mihau00
Treść opublikowana przez mihau00
  1. kontrolki są na diodach
  2. Może trochę wysiłku i poszukaj, sporo tematów było
  3. myślę, że obejdzie się bez tego, co prawda ja nie mogłem otworzyć tylnych drzwi ani od wewnątrz ani od zewnątrz, wystarczyło odchylić trochę tapicerki wprawnej ręki ze śrubokrętem żeby po omacku pociągnąć zamek i jakoś się udało. Czteropak przy tym mile wskazany :D
  4. Tak, wymień od razu dwie strony
  5. składaj siedzenia, otwórz schowek na narzędzia w klapie, tam masz taką zaslepkę plastykową, pociągnij i otworzysz klapę. Kombi nie ma zamka w klapie
  6. mihau00 odpowiedział(a) na bkaczmarek temat w E39
    wymień baterię w kluczyku
  7. Rok temu wstawiałem Meyla, płaciłem chyba ok 230 zł, na razie jest git
  8. Ty z bliska nie widzisz a my mamy na odległość zobaczyć co masz krzywe?
  9. mnie to wygląda na poduchę silnika, chyba lewą jak się nie mylę
  10. O jakie ukryte funkcje ci chodzi? Chcesz zrobić Deloreana z Powrotu do przyszłości, czy zakodowac światła do jazdy dziennej
  11. Potwierdzam, bierz Maxisa, jeżdżę już drugi rok, wczoraj miałem przegląd i nic się nie dzieje, dotyczy to również tarcz hamulcowych, po roku od wymiany zero drgań a miałem przeróżne, więc najtańsze dziadostwo okazuje się "najlepszym" wyborem.
  12. 2 - stały plus 3 - minus 1 i 4 któryś plus po stacyjce, podłącz pod prostownik i sprawdź, nic nie spalisz
  13. Mam tak samo, zimą błąd pojawiał się nawet dwa razy w ciągu dnia, teraz gdy jest cieplej jeżdżę juz z miesiąc i na razie jest ok. Zawsze przed grzebaniem w poduchach odłącz aku, sprawdż połączenia itd, jak nie pomoże to na bank taśma.
  14. mihau00 odpowiedział(a) na k11h temat w E39
    Kolego a wysilileś się chociaż żeby cokolwiek poszukać? takich tematów jest mnóstwo. LCM masz po prawej stronie koło nóg pasażera, sprawdź jaki masz, ale najlepiej podłącz pod kompa
  15. mihau00 odpowiedział(a) na k11h temat w E39
    Tak, większość z nas. Zanim ci temat zamkną sprawdź moduł LCM
  16. Może miałeś nie dokręconą klemę albo syf na klemie i jak teraz ruszyłeś dostała prądu, bo to ewidentnie na to wskazuje, sam mialem trzy takie przypadki i teraz wożę ze sobą kawałek papieru ściernego :)
  17. Mało się wypowiadam ale bardzo dużo zrobiłem w aucie dzięki temu forum, wystarczy poszukać, ale zakładać temat typu Czemu nie świeci spalona żarówka? :mad2: ręce opadają
  18. ciekawy pomysł, jeśli nie da się wykorzystać ori czujnika deszczu to może jakiś dodatkowy, ale pewnie zabawy z tym będzie. Poczekamy na jakiegos elektryka, niech coś doradzi
  19. zmień baterie w kluczyku
  20. Sterownik jest chyba w drzwiach kierowcy albo pod kierownicą, niech mnie ktoś poprawi. Posprawdzaj napięcia miernikiem bo dalej sądzę że jest gdzieś niedobór prądu
  21. zdjąłeś chociaż baczek żeby zobaczyć co się dzieje? bo tak na odległość to kiepsko widać, skoro piszesz, że zamek i szyba nie działa to pewnie jakiś kabel urwany na połączeniu drzwi.
  22. mihau00 odpowiedział(a) na Patryk1111 temat w E39
    brak paliwa :modlitwa: :modlitwa:
  23. mihau00 odpowiedział(a) na xantia77 temat w E39
    :norty:
  24. Koledzy temat wałkowany ale jedno zjawisko mi nie daje spokoju. Oczywiście mam problem 15 litrów, ale starałem się nie przekraczać tej magicznej liczby i można było śmigać. Dziś odpalam auto, w baku ok 30l i ni chu chu, wężyk paliwa pusty przy filtrze, więc zapłon czekam aż napompuje i odpala, ale jak zgaszę to zaraz pojawia się powietrze w wężyku. Znowu zapłon, napompuje i jest git. Dziś pierwszy raz mi zgasła przy pedale w podłodze, więc już sam nie wiem czy to pompa w baku czy progówka, a może obydwie. Niestety nie mogę się INPĄ połączyć z silnikiem (tylko), może kabelek lichy. Dajcie znać na co wskazują objawy bo robiłem ostatnio zawiechę i na razie cinko z kasą a tu ciągle coś.
  25. mihau00 odpowiedział(a) na mitico temat w E39
    czujnik zużycia klocków
