arturro
Treść opublikowana przez arturro
  1. arturro odpowiedział(a) na arturro temat w E39
    a czy jest możliwe zęby ciachało tylko lewa oponę z tylu przez te gumy?? Wydaje mi sie ze jakby one były przyczyna to stuk byłby odczuwalny nie tylko z jednej strony. W jednym z postów napisanych na forum wyczytałem ze jest to możliwe gdy wytłuczona jest guma na wahaczu mocowana gdzieś do podłogi pod tylna kanapą. Niestety to sie tyczyło e36. A jak jest w e39??
  2. arturro odpowiedział(a) na arturro temat w E39
    to się pocieszyłem 1200zl :duh:
  3. arturro odpowiedział(a) na arturro temat w E39
    chyba pomyliłeś tematy :D
  4. arturro odpowiedział(a) na arturro temat w E39
    niestety mylisz sie nivo zastępuje sprężyny. Działa to tak jak w ciężarowce. Z tylu są dwie poduchy które są napompowane do pewnej objętości i w chwili załadowania odpowiednio do ciężaru sa albo dopompowane albo spuszczają powietrze. Wszystkim reguluje odpowiedni czujnik.
  5. arturro odpowiedział(a) na arturro temat w E39
    mam nivo wiec sprężyn brak
  6. arturro opublikował(a) temat w E39
    Stuk pojawia sie z tylu z lewej strony przy wjeździe w dziurę lub przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający. Jest to taki odgłos jakby ktoś tłuk młotkiem w podłogę. Do tego dochodzi jeszcze jedna ciekawa sprawa - przy ostrym ruszaniu tez słychać ten stuk tylko z dużo większą częstotliwością i czuć jakby kolo ruszało sie w tył i przod. Dodam tylko ze to e39 Touring z nivo. Wiem ze za chwile ktoś napisze :search: ale chce zapewnić ze szukałem ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi a na takiej mi zależy.
  7. arturro odpowiedział(a) na arturro temat w E39
    Dzięki za pomoc :wink:
  8. arturro opublikował(a) temat w E39
    Wie ktoś może albo ma instrukcje jak wybebeszyć klamkę przednia lewa (od kierowcy) z auta??? I czy ktoś przerabiał klamkę z anglika (Chodzi o wywiercenie otworu na zamek). Za wszelkie informacje dziękuje.
  9. arturro odpowiedział(a) na Jayu temat w E39
    Ja bym tez chętnie zobaczył [email protected]
  10. oby dwie wyglądają na mocno zmęczone ciężkim życiem aczkolwiek ta druga zdaje sie być trochę lepsza ale to tylko wniosek z zdjęć.
  11. arturro odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    ja znalazłem na ETK takie dwa numery tej części (12 52 1 714 119) i (12 52 1 724 120) pierwsza jak sie nie mylę to do 03/88 a druga od 03/88
  12. arturro odpowiedział(a) na LHR temat w E39
    pisałem wyżej ale sie powtórzę jeżeli ktoś będzie potrzebował takiego tranzystora służę pomocą. A co do przekładki z używki to kosz ok 500zl i z tego co wiem będzie działał normalnie (w sensie świateł)
  13. arturro odpowiedział(a) na LHR temat w E39
    jak wymienisz tranzystory to będzie działać. Jest jeden problem BTS 245L1 to MEGA egzotyka :mad2: wiem z własnego doświadczenia ale wiem gdzie szukać wiec jak coś daj znać na pw Kurde nie popatrzyłem skąd jesteś :mad2:
  14. wroclaw i lusterka :D nic nowego niestety
  15. arturro odpowiedział(a) na JarekM temat w E39
    a to przepraszam ale i tak nie zmienia to faktu ze pewnie masz uszkodzony czujnik w kole. Pozostaje pytanie który???? :D Na wszystkie pytania odpowie ci komputer podłączony do twojego auta
  16. arturro odpowiedział(a) na jeromer temat w E60, E61
    pozdro bratek widzę ze zajawka na kompy ogarnęła cię totalnie ale spoko TV w aucie jest ok a do tego komp hmmm :D
  17. arturro odpowiedział(a) na molu temat w E39
    otwórz schowek i u góry masz takie dwa zatrzaski koloru białego trzeba je przekręcić :D powinna tez tam być rozpiska
  18. ja za swoja płaciłem 670zl w ASO Wroclawiu. Co do kasowania błędu : po założeniu nowej przestała wyświetlać komunikat o niskim poziomie powietrza i tyle. Nic nie programowałem. Auto to e39 Tds 97r
  19. arturro odpowiedział(a) na JarekM temat w E39
    jeżeli "+t" oznacza tempomat to na raczej na pewno padł czujnik przy tylnym bodajże lewym kole. A licznik działa normalnie???
  20. arturro odpowiedział(a) na antol20 temat w E34
    ja za regeneracje zapłaciłem 120zl czyli szczotki i łożysko (może regeneracja to za mocno powiedziane)
  21. arturro odpowiedział(a) na VaDeR1913 temat w E34
    tez ładnie paliła długo sie borykałem z tym problemem. Wymieniłem pompę na taka sterowana linka :) auto odrazu nabrało większego wigoru i nigdy więcej nie było żadnych problemów z tym.
  22. arturro odpowiedział(a) na VaDeR1913 temat w E34
    hmmm 524 stare czasy :) miałem tak w swojej nie wiadomo było co jest grane 2tys obr i nic więcej. Kombinowałem jak sie tylko dało i nic. W końcu któryś z mechecy wymyślił ze to pompa nie reaguje na gaz tak jak powinna.Po wymianie pompy wtryskowej wszystko wróciło do normy.
  23. oj kolego aleś sie rozpisał :)
  24. arturro odpowiedział(a) na kifiu temat w E34
    kifiu jak coś to na pw chętnie przejadę sie zobaczyć jakiegoś TDS-a :D
  25. arturro odpowiedział(a) na PAJĄK temat w E39
    dzięki PAJĄK za uznanie na razie sie wstrzymałem z tym przyciemnieniem bo piecowo chce :D a to już koszt. Co do twojej sprawy za przetoczenie felg płaciłem 50zl w Nysie wiec chyba warto zależy ile koleżanka skroi :D
