Treść opublikowana przez Lowiec
Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
Każdy szuka czegoś innego, dla mnie to ważne, w mercu też mam. Gdyby nie ten dach to kupiłbym jakiś nowszy samochód ale wszystkie, które mają szyber mają mniejszy niż x5.
Brak panoramy dyskwalifikuje pierwsze, panorama to zaraz po silniku najfajniejszy "dodatek" do x5. Sam kupiłem jedno z droższych a i tak było trzeba trochę włożyć. Jechać, oglądać.
Rejestrator wideo firmy VIOFO A119, jakie różnice?
Ja kupiłem "S" i jestem bardzo zadowolony. Nagrywa w bardzo dobrej jakości.
[E38][E39] Montaż kamery cofania
Dobrze, ale jutro wieczorem, jutro pilnuje komunisty i muszę się przygotować https://drive.google.com/open?id=19mHgrdG7tQGLgpoMcd6gn_oitcA4QWCh
A czy dobrze ją podłączasz? Czy przypadkiem nie masz już dwóch spalonych kamerek?
Nie żebym był specem: Kamera ma zasilanie na jakie napięcie?
Mój ma 240 tyś, czipować czy to już za późno?
Nie pamiętam dokładnie jak to zrobiłem ponieważ kombinowałem na różne sposoby i szukałem wszędzie rozwiązania i zasilania. Generalnie chodziło o to by dać stabilne zasilanie na kamerę i stabilnym zasilaniem załączać przekaźnik załączający zasilanie kamery. Jeśli dobrze pamiętam to stabilizator wpiąłem w plus z wstecznego sterujący przekaźnikiem załączającym przekaźnik z zasilaniem dla kamerki poprowadzonym z grubego czerwonego przewodu zasilającego jakiś moduł pod kołem zapasowym (może tv). http://avensis.info/Avensis/przekaznik/przekaznik3.gif https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3337561.html Zasada działania jest taka, że sygnał przyłożony do pinów 86 i 85 zwiera styki 30 i 87 (rozwiera 87a) czyli podłączony plus z lampy do styku 86 poprzez podłączoną masę do styku 85 zwiera do masy podłączonej do styku 87 styk 17 w niebieskiej wtyczce tunera tym samym włączając obraz z kamery na wyświetlaczu. Spróbuję jakiś schemat narysować jeśli nie uda Ci się podłączyć. Jeśli masz na wierzchu listwę z podświetleniem tablicy warto wymienić mikrostyki w płytce, koszt minimalny, manual gdzieś jest na forum. Nie jest konieczne trawienie, można dać cienkie kabelki zamiast ścieżek.
To nie wiem, u mnie to pomogło. Możesz spróbować poszukać zasilania kamery z innego źródła, ale nie wiem, czy znajdziesz jakieś "po zapłonie", i sygnałem wstecznego włączać przekaźnik załączający sygnał z kamerki, czyli byłby to układ na dwóch przekaźnikach.
7812 https://www.google.pl/search?q=lm7812&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiD9pnfgujaAhUI_aQKHWqXDHcQsAQITA&biw=1536&bih=734 https://www.google.pl/search?q=lm7812&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiD9pnfgujaAhUI_aQKHWqXDHcQsAQITA&biw=1536&bih=734#imgrc=Ff9VtA3Ocvk-fM:
Kamerka dostaje za niskie napięcie, spróbuj dać stabilizator napięcia i zobaczyć co się stanie. U mnie pomogło - ale kamerka jakiś czas temu padła.
Mam w aucie oryginalny hak, jest na niego miejsce w tylnej belce by go zaczepić, jest oryginalne miejsce pod podłogą bagażnika by go wozić, jest to oryginalne wyposażenie także wg VIN: 235 Trailerhitch With Removable Head Anhaengerkupplung,kopf Abnehmbar - w dowodzie ani w karcie pojazdu nie ma informacji o haku, auto od dawna jest w Polsce, czy można taki hak używać w PL i za granicą? Myślę o bagażniku rowerowym na hak.
Zachodniopomorskie
Co się stało z p. Arturem z Będargowa? Ktoś coś wie?
[EXX] "Wygodne" zasilanie 12V dla videorejestratora
No cóż, kontrolka w rękę a potem miernikiem sprawdzać, myślę, że tak na oko cienkie kabelki by odpadały. Ostatnio podłączałem kamerę cofania i miałem problem ze stabilnością zasilania - okazuje się, że wiele modułów jest zasilanych ciągle, mimo wyłączonej stacyjki.
Możliwe że te piny mają jakiś mały prąd i niekoniecznie jest to +12 po zapłonie tylko coś z jakiegoś sterownika.
Czyli tak...kupiłem, włożyłem 20, teoretycznie w ciągu roku, wiecznie coś, sprzedaje za 30 bo chcę następne "wiecznie coś" X5. Jak swoje "wiecznie coś X5" doprowadzę do perfekcji to wystawię za pięć dych.
Dziś po raz drugi w ciągu półtorej roku wymieniłem klamkę pasażera...i z niewiadomego powodu przestał działać włącznik BC w manetce ale co ciekawe da się przywołać ustawienia ilości informacji do przełączenia przyciskiem. Czy 11,40 na akku to za mało by odpalić silnik a dość by włączyć wszystko łącznie z ksenonami w aucie? Przedziwne auto... Pozdrawiam!:)
Za zamontowanie rozrządu po stronie skrzyni i zintegrowanie kół zębatych z wałami/wałkami producenci powinni dostać strzał w potylice...i to występuje nie tylko w BMW. Ewidentnie wygląda to na przykład "spisku żarówkowego"
Witam, Podłączam kamera cofania wg schematu z dwoma przekaznikami, ponieważ z jednym kamera wyłączala się. Jeden przekaźnik zwiera do masy pin 17 i załącza drugi przełącznik wlaczajacy zasilanie z akumulatora. Trzy dni walczę z brzeczacymi przekaźnikami - okazało się, że wymiana ledowej żarówki na zwykłą rozwiązuje wszystkie problemy. Pytanie co zrobić by mieć kamerę i ledowe żarówki w światłach wstecznych? Nie znalazłem plusa po stacyjce ani plusa po włączeniu wstecznego nigdzie indziej poza lampą.
Witam, Niedawno zrobiłem podłączenie wideorejestratora w ten sposób: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=83&t=334697
[E53] Montaż zasilania wideorejestratora
Można też ciągnąć kabel od akumulatora, założyć bezpiecznik i włącznik ale nie o to chodziło. W załączeniu manual więc do roboty:) https://drive.google.com/open?id=1sWZQDXIK0NvlBTyoRO8mG_njHQNHEsLV
Całość zamontowana, pozostało poskładać do kupy osłony. Spróbuję usiąść wieczorem i powklejać zdjęcia do worda i zrobić jakiegoś pdf'a z tego. Generalnie wykorzystałem konwerter 12V na 5 ze złączem usb. Zasilanie wziąłem ze śrubki mocującej silnik szyberdachu i jakiejś wolnej trzypinowej wtyczki, którą zobaczyłem jak zacząłem się dobierać do kabli od sensora deszczu. Układ pobiera od 1,03mA do 200mA zależnie od stanu pracy rejestratora.
Mam go, sprawdzę, nie będzie swirował?
Witam, Kupiłem wideorejestrator i chcę go zasilić tak by zasilanie działało tylko gdy jest włączony zapłon i oczywiście najlepiej z okolicy lampki w podsufitce. Szukałem tam plusa po zapłonie ale są tylko dwa stałe plusy - zasilanie lampki i zasilanie szyberdachu. Czy ktoś coś? W alternatywie zamontuje wyłącznik i nim będę włączał kamerę przy stałym zasilaniu. Pozdrawiam Sławek
E53 3l disel zima temperatura nie wchodzi na 90 stopni
Zamontowalem oryginalny, nie była to jakaś tragedia cenową
