Treść opublikowana przez mazzik
Brak prądu - nic nie działa - POMOCY
To czemu nie możesz dostać się do aku? Zamek na zwykły kluczyk nie działa? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Ale to w E65 (i tam chyba faktycznie nie ma składanych siedzeń) czy coś z serii E9X (to wtedy inna rozmowa)?
Jak wyłączyć kontrolkę serwisu klocków tylnych???
Takie cyrki miałem gdy chciałem skasować inspekcję przy przetartym czujniku (czujnik ma dwa "obwody") Przetarcie pierwszego nie jest sygnalizowane lampką, jest tylko korygowany przebieg do wymiany. Wg mnie musisz dobrze ocenić grubość klocków i stan czujnika (jeśli oba są sprawne, to komputer musi zobaczyć zmianę oporności - można przełożyć na chwilę czujniki tył/przód). Po wymianie czujnika reset bez problemu (nawet nie pamiętam czy nie zrobiło się to samo - komputer wykrył nowy czujnik)
Miska olejowa wymiana bmw e90 2005 2.0d 163km
Miska to chyba najlepiej z takiego samego silnika - wtedy spasuje na bank. Uszczelki bym starej nie założył. Zacznie cieknąć i co wtedy? Znowu zlewać olej, zdzierać miskę itd? Więc tylko nowa (czy oryginał czy zamiennik to już Twoja decyzja) Co jeszcze? No pewno olej. Czy ta z linku się nada? Pewno się nada. Miska to tylko odlew. Byle mieć pewność, że nie pęknięta. Nie ma się w niej co popsuć :wink:
niska temperatura w N52
Tak. Wtedy przy ponownym zapłonie, komp lpg nie podłączy się do ECU. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Może nie do końca na temat ale jeśli masz instalacje LPG która odczytuje parametry ze sterownika bezpośrednio (przez OBD2 np. Stag qbox plus) to wystarczy przed zgaszeniem auta przełączyć je na noPb. Wtedy bez problemu się połączysz. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Co to za czujnik?
To końcówka światłowodu, używana przy kodowaniu. Możesz spokojnie przesunąć.
POMOCY !!! Urwane kable przy akumulatorze !
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/01/be8a17efd130b8df0823a409f19c4b53.jpg . Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/01/e76b0db69cf3b86c86ad5308122d067a.jpg Pozwolę sobie wrzucić. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Pewnie da się to poskładać na kawałku kabla, ale skoro można kupić całość to chyba tak bym zrobił. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5677063748 Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
siłowniki
Jesteś tego pewny? Z tej tabelki http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/41_1638-tylna-klapapoj-czesci/vVA18069#part07 wynika coś innego... 640N na klapę w sedanie to trochę sporo. Też zamówiłem Krosno (jutro będę zakładał) i mam nadzieję, że będzie w porządku.
