E39 530D - Problemy z odpalaniem (raz pali, raz nie)
Witam :)
od 9 lat posiadam BMW E39 3.0 Diesel z 1999r. Niestety od dłuższego czasu występują problemy z odpaleniem. Sprawa wygląda następująco:
Zdarza się, że auto kilka dni chodzi bez zarzutu i pali na dotyk, jednak dosyć często występuje problem z odpaleniem. W momencie gdy auto nie chce odpalić (kręci, ale nie odpala), wystarczy odczekać od 10 min do godziny, po czym auto odpala jak gdyby nigdy nic. Nie ma problemów ze spadkiem mocy, szarpaniem itd. BMW wtedy chodzi idealnie. Czytając różne fora i konsultując się z mechanikami zostały wymienione następujące rzeczy: pompa progowa, pompa w baku, czujnik położenia wału korbowego oraz zawór wysokiego ciśnienia. Niestety żadna z tych czynności, nie przyniosła zamierzonego efektu. Dodam, że autem nigdy nie jeżdżę na rezerwie. Nie ma również znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły.
Liczę na pomoc, bo jak się można domyśleć takie problemy są delikatnie mówiąc denerwujące.
Pozdrawiam :)
Są jakiekolwiek błędy na kompie?
Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna banalna pierdoła - zawieszający się przekaźnik od pompy progowej (zielona kostka w bagażniku, jedna z trzech).
Przed wymiana zaworu wysokiego cisnienia byl blad niskiego cisnienia na listwie, blad zostal usuniety i sie nie pojawil, choc nie wiem jak dzis bo nie mam mozliwosci podpiecia auta pod komputer.
zobacz czy, któryś wtrysk czasem nie leje.
