Treść opublikowana przez misiek919293
Liqui moly diesel spülung
rzezywiście temat rzeka:-) od jakiego zasu to stosujesz i jakie masz odczucia ?
Olej do dwusówa? pierwsze słysze:)
Witam zamierzam użyć tego specyfiku Moje pytanie jest czy jeżeli użyjemy go na około 10 litrów to znaczy wleje do baku ten specyfik następnie wyjeżdżał to paliwo z tym specyfikiem czy może być tak że rozpuści mi jakieś brudy i zapchał filtr lub wtryski dodam że bezpośrednio po wyjeżdżaniu tego paliwa wymienię filtr paliwa?
320D 150 KM Sprawdzanie wtrysków przez INPA
wiec termistaty wymienie teraz a plyn przed swietami jak bede mial dostep do kanału:-)
ale polecasz jakiś koncentrat czy płyn? Więc podniosę przód na podnośnikach podstawie coś pod auto i dam rade jakoś:) dam znać po wymianie w przyszłym tygodniu.
witam, dzięki za wskazówki co do wymiany termostatu. płyn miałem nie wymieniać ale jeżeli już się za to biorę To wymienię również i płyn:-) przy okazji Jaki płyn polecasz? czyli przy spuszczaniu płynu będę musiał kłaść się pod samochód Czy dojdę z góry do korka spustowego?
termostaty zamówione główny 222zł a ten od egr 115 zł do tego jeszze oring bodajrze 5zł
zrobiłem to tak że Zatankowałem auto około 55 l oleju napędowego następnie wlalem specyfik wyjeździłem praktycznie do końca. ogarnę najpierw temat z temperaturą później sprawdzę korekty jeżeli będą dalej niepoprawne to zrobię tak jak napisałeś podłączyć na krótko LM. A nie wiesz czy dużo jest roboty przy wymianie głównego termostatu ponieważ ten od EGR to raczej łatwo.
wlewalem to jakies 1000km temu ale tak jak mówisz najpierw ogarne temperature
Witam, Sprawdzałem dzisiaj wtryski w mojej bmw e90 320d 163 KM. Niestety po przejechaniu ok 35 km nie mogłem dogrzać silnika, temp po tej jeździe 66 stopni. Zapewne walnięty któryś termostat lub oba. Poniżej zamieszczam zrzut z INPY przy temp 61 stopni. Czy może się ktoś wypowiedzieć coś na temat wtrysków? Diagnostyka robiona na biegu jałowym. http://images83.fotosik.pl/185/b0e0361de61bf368med.jpg http://images82.fotosik.pl/186/792bbf101d561e76med.jpg
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Witam Czy mógłby ktoś powiedzieć mi dlaczego po diagnozie auta to znaczy sprawdzenie błędów nie odpalają z silnika tylko na zapłonie po odłączeniu komputera od samochodu Nie mogłem uruchomić samochodu próbowałem 3 razy w końcu za czwartym razem załapał teraz odpala normalnie?
DIY: Wymiana termostatów - EGR oraz główny M47N2
dzięki wielkie
a mógłby ktoś podać numery obu termostatów? bmw e90 320d 120kW 2005 r
Witam, Zamierzam zmienić termostaty ponieważ dziś sprawdzając temperature w ukrytym menu, po przejechaniu ok 17 km raczej spokojnie, później 9 km agresywnej jazdy temperatura była 71 stopni więc coś chyba nie tak z termostatem. Co więcej wywaliło mi błąd DPF więc pewnie w termostatach jest przyczyna. Czy lepiej kupić termostaty w ASO? Czy testował ktoś termostaty BEHR z allegro np. z tej aukcji? http://allegro.pl/behr-termostat-egr-agr-bmw-e46-e90-e39-e60-x3-x5-i5064951120.html
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Witam Model: e90 Silnik: 320d 163KM M47N2 2005r skrzynia automatyczna Przebieg 262000km Styl jazdy: spokojny Użytkowanie: miasto 60% trasa 40% Zużycie bieżące na l/1000km: nie stwierdziłem ubytku Instalacja LPG: nie DPF: tak Dotychczas: Castrol Magnatec 5W40
ok dzięki za info
Czyli najpierw odpalam auto a dopiero później podpinam kabel do złącza?
INPA po POLSKU
Witam, Czy posiada ktoś może skrypty do inpy po polsku chodzi mi o bme e90?
BMW E90 JAKIE OPONY?
Ja zakupiłem D4 z tym że 16''. Na razie śniegu nie ma więc nie mogę się wypowiedzieć jak zachowują się w zimowych warunkach. Też miałem dylemat nad wyborem zimówek. Nokiany WR D4 miały bardzo dobre opinie więc je kupiłem.
Witam, Chciłbym u siebie sprawdzić przepływ wtryskiwaczy za pomocą programu inpa. Mam pytanie jak to zrobić? Uruchamiam auto wpinam wtyketo złącza obd następnie podpinam pod laptopa uruchamiam inpe wchodze w status i to wszystko? Pytam ponieważ nie chce uszkodzić jakiegoś modułu. ZZ góry dzięki za odpowiedź
Błąd automatycznej skrzyni biegów
a wie ktoś może co oznaza błąd 4f86 skrzynia automat GA6HP19Z?
Witam sprawdzając dziś skrzynie automatyczną skrzynia GA6HP19Z wyskoczył mi błąd 4f86. Dodam że jadąc tydzień temu poczułem szarpnięcie ze skrzynią niby nic się nie dzieje wiem że poprzedni właściciel wymieniał olej w skrzyni ale czy wymienił również filtry i miskę tego nie wiem. Poniżej zdjęcie błędu z INPA. https://zapodaj.net/d3fa1ded51caf.png.html Drugi błąd https://zapodaj.net/dea22fd2cfd91.jpg.html Z góry dzięki za odpowiedź
[E90] Wymiana demontaż sterownika świec żarowych M47N2
Witam Czy lis E90 320d 163km silnik M47 do sterownika można dostać się tylko od dołu tak? sterownik znajduje się pod obudowa filtra oleju?
świeca pali się przy odpaleniu auta
Witam a gdzie w BMW E90 znajdę sterownik świec żarowych? jest umieszczony pod osłoną filtra oleju?dojście tylko od dołu?
[E9x] Dystanse
u mnie koła 17 cali przód 205/50 tył 225/45 dystanse przod 20mm tył 30mm et felgi bodajze 42. czy jeżeli założe zimówki 205/55/16 7cali et 34 bedzie ok?
