Treść opublikowana przez mihau00
Autoalarm ? Jest czy nie jest ?
Też mam taki głośniczek, alarmu nie mam i też myślałem że jest on od głośnomówiącego. telefon jest na starą nokię, więc jeszcze nie korzystałem z tego i nie wiem czy jest podczepiona pod głośniki czy tylko pod ten własnie głośniczek pod spodem, ot zagadka :)
Woda w bagażniku bmw e39 touring
Też mnie kiedyś zaciekawiła ta rurka, myślałem że to może jest wężyk ucięty od spryskiwacza tylnej szyby, bo jak włącze to pompę słychać a nic nie leci, a tu proszę :mad2:
[523i] bicie kierownicy przy zakretach
Sprawdż jeszcze górne wahacze przód, u mnie trzęsło już od 50km wzwyż ale jak skręcałem właśnie w prawo to bardziej się nasilało. Wymieniałem same tuleje ale też łączniki i gumy na stabilizatorze za jednym zamachem więc pewności nie mam które z tych wymienionych rzeczy pomogła
Zmiana lampki podsufitki, problem z podłączeniem - BMW E39
Ma rację, najprościej wziąć zasilanie z włącznika od świateł, kabel po słupku, najkrótsza droga
[e39]Pęknięty zb wyrównawczy.
Dzięki za pomoc :cool2:
Czy po wymianie zbiorniczka trzeba odpowietrzać układ? jeśli tak to może przy okazji wymienię nowy płyn
Witam! mam przeciek z górnego przewodu na zbiorniczku wyrównawczym, dopiero teraz zwróciłem uwagę że już było to klejone, więc pytanie czy jest sens bawić się w dalsze klejenie ( jak tak to czym) czy szukać drugiego, a może ktoś z was ma na zbyciu za godziwe pieniądze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/aff3d0b568781d6b.html
jak zdiagnozować PDC E39 ?
co drugi temat jest o PDC więc trochę wysiłku i poszukaj
[e39] Bije przy hamowaniu, trzęsie powyżej 120km/s
Kolego tam wielkiej filozofii nie ma, brecha w łapę i sprawdzasz tuleje
Też tak miałem ostatnio, wymieniłem tarcze, górne i dolne wahacze, przy okazji gumy na stabilizatorze plus łączniki, teraz aż nie chce się wysiadać z auta. Mam jescze delikatne drgania powyżej 110km/h ale pewnie opony
BMW E39 530D Problemy ze skrzynia GM automat
czyli przedlift najczęściej brak połączenia ze skrzynią, przetarty gdzieś kabel lub sam sterownik skrzyni do sprawdzenia (wymiany), ale ręki nie dam uciąć.
E39 kontrolka poduszki powietrznej
no właśnie multi działa ale pewnie coś na chwile nie styka i wywali błąd, jak odbiorę autko od mechaniora to zerknę ( i teraz pytanie czy coś tam bedzie widać czy to jest nie naprawialne i całość do wymiany?)
BMW E39 530D AUTOMAT PROBLEM Z ŁADOWANIEM
nic nie musisz, wkładasz i "jadziem"
podmień jakis dobry 90Ah, bo ta 65 tka wydaje mi się za słaba. Zakręcić 6 cylindrów trochę mocy trzeba i pamiętaj że po każdym zgaszeniu auta zanim przejdzie w tryb uśpienia, moduły pobierają prąd
U mnie to samo tylko bez słowa "Stufe 1". jak byłby ktoś uprzejmy napisać jednym słowem czy to taśma byłbym wdzięczny :)
Mikrofon E39 2 din.
seryjnie jest w podsufitce, mniej więcej obok podświetlenia
Wymiana lozyska tylnego BMW 520i 1998
Było! http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1710418-1998-528i-REAR-Bearing-the-Easy-Way!
