senczyna69
Treść opublikowana przez senczyna69
  1. no tak tyle za ja nieznam nikogo
  2. no ja jestem z lubelskiego /bilgoraj/,moim zdaniem to i tak ci duzo nie bierze mi brala wiecej kolo 0.7 na tys ale wczesniej to 0.35l na tys ale im wiecej km to sie zwiekszalo tak ze to i tak nieuniknione wczesniej czy pozniej musisz to zrobic. poczytaj wyzej posty tam gosciu znalaz goscia od bmw on jest blirzej pozdrawiam
  3. no tak ciekawe jak cie okroi z kasy napis ille cie to kosztowalo bo ja robilem sam i ogarniam wszystko co mechaniczne przy mojej bez problemu pozdrawiam
  4. z kad jestes i jaki masz silnik
  5. robilem tak autko dalej kopcilo zrobilem swoj separator nic sie niezebralo wymienilem odme dalej kopcil wymienilem uszczelniacze nie kopci nie bierze oleju zastanow sie teraz w czym jjest problem bo napewno nie w odmie a jak juz piszesz tak to przez odme przy wyrzych obrotach moze wciognac max dwie setki i to nie wina odmy tylko pierscieni bo robia przedmuch wymieniaj te uszczelniacze ja sam wymienilem z czego wydalem 200zl na blokady i 120zl za uuszczelniacze no i koledze dalem na flaszke bo samemu ciezko zamki z zaworow posciagac a 9000 kola w serwisie paranoja za ta kase kupisz laleczke silnik
  6. Jest minimum 1/4 1/2 3/4 i max czyli piec to samo miaalem ze na 2000km przyjechalem i na min. zeszlo na drugi dzien zalalem pol litra i dalej min dolalem drugie pol i wyskoczylo na 1/4 poprostu troszke przycina czujnik tez dymil na rozgrzanym jak ruszalem ze swiatel brala jakies 0.5 na tys. po wymianie uszczelniaczy zrobione juz 1000km i stan oleju stoi w miejscu dodam ze uszczelniacze twarde jak kamienie byly tak ze sie niezastanawiaj najechane mam 155tys.
  7. a jak sie nieprzytarly to wypnij te czujniki i wepnij by komp widzal ze zostaly wymienione niezapomnij inspekcji skasowac jak to nie zadziala to wymiana na nowe.napisz jak ci poszlo i jak to zrobiles pozdrawiam
  8. tez bede prubowal bez sciagania a blogady trza kupic widzalem taki zestawik za 200zl
  9. gdzie tego dokladniej szukac
  10. przymierzam sie do wymiany uszczelniaczy zaworowych mam pytanie czy ktos to robil co mi bedzie potrzebne czy jakies blokady sie przydadza znalazlem na alego za 200zl i jak bedziie z valvetronikiem gdyz pewnie bedzie calkowicie wymontowany czy pozniej trzeba go jakos ustawic czy po prostu przykrecic i zrobic adaptacjie dodam ze bede to robil sam bez sciagania glowicy,silnik to n46 129km jeszcze bym prosil jak to krok po kroku zrobic gdyz niechcem miec pozniej problemow z kolami zebatymi czy wanosami gdyz pierwsz raz takie cos bede robil. z gory dzieki za odp. pozdrawiam
  11. no tak wlasnie chodzi o to wychylenie gora dol i ponoc ma byc i niby jest bo samochod jezdzi dobrze
  12. wymiana silownika przebiegla bez problu tak jak wyzej kolega opisal
  13. dzieki urzytkownikowi za odp. bialaalpina pozdrawiam
  14. mysle ze pojdzie bo ona wylapuje max otwarcie zaworu i max w zamkniecia a reszte ma sie nauczyc
  15. witam mam taki maly problem bo padl mi silniczek valvetronica i bede go wymienial sam i chcialbym sie dowiedzec krok po kroku jak go wymienic dodam ze adaptacje inpa zrobie czy jakies blokady beda potrzebne.Moje bmw to e90 318i 129km z gory dziekuje
  16. bledy wyskakuja z somdy 2d11 dodam ze mam lpg i to z tego wyskakuje blad sondy bo pisze niewiarygodne odczyt sondy z tym ze moze byc za bogato mieszanki lpg ale to nie powinno miec wplywu na benzynie na ssaniu bo w tedy mam ten spadek mocy jak jestt na ssaniu a jak zejdzie ze ssania to jest wpozadku i czasami z vvt czy inpa zrobie adaptacje bo niby ustawic moge recznie ruszyc na zaplonie i jest jakas skala ustawien ktora da sie regulowac tylko niewiem w ktora pozycjie go ustawic
  17. WITAM MAM PEWIEN PROBLEM PO ODPALENIU AUTA NA ZIMNYM FALUJA OBROTY GDY PO DODANIU GAZU JESZCZE MOCNIEJ FALUJA CIEZKO RUSZUC A JAK PROBUJE TO TYLTE ZE TYLE RUSZE PO MINUCIE SIE WSZYSTKO USPOKAJA NORMALNIE JEZDZI TYLKO PRZEZ PIERWSZA MINUTE DODAM ZE JESTEM PO WYMIANIE SONDY I MIALEM ODPINANY KILKA RAZY VALVETRONIC I CZASEM MI BLAD Z NIEGO WYSKOCZY ALE NIEZAWSZE JAK TO ZDIAGNOZOWAC LUB SPRAWDZIC NA CIEPLYM JEST WPOZADKU POSIADAM INPE Z GORY DZIEKUJE POZDRAWIAM
  18. nie dla oringow tylko dla zasady a te 4zl niczym sie nieroznia ztymi za 40zl chyba ze twoje z latexsu bo zaplaciles za to ze u nich kupiles i na paczuszce znaczek firmowy
  19. to wyglada tak wykrecasz pompke dasz rade masz oring jeden oring roskrecasz pompke masz drugi oring terz druga sprawa bo ja juz wymienialem dwa razy te oringi i musisz sylikonu nawalic pod jak i na oring tak teraz zrobilem i jest w pozadku dluszy czas sucho a druga sprawa jak ktos ci to robil i niedal sylikonu a silnik troche sie grzeje one twardnieja i puszczaja sylikon powinien zalatwic sprawe to samo pod uszczelke klawiatury sylikonu nigdy nie zaszkodzi dac gdzie niebedzie potrzeby to go wydusi przy dokrecaniu sam wiesz a jak niewiesz jak za to sie zabrac to zapraszam do mnie w maju gdyz terz jestem za granica przy okazi sie podlonczzy inpe jak niemasz i sie jeszcze zobaczy co ja boli a jak by cos to niezapomnij dobrego sylikonu kupic a najlepsza bedzie pasta uszczelniajaca w sklepie powini wiedzec oco chodzi pozdrawiam
  20. dobrze ze w moim przypadku wyszlo dobrze
  21. witam mam taki maly problem posiadam lpg sondy wyskakiwaly co jakis czas bledy byly takie 2ca2 2ca3 lamka niezaswiecala zawsze sie usowaly po jakims czasie doszedl blad 2a59 z vvt ktory tez mozna bylo wykasowac dzisaj po przejechaniu 40km wywalilo 2d11 ale niepowrucily 2ca2 2ca3 2a59 caly czas cos wywala nawet jak jezdze na benzynie wymieniac wszystko po koleji dodam ze wczoraj zrobilem adaptacjie sond czytam to wszystko inpa auto ma wylatane 130tys to niewiele a tak sie pieprzy jeszcze cos z wycieraczek wyskakuje pozdrawiam
  22. tak bylem poszlo dobrze pdc dziala jak nalerzy ale maly problem zostal ale to juz tylko same bledy co na inpie wyskakuja bo jest za nowe radyjko ale to w niczym nie pszeszkadza akomulator terz przypisany wiec jestem zadowolony teraz to tylko wymiana glosnikow stylu w pulce bo graja jak z telefonu pozdrawiam
  23. jeszcze nie ale jutro jade do goscia i ma mi to zrobic i przy okazji akomulator i cos w silniku posprawdzac gosc dosyc dobry ponoc gadalem z nim mowil ze 15min i po robocie zobacze ile wezmnie ale z tego co mowil to nie za wiele
  24. senczyna69 odpowiedział(a) na senczyna69 temat w Diagnoza komputerowa
    tak aktualizacjie softu wszystkiego
