ppatryk
Treść opublikowana przez ppatryk
  1. poszukaj używki
  2. wymieniłem płyn jakieś dwa tygodnie temu, po wymienie kierownica chodzi lżej :) polecam - bo koszt nie duży
  3. ppatryk odpowiedział(a) na kuki09041987 temat w E46
    miałem kiedyś to samo, wymień termostat, u mnie pomogło (polecam przy okazji zmienić płyn chłodniczy na świeży)
  4. ja oddałem felgi dzisiaj do renowacji tutaj: www.labusek.pl (Pyskowice) Rok temu naprawiałem tam jedną felgę w e90 - kompletnie nie widać różnicy , która była malowana, a która nie :) Zobaczymy jak wyjdzie im tym razem
  5. stag jest lepszy :) oczywiście tylko nie zakladaj valteków i jakiegoś kiepskiego reduktora
  6. 205/55R16 lub 225/50R16 :) na tych drugich samochód będzie się lepiej prowadził
  7. ppatryk odpowiedział(a) na maaster4 temat w Felgi i opony
    ale skoro producent zaleca tak byc powinno, przynajmniej tak większość ludzi Ci powie nankangi są takiej samej klasy jak podane opony przez ciebie z tych dwóch podanych to będzie to samo jak kupisz
  8. ppatryk odpowiedział(a) na maaster4 temat w Felgi i opony
    ja myślę, że raczej powinien być rozmiar 225/40R18 do e90 opony są podobnej klasy, możesz jeszcze zobaczyć opony Nankang NSII, są tej samej klasy jak powyższe, a cena powinna być lepsza http://www.oponeo.pl/dane-opony/nankang-ns-2-225-40-r18-92-w-xl
  9. będzie ok
  10. piękny samochód :) silnik bardzoo fajny :)
  11. ładne :) felgi pasują bardzo
  12. świetny egzemplarz :) no i felga styling 32 :)
  13. ładny samochód :) wnętrze ciekawe bardzo :)
  14. może być każdy LL, nawet może być bez LL ale wtedy musisz wymienić szybciej niż pokazuje komp, zreszta i tak jest zalecane wymieniać wcześniej każdy, który wybierzesz będzie dobry z tych olei
  15. piękny samochód :)
  16. dać do regeneracji lub kupić regenerowaną, w dobrym serwisie, po uprzednim kompletnym sprawdzeniu źródła problemu
  17. ppatryk odpowiedział(a) na kormo temat w E90, E91, E92, E93
    może być to para niskie temperatury
  18. tak dokładnie, po to jest właśnie ten przycisk, by sobie wyłączać kiedy ma się ochotę :)
  19. ppatryk odpowiedział(a) na modeks temat w E46
    powinno od razu zgasnąć może problem jest w inny miejscu?
  20. wyglądają lepiej niż w innych samochodach, ale mogłyby by być lepsze :D
  21. ppatryk odpowiedział(a) na fazi844 temat w E46
    prawdopodobnie czujnik położenia wałka, sprawdź porządnie na kompie i ew. wymień ten czujnik :) czesta przypadłość taki czujnik
  22. ja bym takich opon nie kupował, bo będzie to wyglądało jak balon nieestetycznie
  23. ppatryk odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    BM Cars Mysłowice
  24. no to rozwiązanie też jest bardzo fajne z jedną dłuższą drugą krótszą :)
