dziubas
Treść opublikowana przez dziubas
  1. Czytając taki temat nasuwa się jedno pytanie: GDZIE JEST MODERATOR!!?? :duh:
  2. dziubas odpowiedział(a) na arturro temat w E46
    .wlasnie to e46 z poczatku lat produkcji wychodzily na wypasie ,a potem zaczeto oszczedzac ,zeby bylo taniej i jak patrze na roczniki 2002 to bida aż piszczy z tym wyposażeniem.Wracając do tematu podpinaj kostki bedzie banglac
  3. dziubas odpowiedział(a) na laki11 temat w E46
    pompa paliwa moze nie wydaje sprawdz cisnienie n pod obciazeniem
  4. nie wprowadzaj kolegi w blad filtr paliwa to nie filtr pompy
  5. chlopaki ta cala ct. to nie jest do wygrzebywania sie z sniegu tu szpera by wiecej pomogla ,a conrola trakcji jest dobra przy ruszaniu na sliskim ,a i tak lepiej ja wylaczyc bo staje i zamula ruszanie,chyba ze jest bardzo slisko to pomaga
  6. dziubas odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    tez tak mysle ,ale to znaczenie jest np. przy kupnie samochodu Wink ,a jak sie chinczyka przypilnuje to tez dobrze zrobi zresztą w naszych czasach wiekszosc rzeczy to chinole nawet teraz pisze na chinskim kompie hehe pozdro!!
  7. dziubas odpowiedział(a) na MCD temat w E46
    sprawdz czy masz szczelny dolot
  8. dziubas odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    firma to male znaczenie to jest alu zadna filozofia kawalek gumy z aluminium smiga i jestem zadowolony bez zezby wszystko nówka ,a to wazne zeby gumy byly nowe :duh: bo chyba lubisz przeplacac :twisted: chyba ,ze chcesz driftowac to wtedy tak bo bmw seri3 jest strasznie slabe na takie akcje leci wszystko po kolei
  9. dziubas odpowiedział(a) na ropucha.aga temat w E46
    pompa zmien pompe ,a bedzie smigac toc to widać od razu
  10. dziubas odpowiedział(a) na ropucha.aga temat w E46
    kolego najpierw ogarnij ten wóz żeby była seria wymień filtr, kup dobrą pompę paliwa np. walbro 255ph,a odczujesz różnice. Afr leci ci na łeb bo pompa nie daje rady tylko patrzeć kiedy uszczeleczka poleci jak tak będziesz jezdził dalej
  11. dziubas odpowiedział(a) na syjam23 temat w E46
    ja kupilem wahacz razem z tuleją za 220pln +przesyłka wymienilem to 2 miesiące temu i już zapomniałem o temacie więc po co te rzezby ze sworzniami :roll:
  12. dziubas odpowiedział(a) na kwaq temat w E46
    coś sporo włożył na te 400hp mi wyszło duuużo mniej na mody,a i to zapytaj jego jak lata 200sx z tą mocą ja już ci nie będę bajek opowiadał :twisted2:
  13. dziubas odpowiedział(a) na kwaq temat w E46
    jak jade betą i wciskam gaz to nic się nie dzieje przyśpiesza równo czy to 4 bieg czy 2gi wiec frajda żadna mój killer 200sx pokazuje pazury przy 3 tysiach i wtedy nawet nie rozglądam się na boki jak w becie bo kontrola nad ta bestia jest trudna.Ostatnio śmialem się z miny kierownika nowej m3 to ma chyba 360kucy jak mu odjezdzalem przy 210kilometrach na h ale turbo powery to inna bajka i inne kunie ,kupuj 330i ,a bedziesz zadowolony
  14. dziubas odpowiedział(a) na kwaq temat w E46
    330i chyba ,że chcesz troszkę poszaleć to coś z serii M lub zmień markę
  15. dziubas odpowiedział(a) na thug82 temat w E46
    rozbierać się nie opłaca bo po złożeniu może nie mieć luzu ale będzie wył ,a i koszty wysokie bo nikt za 200pln nie będzie się bawił w składanie tych puzli zostaje tylko używka. Do diesli jest tego pełno na allegro
  16. dziubas odpowiedział(a) na thug82 temat w E46
    Swego czasu szukałem dyfra do swojej e46 i tak przy okazji się zapytałem w serwisie jaka cena wiec tak mi podali 7346pln - jakiś rabat 3% to razem z tym sprzedawcą się pośmialiśmy i kupiłem używkę na allegro za pincet złotych
  17. dziubas odpowiedział(a) na thug82 temat w E46
    90% most do wymiany w e46 mosty to jakieś nieporozumienie są takie słabe jak w polonezie trucku używka na allegro od 500pln lub nówka sztuka w serwisie bmw 7346pln swoja drogą ta cena za nówkę to jakaś abstrakcja do 10cio letniego samochodu tym bardziej ,że te mosty są z dupy
  18. dziubas odpowiedział(a) na MCD temat w E46
    sprawdz cisnienie paliwa ile ci podaje na listwe bedziesz wiedzial czy pompa kazdy dobry mechanik sprawdzi to w 5min
  19. dziubas odpowiedział(a) na MCD temat w E46
    pompa walbro zalatwi sprawe 330 plnow
  20. JAK DORWIESZ SILNIK ZE SKRZYNIą kompem,wal tez inny przynajmniej w 2.0 za 5 kola to smialo mozna robic swapa.Gadanie ze się nie opłaca to tylko gatki ludzi co tego nie robili spokojnie zamykasz sie w 7 tysiach jak znajdziesz taki komplecik za piątkę reszta pasi plug'n play chyba ze oddasz mechanikowi to cię skasuje drugie tyle ,a roboty raptem na dwa dni jest z r6 na r6 to juz wogóle.Rzezba dopiero sie zaczyna jak chcesz m3 ,ale to inna bajka pozdro!!
  21. dziubas odpowiedział(a) na MCD temat w E46
    ja kupilem alu na allegro caly komplet czyli z tuleją za 220pln +przesylka bangla do tej pory i jestem zadowolony
  22. dziubas odpowiedział(a) na spinacz2100 temat w E46
    sam wachacz kupiles??
  23. sprawdz szczelnosc dolotu powietrza do kolektora
  24. dziubas odpowiedział(a) na tito11 temat w E46
    wczoraj kupilem filtr przeciwpylkowy koszt 63pln wymiana banalnie prosta,filtr powietrza jakos tak bylem obok salonu i kupilem oryginal za 72pln ,przeciwpylkowy byl po 150pln,olej kupilem syntetyka po znajomosci 7,5l za 150pln,filtr 27pln,wymienilem sam razem=312pln,aha +kupilem mape (polska,europa)na plycie do nawigacji za 160pln moze drogo ale przynajmniej bangla bo juz rozne kopie mialem i nic nie chodzilo tak wiec w poniedzialek jade na wczasy moze nic sie nie wysra jak w moim nissmo to bywalo :8)
  25. dziubas odpowiedział(a) na Vernis temat w E46
    a akumulator masz w bagazniku?
