1.8 IS M42 coś rzęzi w silniku przy 2100 obr.
Jak w temacie, jestem po SWAPIE, kupiłem IS`a m42 przed zakupem słuchałem go u sprzedawcy, chodził idealnie i równo tyle, że przy ok 2100 obr. pojawiał się dziwny dźwięk taki jakby metaliczny coś w stylu braku kata lub rozsypanego kata. Silnik był już prawie nie zamocowany, wisiał bez poduszek na jakimś wózku i po długim namyśle zdecydowałem się na niego, gdyż praca była idealna a owy hałas tłumaczony był tym, że silnik jest juz bez poduszek, wszystko wisi i coś stuka. Uwierzyłem :) ....... Teraz silnik jest już u mnie, nadal praca jest ładna tyle, że zauważyłem, że nadal jest ten dźwięk (teraz już jakiś słabszy) ale coś rzęzi rówo przy 2050- 2100 obrotów i zaczynam się martwić. Rozrząd by się tak zachowywał ... :( ???
U mnie bylo cos podobnego i okazalo sie ze popychacze zaworow. Moze sprawdz to ?
  • Członkowie klubu
Wyciągniety łańcuch lub popychacze hydrauliczne.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
No i doszedles do tego? bo u mnie to samo i niewiem co to jest silnik mam taki sam jak ty 318is i zachodze w glowe co to moze rzezic?????
Miałem identycznie przy ok. 2000obr napierniczał łańcuch już myślałem o wymianie
Zmieniłem olej na volvolina10w40 i cisza!!!!
:cool2:
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
Nie doszedłem jeszcze do tego co to jest bo ostatnio zauważyłem, że to się nie dzieje w czasie postoju, najczęściej w czasie jazdy, już się zastanawiam czy to nie poszła jakaś przegroda w tłumiku czy coś i wpada to w rezonans. Nie wiem, nie mogę 'wyczaić' skąd to dochodzi do tego stopnia ze nie wiem czy to w silniku czy gdzieś dalej. Aha i jeżdże na 10w40 i to nie bylejakim..:/ Swoją drogą miło spotkać IS w sedanie co rzadko się zdarza (u kolegi nade mną ;) ) pozdrawiam
Mi czasami jak się nagrzał to na luzie nie zapierniczał ale w czasie jazdy to masakra
A co do oleju to wcześniej miałem TEXACO10w40
Najlepiej zapalić na podnośniku i z dołu mechanik niech słucha gdzie napiernicza
Mi się wydaje ze tołancuch.U mnie go było słychac po odpaleniu na zimnym od ok 1,5-2,5tys obr.Ale gdy auto sie nagrzało było ok.U mnie to nie wina oleju i zaworów bo zmieniłem olej i zero poprawy.Możesz spróbować wymienić sam napinacz rozrządu,koszt ok 100zl,być moze pomoże.Jeśli będzie jaka kolwiek zmiana to pewnie rozrząd
Witam ponownie :)
Nie łańcuch, nawet nie silnik :) Luźna lambda się tłukła a dźwięk przenosił się aż pod pokrywę silnika, to mnie zmyliło :D :)
