Duzy26
Treść opublikowana przez Duzy26
  1. zamek w sensie>??? wkladki czy calej klamki,
  2. tak czy inaczej ja tam slysze tylko wydech, apropo pol zartem pol serio,skrzynia to nie kon ktory uczy sie jezdzic,kazde wcisniecie gazu powiino dawac jakas reakcje wiadomo nagle nacisniecie gazu powoduje wcisniecie kicku co niesie za soba redukcje na odpowiedni bieg.
  3. dzwiek ?!to jest zagaadka,a czy ty masz skrzynie 22 czy 24 musisz sam sprawdzic na skrzyni masz tabliczke,takich tabliczek nikt nie zmienia.
  4. Duzy26
    520i problemy z sonda
    panowie,nie ma znaczenia na jakim jest paliwie na benzynce tez pali sporo, a sonda pracuje jak chce
  5. Duzy26
    no nie wiem nie wiem,inst gaz II generacji to tez bierze sygnal z lambdy ,gaz ma z 5 lat, samo to jak podlaczysz pod KTM czy innego kompa nie widac pracy sondy,a czasem sie odezwie
  6. Duzy26
    Witam panow:kto bedzie taki madry i tu zablasnie przy okazji mnie oswieci co moze byc przyczyna szwankujacej pracy sondy tzn,raz dziala raz nie dziala,wiadomo wystarczy sprawdzic napiecie i juz sie cos wie,raz auto pali 16,raz 22samego gazu (zwykla instalacja) co na 2.0 silnik 24v i tak jest o wiele za duzo,.Juz wymienilem na inna i objaw byl jest podobny.kostka kable styki wporzadku bynajmiej na takie wygladaja,wiec co jest grane koledzy moze ktos mial podobny objaw
  7. recznie tez sie da otworzyc tylko trzeba probowac i dopracowac system otwierania drzwi,probuj a na pewno otworzysz
  8. chcialbym rowniez dodac ze 1 z wezykow rowniez to patent niemiecki,w wypadku przegrzania plyn ucieka wlasnie nim,pamietajac ze za kazdym razem trzeba uzupelnic stan.
  9. Duzy26
    jaki gaz do e32 v12????
    gadanie,wszystko zalezy od instalacji jak gosc ma kase to niech mu zaloza, takze kolego wszystko juz wiesz sekwencja u mnie od 4,4 do 5,2 tys.ja mialem u siebie za 7tys kwestia tego ile ma sie na polce odlozone, tylko pamietaj nie ma co przeplacac a ceny u poszczegolnych gazownikow sa rozbiezne,biorac pod uwage to ze prawie kazdy z nich robi na tych samych czesciach(jezeli chodzi o zalozenie gazu do 2 letniego auta czy mlodszego ,malo jest takich gazownikow co doradza wazne zeby sprzedal i zarobil,ja nie widze przeszkod ku temu,skoro silnik jest dobrej kondycji, brac zakladac i jezdzic,aha najwazniejsze jezeli automa byc uzywane okazjonalnie-kolekcjonersko, wtedy instalacja nie nabiera mocy :lol: ,wtedy to lej ,zreszta decyzja nalezy do ciebie.
  10. jest cos takiego jak silniczek krokowy... czasami pomaga jak sie go wyczysci, chyba ze bedziesz musial go wymieniac,falowanie moze byc rowniez spowodowane niesczelnosciami ukl dolotwego
  11. Duzy26
    Niesprawny Klimatronik
    jak nie masz pojecia to moze tego nie ruszaj chyba ze chcesz sie nauczyc na wlasnych bledach,jezeli jest jeszcze ten warsztat to sobie zadzwon:auto elektro mechanika-zbyszmark. specjalizacja bmw. myslowice ul.obrzezna polnocna 38(visa-vis gieldy samochodowej,nomoze kawalek dalej)tel: 032/222-28-11 begin_of_the_skype_highlighting 032/222-28-11 end_of_the_skype_highlighting kom.501-266-292
  12. Duzy26
    sonda lambda
    zwarcie,zle podlaczona inst lpg ,
  13. Duzy26
    Komunikaty
    no tak,racja leb zakloty....jestes mlodszy wiec pamiec masz lepsza hehe
  14. Duzy26
    podswietlenie tablic
    odkrecasz srubki wyjmujesz i po robocie,pozniej w odwrotnej kolejnosci,tylko nie zapomnij o zarowkach
  15. Duzy26
    brak przepływomierza
    :duh: ,ladnie ktos chcial zaoszczedzic,ja juz taki patent gdzies widzialem,tak jak kolega pisal,pewnie mial strzala,zablokowalo klape,albo pokrzywilo w 3 d..y i gosc wpadl na pomysl zeby przeplywke wyrzucic, jak sie zorientowal ile kosztuje dobra uzywka,choc teraz o taka ciezko,zrezygnowal.Ciekaw jestem czy ktos pisal o takiej metodzie na forum :mrgreen: (na alegro mial kiedys klient taka do e32, w opisie bylo ze nigdy nie chodzila na gazie,tylko zapomnial odkrecic do zdjecia miksera :wink: ).Musisz kolego koniecznie poszukac przeplywomierz nawet zregenerowany,i bedzie jedzilo to auto jak nalezy bo w ten sposob sie nie nacieszysz tym autem,albo sie na tobie zemsci. ...aha kolego norbi troche szacunku dla marki mercedes,bo ja przechodzilem poprzez e36,e34,e32 az doszedlem wlasnie do ten marki ktora ru...sz :norty:
  16. Duzy26
    735i 89r E32 nie odpala
    w 1 kolejnosci jezeli kreci a nie zapala spr czy napiecie jest tzw prad, mozesz po kolei leciec:swiece, kable(glowny)kopulka,palec,cewka,modul moze nie ma ,,masy,, uszk. czujnik polozenia walu itp, wszystko tez zalezy jaka masz instalacje gazowa..jezeli oczywiscie silnik jest zasilany innym paliwem
  17. taki widocznie mechanik,albo taki stan glowicy,(splanowali nie sprawdzili reszty i [BAD]) najgorsze sa koszta niby oddajesz do kogos co sie niby na tymzna,zyjesz juz tym dniem kiedy mozesz odebrac a tu sie okazuje ze jeszcze jest gorzej,znam to z autopsji
  18. Duzy26
    kilka pytan e32
    lampki wewn przynajmiej w 750 zapalaly sie nawet po podniesieniu klamki zewn gdy samochod byl zamkniety,rowniez sie sciemnialy, org xenony i po sprawie,
  19. Duzy26
    Sprawdzenie sondy lambda
    podlaczenie pod komp 99% pewnosci,albo oscyloskop jak dobrze mowie, praca silnika z uszk sonda jest malo odczuwalna owszem bywa i tak ze widac roznice, malo ktory silnik zbiera sie od tys obr,mula moze i miec od sondy kto wie ale nie koniecznie
  20. Duzy26
    Olej do automata
    ty sie nie smiej bo ja widzialem w e32 silnik z e34 2.5 takze moze i ktos ma 2.5tds hehe, ale fakt 3.0 byl tylko na benzin nie mylic z 3.3
  21. Duzy26
    prostowanie podluznic wawa
    nie zawsze taniej znaczy dobrze(lepiej) tez sobie wez pod uwage jak i odwrotnie
  22. MIG-MAT gosc to zrobiale nie parciak do mnie masz troche daleko ale znajdz kogos blizej, kurde co sie dzieje z tymi autami ze nikt onie nie dba
  23. Duzy26
    jakie wybrac przewody ???
    z janmora za 100 hehe a takna powaznie nie obrazajac nikogo, jezezli nie ma tragedii przemyj w benzynie ekstrakcyjnej lub czystej,w nocy sprawdz czy maja przebicie czy tylko prad po nich plynie, pojezdzisz troche wtedy doskladasz na beru czy bosch no chyba ze wolisz made in japan ngk,aha ja mialem 240tys w org i hulaly dopoki nie ruszylem fajek,
  24. przede wszystkim nivomat jest to zawieszenie samo poziomujace sie w zaleznosci od obciazenia,a efekt przechylania to widze ze masz jak w amerykancach lowrider :8) trzeba sprawdzic gruche zawory krok po kroku az dojdziesz do celu,
  25. Duzy26
    Potrzebna pomoc M50B20 Vanos
    na 98% tak
