Labrador
300 -
Treść opublikowana przez Labrador
Czytałem ostatnio artykuł w którym pisało iż nie ma w Polsce przepisów regulujących tą kwestie .Mimo iż w polskim prawie budowlanym jest zabronione stosowanie instalacji na gaz propan-butan w pomieszczeniach ,w których podłoga jest na poziomie niższym od zewnętrznego terenu wokół budynku.To nie odnosi się to do instalacji w samochodach gdyż ,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych ,jakim powinny odpowiadać budynki ,mówiąc o "instalacjach gazowych zasilanych gazem o gęstości większej od gęstości powietrza"(par.157 pkt.8) czyli np.LPG ,które nie mogą byc stosowane w pomieszczeniach poniżej gruntu, wyraźnie je definiuje(par.156).Chodzi wyłącznie o układy dostarczające gaz odbiorcom.W żadnym razie przepisy te nie obejmują pojazdów.Samochód to nie instalacja użyta w budynku .Przepisów odnoszących się do aut nie ma .Więc wszelkie zakazy wjazdu do podziemnych garaży są niezgodne z polskimi przepisami.
U mnie też z nawiewów leci gorące powietrze zarówno kiedy jadę jak i na postoju i też mam klime manual,ale napewno z klima to nie bedzie miało nic wspólnego.Może to być raczej związane albo z nieprawidłowym odpowietrzeniem nagrzewnicy (pokretło ogrzewania musi być w pozycji otwarte podczas odpowietrzania ),ewentualnie nagrzewnica jest zakamieniona i zabrudzona wewnątrz ,moze zmniejszyła się przepustowośc na wejściu lub wyjściu z nagrzewnicy.
Nie słuchaj lakiernika,nic nie bedzie odchodziło jeśli elementy plastikowe zostaną odpowiednio przygotowane do lakierowania. A poza tym uwierz że z pomalowanymi zderzakami i progami bedzie o wiele ładniej wygladał :cool2:
Często się zdarza, że w compactach nie ma tylniej wycieraczki, nie wiem, od czego to zależy, czy od daty produkcji czy tez wycieraczka tylniej szyby występowała jako opcja wyposażenia dodatkowego. A z tego, co widzę po sobie to jest to bardzo przydatna rzecz. Jakiś czas temu miałem tą wycieraczkę zepsutą i bardzo mi to przeszkadzało.
Miło że mogłem pomóc :D A wracając do tematu to, od kiedy mam BMW,czyli od maja zeszłego roku,to nie zdarzyła mi się jeszcze kontrola,ani mandat. A zdarza mi się czasami jechać szybciej szczególnie na autostradach i drogach szybkiego ruchu.Może po prostu mam szczęście :D
"X" jest do czasu aż następny forumowicz coś napisze.Czyli jeżeli post jest ostatni to autor posta może go usunąć. Później "X" się traci i można jedynie zedytować .
Odpowiedz na pytanie 3. 1.temperature na zewnątrz 2.średnie spalanie na 100km (w rzypadku wyzerwania pokazuje spalanie chwilowe) zerujemy przyciskiem S/R I te dwie ostatnie o które ci chodzi to : 3.pokazuje zasięg na benzynie pozostającej w baku. 4.oraz srednią odległość w kilometrach na /h jaką można przejechać jadąc z tą prędkością.
sprowadzenie autka z Wloch (Bolzano)
Labrador odpowiedział(a) na max101 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Termin pięciu dni nie liczy się od daty sporządzenia umowy kupna ,tylko pięc dni od przekrocznia granicy Polski . Więc można kupić samochód sporządzić umowe ,następnie jeśli ktoś ma ochote moze wypoczywać sobie w włoszech lub niemczech a dopiero po 4 tygodnich wrócic do polski.Jedynie co to w Urzędzie Celnym poproszą o oświadcznie w którym to dniu przekroczono granice ,ponieważ w inny sposób nie są wstanie zweryfikować terminu wjazdu samochodu do polski. -
Witaj Pitak podaj, jaką masz średnice dysz wtrysków,powinny mieć średnice 3mm ,reduktor KME powinieneś mieć KME Gold,ma większą wydajność ,ja sam mam taki a mam silnik tylko 2.5 litra. Napisz coś więcej o swojej instalacji
Silnik 1.8is vs 2.0i - który wybrać? - gaz i eksploatacja
Labrador odpowiedział(a) na lukas23 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
No własnie może kompromis pomiędzy 320 a 325 czyli 323. A wiec 323 ma silnik 2,5L (dokładnie 2494cm)moc silnika (kW/KM) 125 / 170 przy 5500 ,max moment obrotowy (Nm) 245 przy 3950 obr, przyspieszenie (0-100km/h) 7,8s to były dane compacta ,sedan ma podobne tylko max moment obrotowy jest przy 3500 obr. Silnik bardzo elastyczny i wspaniale przyśpiesza od najniższych obrotów. Spalanie też w normie,a więc kupuj 323. :cool2: -
Napewno nie wystepował we wszystkich modelach ,jak sądze w standardzie wysępował tylko w modelau 323Ti oraz możliwe ze też w 318Ti w innych modelach był tylko opcją wyposażenia.
Witaj tu masz link do tematu na temat łańcucha rozrządu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47&highlight=wymiana+%B3a%F1cucha
Cześć Loocas Tobie chodzi o Check Control w miejscu zegarów tzn.taki który informuje o uszkodzeniu jakiegoś układu lub np o braku płynu w chłodnicy . Czy chodzi ci o mały komputer który jest zainstalowany w miejscu zegarka po prawej stronie radia ,bo taki mam w moim ,wskazuje on : 1.temperature na zewnątrz 2.średnie spalanie na 100km (w rzypadku wyzerwania pokazuje spalanie chwilowe) 3.pokazuje zasięg na benzynie pozostającej w baku. 4.oraz srednią odległość w kilometrach na /h jaką można przejechać przy tej predkości Sterowany od jest przyciskiem zintergowanym razem z wajchą kierunkowskazu.
Filtr powietrza w ASO kosztuje w zależności do jakiego modelu E36 w cenie od 49zł do 76zł. Tu jest link do cen części: http://www.bmw-partnerzy.pl/index.php/123c2f92c7791b448d0527ba140de484/frame/content
PROŚBA: Oddawajmy krew!!
Labrador odpowiedział(a) na Pułkownik Zuber temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Ja też jeśli bym mógł to z miłą chęcią oddałbym krew,ponieważ każdy sposób na pomoc ofiarą tragedii jest dobry ,ale z tego co wiem to przy oddawaniu krwi trzeba spełnić tak ostre warunki typu : nie można być alergikiem ,po wizycie u dentysty,po leczniu grypy lub innych chorób ,i wielu innych przeciwskazaniach ze ja się nie kwalifikuje. Chociaż to dziwne bo jeśli chodzi o oddanie szpiku kostnego to jestem w takim banku szpiku i tam nie stwierdzono u mnie przeciwskazań. -
Jednym ze sposobów jest wjechanie na któryś z parkingów podziemnych z tych głębokich np te w wieżowcach chociaż w niektórych przy supermarketach też jest temperatura dodatnia , temperatura tam panująca napewno nie jest poniżej zera ,raczej powyżej i tam można spokojnie uruchomić klimatyzacje.
[Exx] Ma ktos moze taki program??
Labrador odpowiedział(a) na Gniewek temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Ja tez jeśli to jest pełna wersja ,to jestem zainteresowany.sawka1 jak dostaniesz ten program to daj znać jaka to wersja demo czy pełna. -
Witam. Mam pytanko do Ciebie. Rozumiem, że jest to nagrzewnica listwy, a jakie to koszty? Ja też się dołanczam do pytania .Jakie koszty podgrzewacza wtryskiwaczy?
Czy kupiłbyś jeszcze raz BMW ?
Labrador odpowiedział(a) na Pawel735 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Tylko i zawsze BMW i tak do końca życia. :D :cool2: -
Witam,a wiec przy okazji, że są tu specjaliści od wydechu. Mam pytanie w moim oryginalnie są dwie końcówki wydechu, z tym że jedna z tych końcówek ma w sobie taką klapkę,tak jakby przepustnice, która jest podłączona i sterowana z silnika.Możecie mi powiedzieć, co to jest i do czego służy.Dzieki za odpowiedz.Pozdro
No własnie przejedz sie jednym i drugim i zdecyduj ,ale tak ja napisał Panfil - BMW Klub Polska compacty są tańsze i możesz sobie pozwolić na młodszy i zazwyczaj sa bogato wyposażone od 318Ti,323Ti np moja ma bardzo bogate wyposażenie łacznie z klimatyzacją ,ASC,2 xAirbag,podgrzewane fotele,lusterka ,czujniki cofania w zderzaku,fotele półskóra,a sama decyzja bedzie należec do ciebie.
Możliwe że coupe to lepszy wybór (ale napewo tylko 325 ) ,choć myśle że w tej cenie 11 tyś,to raczej tylko compact ,poprostu compacty sa tańsze i to o wiele chciaż i za 11 tys to i wśród compactów nie ma za wielkiego wyboru ,ale warto poszukać.Jeden z przykładów napewno nie najlepszy , to tylko propozycja: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C832769
Zastanawiam sie czy u mnie powodem długiego nagrzewania się nie jest to,ze przewody do reduktora (2-przewody) są poprowadzone po zewnętrznej stronie silnika tej od strony chłodnicy,a widziałem, że niektórzy mają je poprowadzone z drugiej strony od strony szyby. Raz, że z tamtej strony mają krótszą drogę,a poza tym nie są narażone na schłodzenie tak jak od strony chłodnicy.Co o tym myślicie może pojadę do gazowników żeby założyli mi je puszczając bliżej nagrzewnicy? Doradźcie.
A skąd wiedziałeś, jaka jest temperatura gazu,a jaka reduktora.?Jak to zmierzyłeś?
Informacje dla początkującego
Labrador odpowiedział(a) na Łukasz23 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Łukasz23 jaką pojemność wybrać,no cóż można ci wiele doradzać,ale decyzje w ostateczności podejmiesz sam,może być i tak, że kupisz to co ci się trafi i jak to będzie okazja,czyli zadbany z małym przebiegiem i dobrym,a dodatkowo z ceną która będzie cię zadawalać to pewnie kupisz, bez względu na pojemność. Ja na przykład szukałem silnika max 1.8 najchętniej 1.8IS a kupiłem 323-2.5L ,ale nie żałuje :) bo wiedziałem że co bym nie kupił to i tak będę zakładał instalacje gazową. Ty, jeśli nie chcesz zakładać instalacji gazowej szukaj 316 lub 318 z większym naciskiem na 318. Te pojemności napewno spalą 2-3 litry mniej niż 323 czy 325 ale jeśli sie jeździ na gazie to sie te 2-3 litry nie liczą. Jesli kupisz większą pojemność to dojdzie ci koszt sekwencji 4500zł. A co do ubezpieczenia to nie ma już takiej dużej różnicy w kosztach tak jak pisał gsx1100g ,w przypadku AC brana jest pod uwagę wartość rynkowa według cennika Eurotaxu lub Info-Expert a nie pojemność,a jeśli chodzi o OC to wszystko zależy od firmy, w której sie ubezpieczasz jak miałem samochód z silnikiem 1300cm to płaciłem za OC 380zł a teraz za 2500cm płace 520zł (Pzu)
