ppatryk
Treść opublikowana przez ppatryk
  1. poszukaj używki
  2. wymieniłem płyn jakieś dwa tygodnie temu, po wymienie kierownica chodzi lżej :) polecam - bo koszt nie duży
  3. miałem kiedyś to samo, wymień termostat, u mnie pomogło (polecam przy okazji zmienić płyn chłodniczy na świeży)
  4. ja oddałem felgi dzisiaj do renowacji tutaj: www.labusek.pl (Pyskowice) Rok temu naprawiałem tam jedną felgę w e90 - kompletnie nie widać różnicy , która była malowana, a która nie :) Zobaczymy jak wyjdzie im tym razem
  5. stag jest lepszy :) oczywiście tylko nie zakladaj valteków i jakiegoś kiepskiego reduktora
  6. 205/55R16 lub 225/50R16 :) na tych drugich samochód będzie się lepiej prowadził
  7. ppatryk
    Opony letnie R18
    ale skoro producent zaleca tak byc powinno, przynajmniej tak większość ludzi Ci powie nankangi są takiej samej klasy jak podane opony przez ciebie z tych dwóch podanych to będzie to samo jak kupisz
  8. ppatryk
    Opony letnie R18
    ja myślę, że raczej powinien być rozmiar 225/40R18 do e90 opony są podobnej klasy, możesz jeszcze zobaczyć opony Nankang NSII, są tej samej klasy jak powyższe, a cena powinna być lepsza http://www.oponeo.pl/dane-opony/nankang-ns-2-225-40-r18-92-w-xl
  9. będzie ok
  10. piękny samochód :) silnik bardzoo fajny :)
  11. ładne :) felgi pasują bardzo
  12. świetny egzemplarz :) no i felga styling 32 :)
  13. ładny samochód :) wnętrze ciekawe bardzo :)
  14. może być każdy LL, nawet może być bez LL ale wtedy musisz wymienić szybciej niż pokazuje komp, zreszta i tak jest zalecane wymieniać wcześniej każdy, który wybierzesz będzie dobry z tych olei
  15. piękny samochód :)
  16. dać do regeneracji lub kupić regenerowaną, w dobrym serwisie, po uprzednim kompletnym sprawdzeniu źródła problemu
  17. ppatryk
    siwwy dymek
    może być to para niskie temperatury
  18. tak dokładnie, po to jest właśnie ten przycisk, by sobie wyłączać kiedy ma się ochotę :)
  19. ppatryk
    320d - problem z Abs/DSC
    powinno od razu zgasnąć może problem jest w inny miejscu?
  20. wyglądają lepiej niż w innych samochodach, ale mogłyby by być lepsze :D
  21. prawdopodobnie czujnik położenia wałka, sprawdź porządnie na kompie i ew. wymień ten czujnik :) czesta przypadłość taki czujnik
  22. ja bym takich opon nie kupował, bo będzie to wyglądało jak balon nieestetycznie
  23. ppatryk
    Śląskie
    BM Cars Mysłowice
  24. no to rozwiązanie też jest bardzo fajne z jedną dłuższą drugą krótszą :)
