[e39]Pęknięty zb wyrównawczy.
może ale nie musi
było o tym kupa razy -- wszystkie plastiki związane z chłodzeniem lubią pękać od starości
prawdopodobnie korek od zbiornika wyrównawczego niesprawny cena nowego w aso ~50zł
Czy korek to się okaże jak wymieni zbiorniczek. Jak będzie miał ogromnie twarde węże to korek. Nie ma co kupować na zapas. Gdyby to był termostat to by się przegrzewał i robił coraz większe ciśnienie i musi być jeszcze niesprawny korek by nie upuścił ciśnienia.
Bardziej jak kolega wyżej pisze zmęczenie materiału. Obudowy termostatów są delikatne i połączeń chłodnica/zbiorniczek jak i sam zbiorniczek. Starość nie radość :)
  • 2 lata później...
Witam! mam przeciek z górnego przewodu na zbiorniczku wyrównawczym, dopiero teraz zwróciłem uwagę że już było to klejone, więc pytanie czy jest sens bawić się w dalsze klejenie ( jak tak to czym) czy szukać drugiego, a może ktoś z was ma na zbyciu za godziwe pieniądze
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/aff3d0b568781d6b.html
Klejenie raczej na krótką metę wymień na nowy lub używany przynajmniej nie zaliczysz niewiadomego zapowietrzania i kłopotów w przyszłości
Czy po wymianie zbiorniczka trzeba odpowietrzać układ? jeśli tak to może przy okazji wymienię nowy płyn
Tak trzeba odpowietrzyć zrób to dobrze wiele o tym jest pisane powodzenia
Dzięki za pomoc :cool2:
