tracs2
Treść opublikowana przez tracs2
  1. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    eh czemu nikt nic nie dyweguje o wycieraczkach? zamiast mówic komu jak skaczą to cisza
  2. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    Panowie spytam z ciekawości jeszcze Które z nich są najlepsze: Bosch twin ze spoilerem około 110zł Bosch Aero Twin okolo 90 bez przegubowe Valeo Silience XTRM 100zł bez przegubowe SWF bez przegubowe
  3. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    to nie jest plastik który DOSTAJE SIĘ W ZESTAWIE to jest oryginalnie w ramieniu tym do którego przyczepia się wycieraczki zamocowane.I wtedy szkieletowe wycieraczki wchodzą tam bo jak widać są dwa bolce,które przeciwdziałają temu,ze jak wycieraczka idzie po szybie to rusza się prawo lewo dół wycieraczki
  4. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    dokładnie chodzi o to... ja tego nie mam a z tego co się dowiedziałem przy zwykłych wycieraczkach jest to potrzebne.. bo bez tego wycieraczka będzie latała... przy przegubowych to się zdejmuje tak,że kupię ten plastik 17zł oe bmw +nowe wycieraczki te co poleciliście i koniec z tymi wydatkami :norty:
  5. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    Panowie mam pilne pytanie czy macie w ramieniu wycieraczek dokładnie chodzi o lewe kierowcy taki plastik czarny? bo ja tego nie mam,kiedyś wywaliłem i nie wiem czy przez to wycieraczki tak skaczą ze nie opierają sie
  6. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    no nic na razie zamówiłem jedno ramię z wycieraczką+spoilerem w stanie perfekto więc jak przyjdzie założe gumę alca do tego spoilera jak będzie ok to git
  7. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    Brak spoilera wycieraczek. U mnie było tak samo - miałem valeo bez spoilera i też przy prędkościach powyżej 100km/h przeskakiwały. Teraz mam silikonowe po 25zł/szt ze spoilerem i nie dość, że ładnie wycierają to nie przeskakują gdyż pęd powietrza dodatkowo dociska je do szyby. podrzuć linka jakie to wycieraczki masz
  8. tracs2 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam takie pytanie czego to moze być wina,że wycierczki powyżej 130km/h jak w dodatku wieje wiatr to wycieraczka kierowcy po szybie przeskakuje a na końcu szyby jak dochodzi skrzypi Przerobiłem już Boscha płaskie po 100zł boscha zwykłe za 50zł(te mazały od początku) alca(zbierają ładnie ale na końcu wycieraczka kierowcy skrzypi tutaj jak się szyba u góry kończy) mechanizm mam inny wycieraczek w 100% sprawny Zastanawia mnie kwestia ori spoilera bmw.. ponieważ mialem taki jak kupiłem samochód ale usunąłem go jak montowałem płaskie wycieraczki Zamówiłem teraz jedno ramię od strony kierowcy razem ze spoilerem na allegro i planuje do spoilera założyć gumkę alca Hmm chyba,że moje ramie już ma wyrobią spręzynę i tak nie dociska
  9. Felgi są ori, tam pierścieni nie potrzeba. Zmienię opony na zimowe to się okaże
  10. Witam u mnie ten sam problem dalej.. drgania podczas jazdy na prostej drodze... i przy hamowaniu z wyższych prędkości.Co dziwne te drgania podczas jazdy są najbardziej odczuwalne na zimnym silniku.Po przejechaniu kilkunastu km o połowę mniejsze są
  11. tracs2 opublikował(a) temat w E46
    Witam jak byłem z moim alternatorem u elektryka to powiedział,że działać działa ok.. ale troche pozno wstaje.. np uruchamiam auto i zamiast od razu 14v być to po 6 sekundach to uzyskuje czego to może być przyczyna?
  12. On ma przekaznik a nie sterownik.Sterownik jest dopiero w 3.0d ale tym 204km
  13. NIe kumasz..szczotki są razem zintegrowane z regulatorem
  14. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    srebrne też pasują ale są tańsze :norty: 2.90zł za szt :norty: czarne 4.90
  15. Witam mam takie pytanie często zauważyłem ze jak regenerują alternatory to nie wstawiają nowych regulatorów całych tylko od starego odlutowują szczotki i nowe przylutowują.. czy taka jakość szczotek jest gorsza wtedY?
  16. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    tamte akurat nie są a w dodatku są pod kapselkami wiec mnie nie interesują
  17. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    zamawiam 16śrub bo nie to,że jest nie wiadomo ile rdzy ale kuje to w oczy :mad2: :mad2: na allegro taniej 4,95zł +16wysyłka :norty:
  18. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    :mrgreen:
  19. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    dzięki szymon-o :cool2: będzie wolny hajs to kupie 16sztuk :norty:
  20. tracs2 opublikował(a) temat w E46
    Witam od czestego odkręcenia poschodziła ta ori czarna farba i po deszczu pojawia się nalot rdzy na śrubach.. czy da się to jakaś farbą pomalowac? albo sprayem? tak,żeby przy odkręceaniu nie schodziło to?
  21. Hej póki co nic 0 błędów :norty: wczoraj trasa 200km zrobiona :norty: auto zalane het het za 1/2 :norty: Co do zwarcia chyba wiem czym zrobiłem: http://i61.tinypic.com/2qjwtjq.jpg tutaj jak te niebieskie przewody we wtyczce jak widac na zdjęciu dzielą ich mm żeby się nie styknęły a nie mialem innych konektorów to takie zrobiłem i w pewnym momencie jak brałem np masę od sterownika poruszyło się i jedno z drugim się zwarło te styki we wtyczce bo innej opcji nie ma a tam jest Pin 6 bodajże masa pin 12 chyba od sygnału ecu a 5 to nie wiem plus?
  22. tracs2 odpowiedział(a) na tracs2 temat w E46
    heh tak sie ciesze ze jadę dzisiaj 200km tak się przejechać z kolegami może do MacDonalda się uderzy :norty: Do tego aku sie ładnie po takiej trasie naładuje :norty:
  23. Hej ja już wszystko podłączyłem w inpie póki co 0 błędów.. mimo aktywowania grzania świec 0 błędów świec jak i sterownika :cool2:
  24. nie bo już nawet nie chce tego rozbierac wszystkiego... jeżel wyskoczy błąd jeszcze raz świec żarowych to wtedy zdejmę kolektor i sprawdze na fajce ile jest
  25. Witam sparwa rozwiązana.. eh co najadłem się strachu.. że trzeba nowe DDE kupić za 500zł potem szukać magików by przekodowac auto :mad2: :mad2: :mad2: ECU nie dawał impulsu do sterownika jak i do sterowania zaworkami zacząłem patrzyć wszystko pod spodem u góry tam gdzie cały sterownik (nawet go odpiąłem) bezpieczniki posprawdzałem w środku no i nic... dalej to samo.. więc pojechałem do sąsiada na kanał zamontować sobie sterownik ten mój nowy od swiec i myślę trzeba coś teraz wykąbinować do jakiego elektryka by sprawdził sterownik silnika czy jak ALE :D :D :D :D :D coś mnie tknęło.. by otworzyć od nowa puszkę koło podszybia od komputera.. :D :D :D :D pryzglądam się tym kablą tam i nic nie widze.. ale patrzę jakaś skrzyneczka mała bezpieczników jest koło komputera.. otwieram te bezpieczniki jest ich tam ogólnie cztery,pięc jeden 10A reszta chyba 20A no i lecę pierwszy git,drugi git,trzeci git to juz mówie nie to.. wyjmuje czwarty.. bezpiecznik spalony myślę.. nie możliwe ze to o to... to musiało już być spalone albo od zakupu auta bo nigdy tam nie sprawdzałem nic.. :D :D zamontowałem nowy bezpiecznik 20A odpalam auto a tu ŻALUJE SIĘ ZAMKNĘŁY :norty: :norty: :D :D szybko lecę po komputer bo u sąsiada na kanale byłem kasuje błąd sterownika ten co byl.. aktywuje grzanie i nic :norty: :norty: sterownik działa... okazało się,że ten przepalony bezpiecznik był :mad2: :mad2: :mad2: a ja już w tysiącach miałem w oczach naprawę :mad2: :mad2: Więcj nie grzebe nic przy elektryce nauczka..
