Brak prądu - nic nie działa - POMOCY
BMW 318i 2009 rok
Jakiś element odcina prąd w aucie
opis sytuacji :
pozostawiam auto zamykam i po jakim czasie podchodzę a słysze alarm natomiast auto jest bez prądu -
- awaryjne również nie działają - jeśli je nacisne z przycisku
- do akumulatora nie moge się dostać gdyż bagaznika nie da rady otworzyć bez prądu (chyba że znacie sposób)
- przy podaniu prądu poprzez kable pod maskę - nic się nei dzieje to znacyz dalej nie ma prądu w samochodzie - żadne światełka się nie swiecą
po jakimś czasie - nie okreslonym - czasem 1 godzina czasem 4 godziny - wszystko działa normalnie auto zapala itd.
restartuje się godzina data się nie restartuje.
na komputerze auto było w "Stando" nie ma żadnej wzmianki i nic nie jest syganlizowane -
aa bardzo wazne jak auto stalo w STANDO okolo 4 dni ani razu nie pojawiła się ta usterka -
podejrzewałem że może coś z miejscem gdzie parkuje ale to samo stało mi się pod skelpem gdzie poszedłem zrobić zakupy :(
Edytowane przez carllito
Ale to w E65 (i tam chyba faktycznie nie ma składanych siedzeń) czy coś z serii E9X (to wtedy inna rozmowa)?
Soory nie napisałem
BMW 318 2009 rok. sedan.
To czemu nie możesz dostać się do aku? Zamek na zwykły kluczyk nie działa?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Akumulator jest w bagażniku.
Zamek otwiera tylko drzwi kierowcy reszta jest nieżywa.
Ale bagażnik też możesz otworzyć z klucza.
w polifcie nie ma klucza
100 razy bylo mozna od bezpiecznikow otworzyc tylna klape pisalem o tym w dwoch tematach nie posle linka bo jestem na komorce.
