Treść opublikowana przez specuu88
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Witam czy taki rozmiar opon dla e90 lift w połączeniu z felgami 19cali(e90 lift lci m pakiet) przód 225/35/19 tył 255/30/19 i czy takie auto w koleinach dobrze się prowadzić będzie? względem 18stek 245 40 r 18 będzie bardzo zle?
320d marze prawa wycieraczka
Witam mam takie pytanie otóż.. prawa wycieraczka ciągle mi marze.Ori boscha mazała.Kupiłem alca.. marze.. szyba umyta dokładnie.Ramiona dokrecone kluczem ile się dało.Wymieniłem ramiona na inne używki i to samo.Prawa marze..
320d zamarzanie szyb od środka
Witam mam taki problem otoż w ubiegłą zimę zamarzała mi tylko tylna szyba i przednia a teraz i boczne.Zrobiłem dzisiaj trasę 200km z ogrzewaniem 21.5stp i szyby w środku dalej nie odmarzły.. jedynie przednia bo na nią ciągle powietrze ciepłe leci.Jak tylko dałem na nogi tak szyba przednia zaczęła zachodzić tutaj fotki co się dzieje https://zapodaj.net/5014094bf6dc5.jpg.html https://zapodaj.net/9aff99c1b8252.jpg.html https://zapodaj.net/59489f9055916.jpg.html taki jest efekt po trasie 200km
320d 150km uszczelka dyfra/półosi
Ja już sobie poradziłem od motoroweru znalazłem kosz od sprzęgła rozmiarów takich samych jak uszczelka i z wystającymi bolcami,idealnie się dobiło. hmm nasadka.. 36 za mała była
Opisze w punktach jak sprawa wygląda w m47n sedan -odkręcenie tylnego łącznika stabilizatora tzn tutaj jak poduszki dwie śruby na klucz 13 ciężko idą bo skorodowane -jeśli robimy uszczelkę od prawej półosi to zdejmujemy prawe tylne koło i teraz mały łącznik stabilizatora prawego tylnego odkręcamy u góry klucz nasadowy 17stka(blokujemy) od dołu klucz 13stka.Są dwie śruby. -po ich odkręceniu prawą stronę łącznika stabilizatora możemy położyć całkowicie -odkręcenie półosi klucz E12 o ile pamiętam.Najgorsze dwie śruby to jedna na godzinie 13stej druga na 15stej.Ciężki dostęp -po odkręceniu półosi obniżamy ją na dól i widzimy flanszę.Flanszę brechą podważamy za kołnierz i młotkiem uderzamy w brechę i flansza pomału się zacznie wysuwać -na tym etapie albo można i wcześniej spuszczmy olej z dyfra śruba po prawej stronie -po wybiciu flanszy ukaże nam się uszczelka,trzeba dobrze podważyć brechą i wykonać kilka energicznych ruchów i powinna wyskoczyć -nową uszczelkę wkładamy ręcznie a następnie tuleją albo czymś innym ważne,żeby było wielkości uszczelki dobijamy przy wbijaniu flanszy należy założyć na nią nowy pierścień.Moj stary nie wystawał już wo gule po bokach.Nowy wystaje.Flanszę wkładamy kręcą prawo lewo aż uceluje się i zaskoczy tylko trochę bo dalej potrzeba juz większej siły.Następnie jak trochę zaskoczy bierzemy np klocek drewna,przykładamy do flanszy i stukamy młotkiem i flansza wchodzi -Kolejno wszystko składamy w odwrotnej kolejności.. dodam,że może wyjść tak iż po odkręceniu półosi i potem przy ponowym montażu nie zgadzają nam się otwory na śruby,należy wtedy na biegu np 1 poruszać autem do przodu lub tyłu by nacelować na śruby Olej wlewamy do śruby od frontu ja użyłem strzykawki z apteki 100ml +wężyk przezroczysty taki jak do paliwa i wlewałem do dyfra olej Póki co zrobione 20km i sucho
Witam dzisiaj się za to zabrałem u sąsiada na kanale.Odkręciłem tylny stabilizator + półoś.Flansza wyskoczyła jak podważyłem brechą i uderzyłem młotkiem.Uszczelka tutaj był problem bo nie szło wyjać brechą jej..wydawało się,że brecha się wykrzywia a uszczelka nie..ale jakoś wydarłem.Teraz montaż nowej uszczelki,najpierw ją ułożyłem ręcznie i trochę wcisnąłem a potem dobijałem..tylko hmm nie wiem czy nie powinienem bardziej wbić tej uszczelki..bo ja ją wbiłem tak,zeby nie była na równo z rantem dyfra tylko parę mm głębiej..a stara siedziała jeszcze głębiej..ale z racji,że nie miałem zbytnio czym dobijać to dobiłem trochę.Zobaczymy czy zda test
ok zostawię to mechanikowi :)
witam dzisiaj zabrałem się za to wstępnie na podwórku.Niestety kanału nie mam wiec na kocu leżałem pod samochodem i udało mi się odkręcić półoś i przesunąć ją troszkę na bok..niestety nic to nie da bo trzeba tylny stabilizator odkręcić i poluzować w dół by półoś obniżyć.. ale scykałem się Flansza nie jest zapieczona bo mogłem lekko nią poruszać prawo,lewo więc pewnie łatwo by wyskoczyła ale przeraziło mnie,że jak nawet flansza wyskoczy to potem leż pod autem i jak tam uszczelkę nabijać.. hmm mam sąsiada mechanika też z kanałem i podnośnikiem samochodu ale on nie ma czasu na takie roboty teraz..mówi chcesz to wjedz na kanał i rób sobie.. hmm booje się tylko tej uszczelki.. bo jeśli starą zdejmę to nową..da się troszkę ręką włożyć? tzn włożyć trochę/ułożyć tak by ona już sobie tam stała i wtedy lekko dobijać?? czy tak nie wejdzie?? i trzeba od razu dobijać? a też nei mam żadnej tulei do dobijania jedynie klocek drewna
właśnie sęk w tym,że trochę sie boje tego.Mechanik weźmie w granicach 50,60zł za to hmm nie wiem porównać trudność tego.. sam wymieniłem sobię pompę wody.. pompę wspomagania czy to trudniejsze od tego bedzie?
sam nie wiem.. mechanik mi to zrobi po niedzieli mówił bo go nie ma w PL popatrzyłem tam dzisiaj i wygląda to tak:\ 1.zdjąć tylne koła 2.odkręcić tylny stabilizator to pestka 3.półoś też dałbym radę odkręcić bo jak jedna śruba ruszyła to i reszta pójdzie 4.olej rok temu w dyfrze zmieniałem więc wiem jak 5.obawiam się tylko tego,że jak zdejmę półoś to czy flansza łatwo wyjdzie? trzeba to wybić czy jak? i też nie wiem jak z tym zabezpieczeniem,łatwo to się da założyć? i co z nową uszczelką..starą wydłubę a nową trzeba wbić..czy dużo tutaj roboty jest?czy łatwo wejdzie? z jednej strony sam bym chcial zrobić to ale z drugiej strony boję się,że jak olej zleje stary i rozbiorę pół oś..a może flanszy nie zdejmę albo zle nabije uszczelkę.. i auto uziemione na podwórku
a czy ciężko potem to założyć? czy lepiej mechanikowi oddac?
koledzy a gdzie znajduje się to zabezpieczenie? czym to się ściąga?
320d m47n drgania kierownicy od 100km/ w górę
Witam długo nie pisałem na forum co do drgania podczas jazdy ostatnio się nasiliło tzn przy 120 mocno trzepało.. ale miesiac nie sprawdzałem ciśnienia w oponach a tam po 1.9 z przodu i 2.1 tył dobiłem przód 2.1 tył 2.3 i przy 120 mało co wyczuwalne.. ale do rzeczy jadąc np 160km/h i hamując trzepie bardzo mocno kierownicą tylne tarcze wymienione 3mc temu na ate+klocki ferodo przednie mają 9mc zimmermany sport.. i podejrzewam,że one już są kaput.. czujnik,zegarowy też różnie pokazuje..tylne mi pokazywał,że są OK.. a jak się hamowało było uczucie jak by statkiem płynął winne były tylne tarcze boscha. Natomiast kierownica bardzo telepie podczas hamowania z wyższych prędkości.. + trochę telepie podczas jazdy na prost zmienię ostatni raz już.. przednie tarczę teraz na ATE+nowe klocki jak będzie dalej biło to zostawiam bo nie mam siły ani kasy na wymianę wszystkiego w samochodzie na co dzień nie jest to dokuczliwe bo lata się 100/120km/h ale jak zdarzy mi się pojechać 180.. to kierownicę chce z rąk wyrwać..przy hamowaniu
Pomoże ktoś Panowie.. bo nie wiem czy samemu to robić czy nie tzn..olej w dyfrze sam wymieniałem rok temu..ale żeby nie było tak,ze olej zleje,poodkręcam a tam nie wyjdzie i wtedy ani rusz nigdzie
Witam mam takie pytanie otóż z tej strony mam wyciek.Przez ostatni czas było zapocone.Wczoraj po przegonieniu auta ponad 200km/h polało się trochę tam https://zapodaj.net/838ab2df1c48a.jpg.html uszczelkę zamówiłem 60zł oe bmw +olej fusch 1l+nowe sruby spustowe dyfra pytanie takie czy wymiana jest skomplikowana? bo z tego co widzę,trzeba półoś odkręcić..czy po odkręceniu śrub półosi od dyfra spokojnie ona opadnie/da się odsunąć? dodam z uszczelką jest takie coś: https://zapodaj.net/8cb708a1dbc14.jpg.html taki jak by pół księżyc,blokada czy do tego SEGER jest potrzebny? proszę o pomoc
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Witam wyskakuje mi Panowie taki błąd :19 diagnose lead u10 defect dodam wszystko hula czego to moze być błąd?
e46 / Dewastacje BMW
e46 kłuje w oczy :norty: ja dzisiaj miałem sytuację :mad2: jadę do ronda a rondo jest na ''wzniesieniu'' i dziadek stary jedzie i wepchnął się kolesiowi na rondzie koleś zahamował dziadek też.Auto dziadkowi zgasło i toczy się do tyłu na mnie :shock: trąbiłem i wreszcie zahamował.Chyba bym tego nie przeżył
320d wycie z pod maski po dodaniu gwałtowni gazu
Witam pompa z 2005r założona to samo :mad2:
320d złącze elastyczne wydechu
ok za 2 tygodnie wymienię to dam znać
ok a czy przy tej pracy jak bym zakupił 60x115 musi odkręcać wydech tam od turbo? czy wytnie normalnie na skręconym wydechu złączkę i wspawa też? na allegro najwięcej jest 60x115 dedykowane do bmw e46 natomiast 60x120 jest jedna i ile powinien tak wsiąść za taką robotę? kolego a z tych dwóch aukcji http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-tlumika-bmw-e46-318d-320d-i6061852671.html i to http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-bmw-e46-320d-318d-2-0-diesel-i6196229752.html które lepiej brać?
czyli co kolego jak by mechanik wspawywał nowe złącze to ma to zrobić jak wszystko jest skręcone? ps na allegro widzę tylko 115x60 a 115x62 nie widzę jedno wystarczy ? nie będzie drgań auta jak to ludzie piszą? to 115x62 to jest takiej długosci jak ori czy dłuższe?
czyli kata zostawiasz a dajesz złącze nowe? a znasz wymiar odpowiedni?
Bmw 320d turbosprężarka inna niż powinna być?
w twoim aucie 2002r powinna być turbina na podciśnienie z zaworkiem osobnym.W autach od 2004r EU4 wprowadzono Turbinę z nastawnikiem elektronicznym.
Kolego z maglownicy nigdzie nie cieknie ani z pompy.Odpowietrzona dobrze płyn się nie pieni i go nie ubywa. Dodam,też ze jak miałczy a jednocześnie jak się skręca i dodaje gazu to zamiałczy jeszcze głośniej.. ale ten efekt jest na trzech pompach....
nie nie od Turbo to na pewno nie jest po prostu 1.Przy kręceniu kierownicą na postoju słychać miałczenie w zbiorniczku pompy wspomagania.. 2.Podczas gazowania na postoju nie ma wycia :mad2: :mad2: żadna rolka nie skrzypi -koło pasowe corteco,rolka główna i prowadząca INA,napinacza paska głównego INA,alternator zregenerowany ponoć wymienili dwa łożyska w nim,pasek wielorowkowy OE BMW,pompa wody HEPU nowa,przewód ciśnieniowy pompy wspomagania wymieniony to samo.Żadna rolka nie chrobocze ani nie ma luzu podczas kręcenia ale luzno się kręcą nie zatrzymują się od razu ale one mają maks 20tys km zrobione według mnie jeśli miała by wyć jakaś rolka to by wyła po dodaniu gazu na postoju.. a tu jest tak jadę np 2,3 bieg dam gazu i puszczę i zawyje pod maską..im mocniej się depnie tym głośniej zawyje.A jak się jedzie stałą prędkością to też wyje lekko najgorzej przy dodawaniu gazu ale dodam na postoju przy gazowaniu tego nie ma.Do póki nie wymieniłem pompy wody to na starej zdarzyło się to sporadycznie GŁÓWNIE W UPALNE DNI to było tak wiec ruszałem tylko pasek+pompę i tyle i po tym zabiegu wyje już co dzień.Koło pompy wspomagania podmieniałem bo miałem drugie to samo. Aczkolwiek podejrzana wydała mi sie pompa wspomagania..tak jak by w niej coś w środku wyło.Dodam że kurdę nie pamiętam jak było ostatnio rok temu jak zmieniałem pompę.. wiem,ze miałczenie przy kręceniu kierownicą było dalej.. ale chyba nie było wycia podczas jazdy Kolejno co można by podejrzewać to odma.. na mojej odmie ori bmw którą wymieniłem po zakupie auta zrobiłem z 35tys km.Czyściłem ją ale niby wychodzi wszytko,że ok. A z tym skrzeczeniem przy kręceniu kierownicą to niesie się po kolumnie kierowniczej to a ona wchodzi do magłownicy.Może w maglu coś nie teges gdzieś jakiś przepływ czy coś nie halo. Dodam zaworek w maglownicy zmieniałem też na oe bmw Był też zalany płyn VALVOLINE ATF ,potem 5x razy mobil atf 220 układ to jest taki czyściutki,że dno widać Dokładnie wymieniłem takie rzeczy by tego się pozbyć. pompa wody nowa,rolka główna nowa,rolka prowadząca nowa,pasek wielorowkowy nowy,napinacz nowy,3x alternatory to samo,3x pompy wspomagania to samo,przewód wspomagania to samo,koło pasowe corteco,mobil atf 220,valvoline atf,koło pompy wspomagania 2x to samo, no i ręce opadają na kompie 0 błędów pasek klimy,rolka klimy ani napinacz klimy to nie jest bo sprawdzałem bez paska klimy
