muli mi auto,co robic!!!
Czy winą braku mocy moze byc pompa paliwowa?czy tez zapchany katalizator?jak moge to sprawdzic skoro bylem na kompie i nic mi nie wyswietlilo ..ogolnie mam wszystko wporzadku wraz z elektroniką..wymienilem filtr paliwa,4 swiece,uszczelki od chlodnicy no przeplywka tez wporzadku.nie mam pojecia...na luzie jak powoli wcisne pedał gazu do dechy to idą mi obroty na maxa ..ale jak wcisne szybko pedal gazu do dechy to obroty wskakuja mi na max 4 tysiace i normlanie jak by sie meczyl a nawet dusił sie ten samochod, a mnie to tak zaczyna draznic powoli bo nie moge sobie normalnie pojezdzic..
Mam dokladnie ten sam samochód i ten sam problem i również niemoge znależć rozwiązania tego problemu... :evil: Także dołączam sie do tematu
Sprawdz ćiśnienie pompy paliwa jak jest słabe ciśnienie to auto nie będzie miało mocy
Może elektrozawór sterujący turbo...albo zapchany filtr albo całkiem padł.
Może elektrozawór sterujący turbo....
W benzynie 1,8 w E46 ???? TURBO :duh:
:duh: sorki nie zauważyłem-ale wtopa :mad2: :mad2: :mad2:
  • Członkowie klubu
Ja miałem na starym silniku to samo;/ Okazało się że mam walniętą sonde i przepływomierz mimo , że komputer tego nie pokazywal. Zresetuj sobie kompa metoda z klemami (poszukaj na forum) i sprawdz czy bedzie lepiej, jezeli tak ja sie upieram na przeplywce lub sondzie ( lub dwoch) ewentualnie cos z filtrem powietrza moze byc nie tak , jakas nieszczelnosc lub cos, ewentualnie mozesz jeszcze pokretelkiem linke od gazu troszke poluznic moze cos pomoze pozdro
Tel. +48-790-465-462
a w jaki sposób sprawdziłeś przepływomierz?
Objaw wskazuje na uszkodzoną przepływkę, a na kompie ciężko jest to sprawdzić , trzeba robić logi-pomiary i dobrze je odczytać, samo odpięcie przepływki też nic nie zmieni.
Obstawiam przepływkę
odłącz przepływomierz i sie przejedz kawałek. jeśli nie bedzie różnicy, to sprawdz na oko ciśnienie spalin przy ujściu wydechu- niech ktoś przygazuje, i jeśli bedzie słabo dmuchało- tak na metr, dwa, to może być katalizator- normalnie powinno dmuchać na 3-4 metry. przynajmniej ja tak miałem, zmieniłem katalizator i jest w porządku
heh turbo to raczej nie mam,a filtr paliwa tez wymienilem ,powiem ze po wymianie filtra paliwa odczułem roznice no takiego przyspieszenia ze tak powiem ,ale to nie jest to samo co mialem przedtem..powinienem czuc moc powinno szarpac autem przy mocnym gazie na 1 biegu czy 2,a tu kupa ...ogolnie wszystkie opcje wymiany bedą kosztowne ,dlatego chcialbym wiedziec co moze byc przyczyną bo sonda ,przeplywka ,pompa paliwa to nie są tanie wymiany..wybiore sie jeszcze raz na diagnoste i sprawdze spaliny jak dmucha tam ,moze ten katalizator jest do wyciecia....
No to chyba jest nas wiecej bo u mnie tez słabo idzie, tylko ja to mam po zatankowaniu badziewia :/ 1,2,3 bieg wporzadku a wczoraj sprawdzałem na szybkiego ruchu i na 4,5 biegu auto mi nie jedzie powyzej 4 tys obr i niemam pojecia co to moze byc :/
no i chciałbym jeszcze dodac ze lekko zaczeły obroty falowac ale to tak minimalnie i z tego co zauwazyłem to wiecej żre
no ale co Dziubas (ja wiem ze na odległosc nie mozesz na 100 % stwierdzic ) jestes przekonany ze to moze byc to? bo piszesz ze załatwi sprawe? :modlitwa:
Na oko to można leżeć w szpitalu.
Bardzo dobra diagnostyka katalizatora :duh: Zamiast jechać na analizę spalin - stajemy z tyłu auta i mierzymy odległość "wydmuchu" spalin :mad2:
U mnie ta odległość wynosi 2 metry 17 cm i 24 mm - czy to oznacza iż mam zapchany katalizator. Silnik M54 - prosze o pomoc i porady czy mam wywalić katalizator :clap:
Pzdr,
P.S. Objawy słabego auta to przedewszystkim padnięte przepływomierze, zbyt małe ciśnienie paliwa oraz czasami padnięta sonda (brak odczytu składu mieszanki). Może być też nieszczelność w układzie dolotowym i wtedy będzie silnik chodził "kulawo".
sprawdz cisnienie paliwa ile ci podaje na listwe bedziesz wiedzial czy pompa
kazdy dobry mechanik sprawdzi to w 5min
