szuwarek 102
Treść opublikowana przez szuwarek 102
  1. ostatnio kupowałem w bmw w niemczech odme do m47n za 58 euro.
  2. Dzięki. już wymieniłem regulacja trochę zajeła czasu ale i tak wyrobiłem się w 3.5 godziny.
  3. Witam wszystkich potrzebuje porad od tych co demontowali już podsufitke jak ją sciągnąć i nic nie uszkodzić a musze to zrobić bo mam lewą stronę szyberdachu uszkodzoną i musze wymienić cały szyber .
  4. Witam a czy e-46 320d 2002r M47N ma klapki zawirowań.
  5. Witam silnik 320d M47N tak jak wczesniej wrzuciłem fotki z błędami cylinder 2 i 4 już jestem po wymianie sterownika świec żarowych 30minut roboty i gotowe ,podpiełem kompa błędy skasowane i jazda podpinam jeszcze raz i 0 błędów Dzięki ROGER-NYSA wysyłka expresowa .Polecam tego Pana
  6. Coraz droższy się robi http://allegro.pl/texaco-oczyszczacz-ukladow-wtryskowych-diesel-i5978881333.html
  7. Wcześniej miałem e-36 sedana 91 babcie hhehe ale chodziła dobrze jak włożyłem nowy aku po kupnie w niemczech to nie musiałem go doładowywać ,sprawdzałem inpą to mam ładowanie powyżej 14 v także chyba kupie 85 ah i alternator bedzie w stanie go doładować
  8. Jeżdze raz albo dwa razy w miesiącu do domu do polski i mam w jedną stronę 530km ,ale chyba zrobie tak jak piszesz poszukam 80ah.
  9. Witam może ktoś z was napisać czy te aku nada się do 320d 2002 touring, u siebie mam 80 i chyba jest stary bo pierwsza zima i jak wezme kompa chwile posiedze podpiety pod auto to już nie odpali auto mam od 09-2015 i podejrzewam że aku jest już stare . http://s18.postimg.org/zc45w39dx/image.jpg
  10. Witam nie daje rady z tymi błędami wie ktoś z panów co za błędy Variante : KOMBI46R.PRG - Zegary (Instrumentenkombi) Wersia : 2.10 instrument cluster basis E46 Redesign ERGEBNIS : 1 Błąd w pamięci błędów Błąd : 0x00BE: light module-EEPROM error Częstotliwość błędów 40 -- -- -- Invalid working area Error present -- -- Kod błędu: BE 48 28 ==================================================================================== Variante : IHKA46_2.PRG - Klimatronik (Klimaautomatik) Wersia : 2.00 Air conditioning IHKA E46 PU 98 / PU 99 ERGEBNIS : 1 Błąd w pamięci błędów Błąd : 0x0017: Auxiliary water pump Częstotliwość błędów 10 -- Short circuit to ground -- -- -- -- Kod błędu: 17 02 0A 42 1C 90 06 11 03 74 ==================================================================================== Variante : LSZ_2.PRG - Lichtschaltzentrum (centrum przełączania) Wersia : 1.00 LSZ_2 ERGEBNIS : 1 Błąd w pamięci błędów Błąd : 0x0022: VHAC, front load sensor short-circuit to ground Częstotliwość błędów 1 Error not present Kod błędu: 22 01 ==================================================================================== Variante : ZKE5.PRG - Zamek centralny ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik) Wersia : 1.28 Central Body Electronics V for E46 ERGEBNIS : 1 Błąd w pamięci błędów Błąd : 0x0007: Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit Częstotliwość błędów 1 Static error Kod błędu: 07 21
  11. Sam to napisałeś Re: ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4 Postprzez sfinks311 » 26 Gru 2015 20:19 Musi być soft odpowiedni :)
  12. Skasowałem te błędy i odpaliłem pojechałem na miasto ,i jak wróciłem od razu sprawdziłem jeszcze raz i pokazało mi tylko dwa błędy zylinder 2 i 4 i nie wiem co pierwsze wymienić sterownik od ROGER-NYSA czy świece ,ostatnio w grudniu było u nas -15 i auto kręciło i łapało bodajże za 4 czy 5 razem odpaliło .
  13. Witam mógłby mi ktoś powiedzieć co oznaczają te błędy.nie wiem czy to świece czy sterownik http://s11.postimg.org/rjj0f5epr/Przechwytywanie1.jpg http://s14.postimg.org/sjw58sqpp/Przechwytywanie2.jpg http://s15.postimg.org/lm5hn7u47/Przechwytywanie3.jpg http://s13.postimg.org/4gs7i7s4j/Przechwytywanie4.jpg http://s2.postimg.org/j9vsos6xx/Przechwytywanie5.jpg
  14. Dlatego wrzuciłem fotke navi żeby się dowiedzieć czy będą działać ,wrzucałem polecane i wszystko jest ok po polsku ale fotoradarów nie ma i wkońcu konkretna odpowiedz Nie działają i już i teraz se odpuszczam ende. Dzięki
  15. Czy przed wgraniem yaza trzeba wgrać v27
  16. Ja sciągłem z stąd i działa ale jak sprawdzić to nie wiem .nagrywasz obraz i wsio viewtopic.php?f=91&t=282511
  17. Witam dalej nie mogę tego rozpracować .A może ktoś z was napisać czy można zakodować spryskiwacz tylnej szyby ,u mnie po nacisnięciu 3 razy daje płyn na szybę i to dosc fest i dużo płynu idzie .
  18. A jaki to soft wgrać bo wgrywałem różne ,pózniej kupiłem na alegro ale tylko jest lektor po polsku .
  19. Witam Panowie czy w navi mk4 z czytnikiem dvd w bagażniku będą działały fotoradary . http://s28.postimg.org/qbam5l3ax/mk4.jpg
  20. WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF nicht_aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU nicht_aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_01 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv IB_SPERRE_BEI_FEHLER aktiv OHNE_INTERVALLBETRIEB nicht_aktiv INTERVALLZEIT_GESCHWABH aktiv KENNLINIENFELD2_AKTIV nicht_aktiv BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS 16s MIT_WISCHER_SERVICEPOS nicht_aktiv WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS nicht_aktiv SENSOR_REGEN_N_STUFE2 nicht_aktiv WISCHEN_ERST_XXS_WASCH 300ms OHNE_WISCH_BEI_WASCH nicht_aktiv ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN 3 ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA 5 MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK nicht_aktiv SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW nicht_aktiv ANZAHL_SPRITZIMPULSE 2 DAUER_SPRITZIMPULSE 700ms PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE 1300ms MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF nicht_aktiv EKS_REVERSIERZEIT_ZUS 1000ms FH_TIMEOUT 8s KISI_N_DEAKT_IM_CRASH nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER_ZEIT plus_0s EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE aktiv CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF nicht_aktiv HECKSCHEIBEN_LOGIK geschlossen N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL nicht_aktiv ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE plus_0s ENTR_HKL_MGL_WENN_VER nicht_aktiv ENTR_HS_MGL_WENN_VER nicht_aktiv SCHLIESSYSTEM d_schloss ENTRIEGELN_HKL 1x_tastendruck POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS 10ms BETAET_DAUER_WIPPTASTE kurz NOTENTRIEGELN_HKL aktiv ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL wert_01 ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS wert_01 IB_EIN_BEI_HKK/HSK nicht_aktiv IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI nicht_aktiv IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN 20s IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN nicht_aktiv VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN 16_min VA1_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv VA2_SPERRE_BEI_FEHLER nicht_aktiv VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM nicht_aktiv HEULTON nicht_aktiv OFFENE_FENSTER nicht_aktiv VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE nicht_aktiv E85_FUNKTIONEN nicht_aktiv E83_FUNKTIONEN nicht_aktiv OHNE_FERTIGUNGSMODE nicht_aktiv OHNE_TRANSPORTMODE nicht_aktiv OHNE_SERVICEMODE nicht_aktiv OHNE_POWERDOWNMODE nicht_aktiv BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN nicht_aktiv OHNE_IB_0 nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_0 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_0 nicht_aktiv OHNE_IB_1 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_0 aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_0 aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_0 aktiv OHNE_SRA_0 aktiv OHNE_DWA_0 aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_1 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_1 nicht_aktiv OHNE_IB_2 nicht_aktiv OHNE_FH_FA_VORNE nicht_aktiv OHNE_FH_FA_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_VORNE_1 nicht_aktiv OHNE_FH_BF_HINTEN_1 nicht_aktiv OHNE_SRA_1 nicht_aktiv OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG nicht_aktiv OHNE_SCHEIBENWISCHER nicht_aktiv OHNE_DWA_1 nicht_aktiv OHNE_ZV nicht_aktiv OHNE_ER_HECKKLAPPE nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv OHNE_CENTERLOCK_2 nicht_aktiv OHNE_VA_ZEITEN_2 nicht_aktiv SCHWELLE_OBEN wert_01 SCHWELLE_UNTEN wert_01 VERDECK_VORNE_E85 nicht_aktiv CODIERUNG_ERFOLGT_2 codierung_erfolgt MIT_LIN_SCHALTER nicht_aktiv MEMORY_POS_SPEICHERN wert_01 MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT standard MEMORY_POS_ANFAHREN wert_01 ABKLAPPWERT_GM wert_01 MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM nicht_aktiv DELAY_MOTOR_ZV_ER wert_01 WISCHERINTERVALL 5_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE nicht_aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT nicht_aktiv PANIK_MODUS nicht_aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv SENSOR_REGEN aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN 0ms OHNE_SCHEIBENABSENKUNG aktiv FUNKTIONTUERSCHLOSS nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_4 nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM us FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER nicht_aktiv FENSTERHEBER_HINTEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv MAUT_NUR_BEI_KL15EIN nicht_aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv FUNKTIONEN_TOURING aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv DWA aktiv NEIGUNGSGEBER nicht_aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ nicht_aktiv QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN schloss_und_fernbedienung ALARM_AKUSTISCH intervallton ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv MIT_OPT_ALARM nicht_aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI nicht_aktiv DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT nicht_aktiv OHNE_FERNBEDIENUNG_0 nicht_aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv TAKTUNG_IB nicht_aktiv TAKTUNG_VA1 nicht_aktiv FH_INIT_TRANSPORTMODE nicht_aktiv TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2 nicht_aktiv TAB_ANSTEURN_ASF_2 nicht_aktiv KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN aktiv TUER_HINTEN aktiv RECHTSLENKER nicht_aktiv SITZMEMORY_VERBAUT_GM nicht_aktiv MIT_LIN nicht_aktiv SPIEGELABKLAPPEN_GM nicht_aktiv V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM klemme_r SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM nicht_aktiv BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM nicht_aktiv BEIKLAPPEN_GM nicht_aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv DWA_HECKKLAPPENKONTAKT nicht_aktiv DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT nicht_aktiv SPIEGELMEMORY_GM nicht_aktiv
  21. Witam wie ktoś z was jak zakodować w e-46 2002 po lifcie centralny zamek żeby przy zamknięciu i otwarciu był sygnał ,robiłem według różnych instrukcji i nie ma nadal sygnału.światła zrobiłem kierunki też ,jak zostawie kluczyk w stacyjce też działa ,po wyłączeniu zapłonu żeby wycieraczka wracała do końca a nie stanęła też działa ale pikania przy otwieraniu i zamykaniu nie moge zozgryżść pomoże kto.Pozdrawiam
  22. Witam wszystko działa na drugim kablu ,jednak kabel był do bani a system to win 7 64. http://s21.postimg.org/6f6tejuqb/inpa.jpg
  23. Witam wszystkie ustawienia mam dobrze tak jak wcześniej miałem jak działało ,w sobotę będę w polsce to sprawdze na drugim kablu ,podejrzewam że to wina kabla.
  24. Witam nie wiem co się dzieje inpa i ncs normalnie mi działał zrobiłem kodowanie i miałem kabel podłączony normalnie i odpalam ncs i taki komunikat nie wiem czy kabel się zrąbał .czy może się kabel uszkodzić po 3 podłączeniach http://s11.postimg.org/gqrwf5cf3/image.jpg
  25. Witam czy tak ma być czy jest jakiś błąd może ktoś napisać. http://s15.postimg.org/nidgd436f/image.jpg
