Marian2
Treść opublikowana przez Marian2
  1. Byłem wczoraj u gazownika na regulacji gazu i sonde dokładnie sprawdzał czy przypadkiem się nie zawiesza.
  2. Katalizator oczywiście jest
  3. Ostatnio byłem na przeglądzie i szczena mi opadła jak facet mi pokazał emisje spalin (dwukrotnie przekroczona) oczywiście chciał zabrać dowód ale wiadomo co dostał. Rok temu było wszystko tiptop. Dziwne że na gazie (II) jest ok. a na benzynie lipa. I mam pytanie od czego zacząć, co sprawdzić? Dodam jeszcze że cały dolot wyczyszczony i szczelny, nowe świece, przewody, sonda, wydech na oko wygląda ok. chodzi na ucho normalnie nic nie brzęczy, na kompie zero błędów.
  4. W bagażniku po lewej stronie pod tapicerką są kratki wentylacyjne, tylko co wentylują bagażnik czy całe auto ciężko powiedzieć
  5. Ogrzewanie zamka i oświetlenie to całkiem inna bajka, ogrzewanie albo jest lub go brak Oświetlenie działa tylko do 3 pociągnięć, ja osobiście mam to wyłączone, złodziej ciągnie za klamke i widzi co jest w środku.
  6. Miałem podobnie palił jak smok, wymieniłem sąde, reset kompa i przez pare tygodni było nawet gorzej, przy odpalaniu zdychał spadał z obrotów na zimnym, na kompie zero błędów. Obecnie spalanie w normie i wszystko się samo poukładało Wymien ten czujnik zrób reset i pośmigaj niech się poukłada
  7. Marian2 opublikował(a) temat w E36
    Ostatnio zaje... mi oryginalne kołpaki wiec postanowiłem kupić nowe znalazłem dwa fajne (moim zdaniem) wzory tylko które będą lepiej pasować do e36 i jeszcze jedno, jakie są dobre zabezpieczenia na kołpaki, czy są http://www.kaaral.pl/fele.gif
  8. Marian2 odpowiedział(a) na MaatOhewetBi temat w E36
    Sprawdź te dwie wtyczki czasami wystarczy przeczyścić A jak nie pomogło to pewnie jest sposób na sprawdzenie tego gongu, to tylko głośnik :cool2:
  9. Zrób jeszcze mały teścik, Śmignij na trase stałą prędkością i patrz na ekonomizer czy wskazówka stoi w miejscu czy delikatnie skacze (zobacz na zimnym i ciepłym) jak skacze to podobno coś z pompą paliwa lub przewody przy pompie
  10. Byłem ostatnio z podobnym problemem i lipa, na kompie ok. cały dolot wyczyszczony uszczelniony, mechanik stwierdził lepiej poczekać na nowego kompa i wszystko w 5 min wyjdzie który czujnik się kończy.
  11. Pawers warsztacik super tylko tam śmigam, a z kompem to poczekaj troszkę, za miesiąc mają kupić nowy sprzęcik podobno wypas!!!
  12. Pawers warsztacik super tylko tam śmigam, a z kompem to poczekaj troszkę, za miesiąc mają kupić nowy sprzęcik podobno wypas!!!
  13. Bieniu zobacz tą pompe paliwa, jak bede miał czas to zobacze u siebie czy coś to da, powodzenia Dodam jeszcze że silnik wpada w wibracje na zimnym i ciepłym, poduchy są ok. Rano po odpaleniu musze poczekać na wskazówke jak prawie wyjdzie z niebieskiego to buta dobiero ściągam z gazu i obroty są ok
  14. W sobote odebrałem mojego szerszenia od mechanika, wymieniałem Bendix i przy okazji przeczyścili krokowca, przepływke i uszczelnili cały dolot. Na zimnym bez zmian, pyrkocze i gaśnie, na kompie wszystko ok. I został do sprawdzenia układ paliwowy i czujnik położenia wału
  15. Ta pasta to G..o http://www.allegro.pl/item243470180_super_zestaw_polerski_do_szyb_samochodowych_od_ss.html kupiłem do polerki przednich lamp, ile się kur.. najeba…. a efekt kiepski. Przednią szybe tym to w tydzień bym nie zrobił. Obecnie nowe szkiełka ok. 130zł, przednia szyba (Pilkingtona) 350zł z wymianą. I jestem zadowolony :D
  16. Obecnie śmigam na K2 KULER zmieniam na Prestona (oba na bazie glikolu monoetylenowego) bo coś zaczyna capić z chlodnicy. Najważniejszy jest chyba skład a nie kolor
  17. To nie uraz, to marzenie :cool2:
  18. Na allegro można kupic uniwersalne katalizatory, całkiem tanio, np. bosal Podzwoń pewnie ktoś doradzi
  19. Prosiłem tylko o potwierdzenie Dawno temu jak byłem mały dostałem kopa i mam uraz do wszelkiego napiecia :D Wolałem się upewnić
  20. Dzieki panowie za tak wyczerpującą pomoc :D Zdechła wtyczka pod pedałem, podpieta na krótko i działa :cool2:
  21. Marian2 odpowiedział(a) na Winoo1 temat w E36
    Panowie a czy ktoś montował te uniwersalne katalizatory Bosala?
  22. Odnośnie pompy smerałem do Bienia3000 Bo co ma pompa paliwa do gazu, jasna sprawa :cool2:
  23. Współczuje Zello, my jeszcze jeździmy aby nam nię zdechły!!! Najlepiej zacząć od kompa, a jak kabelki i swiece u ciebie?
  24. A sprawdzałeś pompe paliwa u siebie? Kończy się jej żywot i po nocnym postoju ma kłopot z rozruchem Mi padła w grudniu zeszłego roku i znajomy wstawił używaną podobno od e30 Jak będzie czasu troche to podmienie i zobacze
  25. Niestety po wymianie filtra paliwa bez zmian, na kompie na zgaszonym wyskoczyła sonda, na odpalonym wszystko ok., mechanik stwierdził że czasami tak pokazuje i sonda jest dobra Wstawiam na warsztat niech kombinują :(
