Komancz1905
Treść opublikowana przez Komancz1905
  1. ok nagram to w pon doperio
  2. ale jest nowy po numerach zakładany z bosh parametry idealne wszystkie bo mamy program co pokazuje rzeczywiste i żadane i wszystko sie mieści . Też gadali że coś moze byc z elektryka przepływki że ją pali ale co ?
  3. pomoże ktoś?
  4. Hejka Mechanicy wymienili mi na reklamacji przepływomierz z pierburga na bosha bo mowią że jest lepszy ma jakies dodadtkowe zabezpieczenia przed przepaleniem zwarciem tak mi gadali. Ale jest kolejny problem związany z autem Auto gdy przyspiesza np 2500 potem 3000,3100 nagle czuć zanik mocy szarpnie autem po czym odrazu auto ciągnie dalej obrotami do góry nie wiemy o co w tym chodzi ma ktoś jakis pomysł ?
  5. http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-bmw-e38-e39-e46-x5-i6555906541.html Maniek ten czujnik bedzie dobry do mojego auta ? bo jedne sa za 70 zl jedne za 20zł i nie wiem czym sie to rozni
  6. odpiołem go i przestało wyć może być tak odpięty ? czy nowy trzeba założyć? I co myslicie o podporze wału z firmy Meyle czy jak sie to pisze bo nie wiem z jakiej firmy ta podpore kupic bo biore sie za wymiane
  7. a może wiecie o co chodzi ? Mam probelm z alarmem w aucie przez zime spoko a w wiosne lato sam załącza sie alaram wyje miga po jakims czasie sie sam wyłacza ale nie zawsze co tu moze byc nie tak ?
  8. a pytanko jak np mam te - 40 C na termometrze zewnetrznej temperatury to wystarczy wymienic ten przód i tyle ? czy moze cos na kablach jest zwarcie?
  9. Kabel mam ale program nadal nie chodzi nikt nie umie mi z tym zrobic ;/
  10. jakn np bym odpiol to blad potem musze skasować? i co da to ze odepne auto odzyska moc czy jak ?:)
  11. Koles mnie w konia zrobił mowi ze masz mase aut i doperio mam dzownic w pon ... A mgoe sam sprawdzić jakos czy ta przeplywka jest dupnieta?
  12. to zdjecie co ci kolega wklejił to od góry masz dziure wkładasz np przeldużke z zestawu nasadek i cisniesz mocno w dol i napinacz ci puszcza pasek
  13. jak se spiewaja za piaskowanie 200zł to ja ich pierdziele wole sam caly dzien szlifować . Roboty z tym jest ale jak by gdzies bylo zle zaszlifowane to jakie moga byc skutki ? Ta farba jest z utwardzaczem nakładana pędzlem na oczyszczoną odtłuszczona powierzchnie
  14. Powiem ci że widać czysta blache da sie doszplifować ino trzeba sie umęczyć a jak cos gdzies troszke zostanie mzoe odparzyc?
  15. a jak je papierem sciernym wyszlifuje ? nie wystarczy ? bo zamowilem se tą farbe do malowania pokryje mi to?
  16. Hejka mam pytanko malował ktoś może ostatnio zaciski hamulcowe?? Bo ja probowalem spreyem ale to jest jedna wielka tandeta ... oczyscilem odtluscilem to zamiast kryc to sie rozmazuje porazka. Mam zamiar pomalaować farba z utwardzaczem są na necie po 100zł takie zestawy z motipo czy cos takiego co o tym myslicie co mozecie polecic ? jeśli chodzi o farby do malowania tylko że w puszcze?
  17. Maniek wiesz co jest najlepsze ? Że kiedyś jak miałem jaja z tą przepłwyką pytałem sie 3 elektryków w 3 warsztatach o adaptacji przepływki każdy powiedział że takiego czegos sie nie robi itd masakra . K3m0T1989 Miałem przypadek z Delphi załozyłem auto ledwo jechało te zamienniki strzału nie warte . W czwartek wioze auto do mechanika co mi robił pompe wtryskową i tą przepływke własnie mam tam gwarancje jeszcze wiec jest ok . Maniek a taki zwykły program co miał moj mechanik cos za 5000zł da rade zrobic adaptacje lub aktualizacje tej przepływki ? czy to trzeba miec jakis lepszy sprzęt jeszcze?
  18. Hejka Słuchajcie podpiołem dziś auto do kompa z moim mechanikiem u niego dziala wszystko sprawdzilismy wszystko jest ok prócz przepływki np :rzeczywiste miała 400 pokazywalo a żądane 600 miała np też 1000 pokazywało 500/600 caly czas mniej niż ma być co to oznacza? błędu nie ma żadnego że jest uszkodzona albo coś przepływka z pierburga dobrana po numerach i nie wiem co robic
  19. http://allegro.pl/tester-interfejs-do-bmw-inpa-obd2-usb-e46-e39-e60-i5132143859.html taki kabel kupilem spróbuje to u dziewczyny jeszcze raz zainstralować ale wyskakują mi tez powiadomienia o zgodności programu może tu lezy problem. Sprbuje u dziewczyny na laptopie zainstalować może sie uda. A mam pytanko ktoś mi tu pisał że do elektrozaworu od trubo w moim modelu mozna dobrac sie od gory bo tu chyba jest padniete bo auto raz fajnie jedzie raz nie tu chyba lezy problem zaloze z pierburga i bedzie co bedzie . Jest do tego jakas instrukcja jak sie tam dostać od góry ? bo od dołu bede miał ciezko na podnośniku za duża klata niestety . Dużo tam trzeba demonotwać od góry ?
  20. znajomy mechanik mówi ze se nie moze poradzić z tą inpą tez i nie działa wiec jestem w du.. poszlo 125zł i lipa . Mowil ze on ma sprzet za 5000zł i wtyczka pasuje do jego i mi z tym pojezdzi ponagrywa ze mna ale co z moim sprzetem bedzie lezał?
  21. Maniek tam na forum cisza dałem do znajomego mechanika ten kabel i kompa moze on cos wymysli . A mam jeszfe inny temat bo ludzie tutaj pisza o buczaniu auta podczas jazdy nikt nie moze znalesc przyczyny objawia sie to na 4/5 biegu mi tak samo czym to jest ? wiadome ze auto ma wtedy najwieksze obciązenie masz jakiś pomysł moze?
  22. Mam tą samą BMW masz moze multimetr w domu ? sprawdz napiecie alterlnatora akumolatora swiec bo rozrusznik jest od dolu wiec jak masz jak to tez bys sam sprawdził a co ile ma byc jest gdzies na necie albo poproś toci ktos tu napisze:)
  23. Jakbyś coś miał z prądem . Ale może znajdz innego mechanika niech sprawdzi rozrusznik szczotkotrzymacz , pompa wtryskowa wporządku ? świece ? to może być tak naprawde wszystko jakieś błedy na kompie ?
