drzwi otwieram od środka na zewnątrz na klamce nie czuje żadnego oporu podejrzewałem że coś mechanicznego nawaliło
  24. Marian2 odpowiedział(a) na Jarek15 temat w E36
    Miałem podobne jazdy z szybą, mechanik wymienił te dwa ślizgi http://www.moto.allegro.pl/item530680509_bmw_spinka_slizg_szyby_e36_e92_e93_e34_e32_z3_z4.html nasmarował i jest malina :cool2:
  25. Marian2 odpowiedział(a) na palpio temat w E36
    To wystarczy zmienić wszystkie na ledy i będą migać normalnie?
