Treść opublikowana przez mihau00
E39 światła drogowe MODUŁ LCM
Problem się rozwiązał, wypiąłem wtyczki z lcm, przedmuchałem i wszystko wróciło do normy. Dziwna to naprawa była i chyba nie powinno się nic takiego zdarzyć w takich autach. Coraz bardziej mnie to auto zaskakuje, ale przynajmniej było tanio.
Chyba oddam za jakiś czas do elektryka, bo sam nic nie poradzę a wymieniać w ciemno gratów mi się nie widzi, napiszę jak zrobię.
Ok, jedyne co mogę zrobić to sprawdzić bezpieczniki, coś tam wzrokowo popatrzeć i podpiąć pod kompa, może coś podpowie. Kiedyś był chyba podobny temat, coś mi tak świta, ale nie mogę znaleźć. Byłem na szybko sprawdzić kompem i niestety brak połączenia, tak jakby całkowity brak komunikacji z autem, nie działają też tylne szyby, zajrzałem też do tych cudów pod filtrem pyłkowym, tam sucho a jak się człwiek nie zna to by było tyle co mogę sam obadać. Proszę o wskazówki
Koledzy a u mnie dziś przestało kilka rzeczy świecić tj. brak długich, kierunków, cofania, podświetlenia dechy, mijania świecą zaraz po przekręceniu kluczyka, wiecej nie zauważyłem bo auto pod chmurką a leje jak diabli. Czy to Moduł lcm czy gdzieś masa nie domaga?
E39 530d zgasł podczas drogi.
U mnie pompa działała, ale widocznie nie domagała, więc raczej nie sprawdzisz na oko
Problem z wentylatorem klimatyzacji E39
A rzeczywiście, wentylator a nie dmuchawa, mój błąd :duh: :duh: :duh:
Nie chciało się poszukać, co? Wymień jeża
E39 rozładowuje akumulator na otwartym aucie
zgadzam się z kolegą, miałem tak samo, INPA podłączona na parę minut i koniec prądu, po wymianie aku od wiosny jeszcze mi się nie zdarzyło żebym nie mógł odpalić auta
e39 523i Przy mrozach włacza kontrolkę poduszki
Albo taśma na kierownicy, u mnie też na dużym mrozie wywala błąd poduchy tylko że już zostaje i muszę kompem wykasować, gdy ciepło, wszystko hula.
[E39] problem z dmuchawą
Najczęściej jest to wina jeża, ale też panel klimatyzacji może świrować. Poszukaj na forum, jest dużo na ten temat
Programowanie kluczyka E39
Bateria wymieniana 3 razy a mam tak od lata, dałem się na spokój, ale trochę jest już uciążliwe dziobanie kluczem w zamku
Korzystając z tego tematu. mam problem z kodowaniem kluczyka, wcześniej kodował za pierwszym razem, po jakimś czasie załapał za ok 30 razem, teraz już nie da rady. Wyczytałem, że może być antena, tylko co dalej bo nic nie znalazłem, kupię antenę z np. allegro i będzie działać po zakodowaniu kluczyka, czy potrzebuję jeszcze zwrócić na coś uwagę? e39 530d 99r touring
Problem z kodowaniem kluczyka.
U mnie to samo, rok temu zakodowałem za drugim razem, w zimę rozkodował się ( nie wiem czemu ), poszło za mniej więcej 30-tym, tydzień temu znowu się rozkodował, ale juz zakodować nie mogę. Cztery nowe baterie wymieniane i nic, w wolnej chwili dobiorę się do modułu komfortu, poruszam wtyczkami może cuś nie styka
e39 touring 520 Brak kostki czujnika poziomowania świateł
Sprawdź przy module ( w touringu jest on w bagażniku pod podłogą za siedzeniami ), czy czasem przewody się nie urwały lub jak u mnie miały zwarcie i tak sie upaliły że same chyba odpadły, bo też ich nie mogłem znaleźć. kolory kabli, jak dobrze pamiętam czarny z zielonym paskiem, lub na odwrót
E39 Touring - Nietypowy problem z PDC
Dzięki, w wolnej chwili podjadę do znajomego i podmienie głośniczek żeby chociaż to wyeliminować
PDC fabryka, tylko tył, touring
Witam! Nie zakładając nowego tematu o PDC napiszę tutaj moje pytanie. Uruchomiłem w końcu czujniki, działa elegancko, ale bardzo cicho, trzeba sie wsłuchać zeby usłyszeć dźwięk z głośniczka. I teraz pytanie, czy da się podgłosić np. w INPie, czy problem jest w samym głośniczku, czy po prostu tak ma być?
Próbuj dalej, u mnie kiedyś kodowałem za drugim razem, ostatnio też się rozkodował i dopiero poszło gdzieś za trzydziestym :)
Lampy polift do starej e39?
danielxc717 napisał ci Kompletne lampy, czyli z przetwornicami, mocowania pasują
e39 światła dzienne
Nie lepiej zakodować dzienne?
[e39] [530dA] Wiatrak się nie wyłącza po zamknięciu auta
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP81-EUR-05-2003-E39-BMW-530d&diagId=64_0681 nr 3 :search: :search: :search:
gniazdo obd e39 523i 95r
No właśnie mam tylko ta zaslepke, odkrecilem cały ten schowek i nic ni ma, zdjęcie wrzuciłem po wyjęciu schowka. Może u mnie porostu go nie ma
Serio nic takiego u mnie nie widać, wyjąłem schowek i tylko ews, zadnych uciętych kabli tez nie widze http://www.fotosik.pl/zdjecie/01f0c8d21c11047c w schowku jest jakaś prostokątna zaślepka, pewnie tam powinno być obd
Ja mam 99 rok a gniazda pod kierownicą ni mam, chyba że też ślepy jestem :D mam tylko okrąglaka pod maską
525d 2002 r wymiana żarówki w zegarach
malo prawdopodobne, żeby dioda się przepaliła, gdzieś kiedyś czytałem o przepalonym bezpieczniku nr 10, ale wtedy brak kontrolki długich, poduszek i coś tam jeszcze, nie zaszkodzi sprawdzić
