Woda w bagażniku bmw e39 touring
Witam. Mam problem ze zbieraniem się wody podczas jazdy w moim autku, ponieważ po myciu auta nie ma wody w bagażniku. Jakiś czas temu sprawdziłem dwa korki, które są w podłodze, wyglądały słabo więc poleciał silikon z góry i dołu, lecz nie rozwiązało to problemu. Obudowa nadkola cała. Jedynie co mnie zaciekawiło, że dzisiaj jak wyjąłem akumulator to tam była taka gumowa rurka wrzucona do środka i może ona wlewa tą wodę do środka. Postarałem się na zdjęciach pokazać jak to wygląda i mam prośbę do was o informację czy w waszych autkach tak samo ona leży czy jest gdzieś wpięta lub jeżeli to nie to, to co może być przyczyna tego przeciekania. Pozdrawiam
http://s14.postimg.org/jmy8xac2p/DSC_0060.jpg
http://s14.postimg.org/5dymf7xk1/DSC_0062.jpg
http://s14.postimg.org/4n5w9fv6p/DSC_0063.jpg
Do tej rurki podłączasz akumulator, żeby opary z niego nie błądziły po bagażniku.
Też mnie kiedyś zaciekawiła ta rurka, myślałem że to może jest wężyk ucięty od spryskiwacza tylnej szyby, bo jak włącze to pompę słychać a nic nie leci, a tu proszę :mad2:
W X3 tak miałem.W tylnej klapie (w narożniku) pod tapicerką jest złączka przewodu spryskiwacza tylnej szyby.Wysunęla się i pompka podawala płyn,który leciał we wnękę akumulatora(pod podlogę bagażnika).Zapas jest pod autem.Podobnie może być u Ciebie.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
