E53 4.4 2001 - zapach oleju z jednego tłumika
Witam, podczas dlugich tras lub po prostu dobrego ,,dogrzania" silnika czuc olej z jednej, a nie z dwoch rur wydechowych. Uszczelki i oleje zostaly wymienione 500km temu, lecz wycialem srodek z koncowych puszek i zostawilem je puste. Zapach oleju rowniez czuc w samochodzie. Czy moze to byc wina wybebeszenia tlumikow ? I dlaczego tylko z jednego czuc ?
A przez odmę czasem nie zaciąga :lol: Odkręć przepustnicę i sprawdź czy masz olej w kolektorze.
Ewentualnie uszczelniacze trzonka zaworow juz padaja ale jak kolega wyzej pisal zacznij od sprawdzenia kolektora dolotowego
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
Zapach czuć z nawiewu?
Być może olej spływa na kolektor wydechowy.
No właśnie, podstawowa sprawa czy w kabinie czuć olej spalany w silniku czy na wydechu w wyniku jakiegoś wycieku.
jutro z rana wszystko to sprawdze i dam znac czy takie objawy wystepuja. Samochod po odpaleniu na ,,zimno" nie wydaje zadnych zapachow, jak wspomnialem, albo jak dostaje po dupie, albo jak dlugo pracuje
