Wypadanie zapłonu Bmw X5 E53 4.4
Witam panowie po zlorzeniu autka po padnieciu odmy pojezdzilem tydzien iii...sie zaczelo chyba wypada zaplon badz swieca padla(choc swiece nowki denso ik20tt) a wiec do rzeczy zapalil sie check engine silnik pracuje nie rowno na biegu poszarpuje dziwnie na luzie silnik faluje slychac przy prawym wydechu ze ewidentnie tam wypada zaplon nie mam jak podpiac sie inpa padl mi laptop dzis wykrecalem cewki czyscilem styki nic nie pomoglo.Jakies sugestie panowie???czy to mozliwe ze po tyg padla swieca???
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
Jest mozliwe
Szkoda ze ten komp
Bo by mocno pomoglo
Moze pozamieniaj cewki stronami
Albo odpinaj kazda po koleji
Jak nie bedzie reakcji bedziesz wiedziec na ktorym nir chodzi
Potem zamien z innym
I zobacz czy teraz na tamtym nie chodzi
I cos tam juz bedzir wiadomo
sprawdzales cewki ? ktoras ,, nie reagowala ''' ? jak jestes w Lublinie to podjedz na chemiczna 7 - radia cb i diagnostyka bmw. Tam szybko ci sprawdza bledy na kompie
Na Denso nie będzie ten silnik prawidłowo chodził. Tylko NGK.
Mogła paść Ci świeca, cewka, fajka ma przebicia (sprawdź czy przy świecach nie kruszą się juz), bądź w najgorszym masz rysy na cylindrze.
Jezeli nie masz kompa to jak kolega napisał, odłączaj pojedynczo cewki i sprawdź na krotnej nie ma różnicy i wówczas zamień z inną i sprawdź czy będzie różnica. Jezeli blad masz cały czas i silnik chodzi nie równo to mógł komp wywalić z pracy daną cewkę i tylko skasowane błędu nawróci ją i wyrówna prace silnika, ale dzieje sie tak najcześciej jak masz właśnie przebicie na fajce.
Kolego poczytaj forum gazowe i to obecne swiece denso sa najlepsze do gazu NGK to teraz gowno ze tak brzydko powiem padaja jak muchy do gazu tylko Denso ik20tt kazdy gazownik ci to powie i pol ludzi tego forum
Kolego poczytaj forum gazowe i to obecne swiece denso sa najlepsze do gazu NGK to teraz [bAD] ze tak brzydko powiem padaja jak muchy do gazu tylko Denso ik20tt kazdy gazownik ci to powie i pol ludzi tego forum
Nie potrzebuje czytać na forach i z tad czerpać wiedzę... Nauczyłem się z biegiem lat przy wielu beemkach gdzie wypadanie zaplonu itp były spowodowane świecami Denso bądź Bosch.
Też spróbował bym podmienić najpierw świece.Może pomimo tego,że są założone nowe któraś nie domaga i stąd problemy. :roll:
Kolego a jak cenowo podlaczenie kompa na chemicznej???
oj ile moga cie policzyc zeby zczytac bledy.... 20zl moze ..... za zaprogamowanie swiatel dzienych zaplacilem 40 czy 50zl
Witam panowie dzis bylem na serwisie stwierdzono uszkodzenie czujnika walka rozrzadu.Teraz moje pytanie czy uszkodzenie tego czujnika moze powodowac wypadanie zaplonu nierowna prace silnika???byly tez inne bledy ale zostaly usuniete jedynie blad czujnika walka rozrzadu sie powtarzal
Ja bym zaczął od zamiany czujników miejscami przy okazji czyszcząc styki przy wtyczkach :)
Moze byc czujnik przerabialem temat w e38
Tyle ze u mnie jeszcze cinzku odpalal
taki blad nie wyskakuje jak rozrzad jest przestawiony/zle ustawiony ? nie robiles w ostatnim czasie rozrzadu Lobuziak ?
Wyslakuje ale camshaft control wtedy o ile pamietam numer 33 w inpie , jesli blad dotyczy camshaft sensor wtedy to jest czujnik
U mnie tez ostatnimi czasy ciezko pali
Rozrzadu nie robilem.Ale powiem tak czasem samochod tak jak by nie chodzil na wszystkie cylindry a czesem chodzi ladnie jak sie rozbuja jak ostatnio jechalem 140 gaz na stalym poziomie i idzie ladnie przy wcisnieciu pedalu gazu tak jak by sie dlawila nie oracowala na wszystkie cylindry.
Rozrzadu nie robilem.Ale powiem tak czasem samochod tak jak by nie chodzil na wszystkie cylindry a czesem chodzi ladnie jak sie rozbuja jak ostatnio jechalem 140 gaz na stalym poziomie i idzie ladnie przy wcisnieciu pedalu gazu tak jak by sie dlawila nie pracowala na wszystkie cylindry.[/qote]
Panowie czy po odlaczeniu obydwu czujnikow walka rozrzadu powinna byc jakas reakcja silnika???jesli tak to u mnie po odlaczeniu ich jest 0 reakcji silnik chodzi bez zmian czy to normalne ???
u mnie było tak ze jak odlaczylem jeden to auto gasło , a na drugiej głowicy chodzil normalnie , ale dokładnie na której jak było nie pamiętam :)
