GWOZDZIU
Treść opublikowana przez GWOZDZIU
  1. witam dpf wcale nie jest taki zły ale ma jedna "wadę" trzeba go wypalać a żeby się to stało muszą być spełnione odpowiednie warunki: silnik nagrzany odpowiednia temperatura spalin obroty silnika ponad 2000obr/min jazda na 4 lub 5 biegu (nie zmieniamy biegu podczas jazdy) czas ok 15-20 min i wtedy sterownik włączy sam opcje dopalania filtra i go dopali jeśli ktoś nie spełnia tych warunków raz na jakiś czas to nie wypali filtra i z tąd narzekania niektórych na dpf a wystarczy przeczytać instrukcję. swoja droga jeden wyjazd np do austri trochę pecha kontrola brak dpf i jest taki słodziutki mandat że........... pozdrawiam
  2. 2,0 d tez ma dwa i częściej pada ten mały od chłodzenia egr pozdrawiam
  3. dadza rade to 4 cm
  4. GWOZDZIU
    Szpera w e36 328i 95r
    witam podnise auto i przekrec jednym tylnym kołem jak sie drugie kreci w ta sama strone to masz szpere a jak w przeciwnym to nie masz ew podnies jedna strone i spróbuj zakrecic kołem jak lekko idzie to nie masz a jak ciezko to masz pozdrawiam
  5. hm kolega pisze o sworzniach długich czy zewnetrznych ??????????? bo to róznica bo jak zmieniał długie a teraz padły zewnetrzne to co ma piernik do wiatraka???? pozdrawiam
  6. GWOZDZIU
    Kolejność zapłonu V8
    witam 1-5-4-8-6-3-7-2 pozdrawiam
  7. witam ok 35zł sztuka pozdrawiam
  8. podnies auto do góry i zakrec kołem jak buczy to masz do wymiany
  9. 235/45r19 srednica kola 694,1 mm 245/45r19 srednica koła 703,1 mm 7mm na srednicy 3,5 na promieniu czyli raczej nie bedzie widac róznica w predkosci 1,3 % jak pojedziesz 100 km/h to przód pojedzie 101,3km/h
  10. GWOZDZIU
    Puszka filtru powietrza
    elemet nr 11 na zdjeciu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=11_1142&hg=11&fg=35 pozdrawiam
  11. GWOZDZIU
    witam to jest miejsce na termostat który włacza obieg płynu na przepustnice aby ja zagrzac jak jest na polu zimno pozdrawiam
  12. witam drzwi sa niewazne ja to kasuje kontrolka/próbówka/lampka do spr bezpieczników taka na 12v -zabka do masy ale pewnej (ja sprawdzam kontrolke do + czy zaswieci) -ktos mi włacza zapłon -ok2sek -dotykam lampką do pina trzymam 7sek lub 12 -odłaczam i od razu podłaczam odłaczam i jeszcze nie było auta zeby sie nieskasowało !! a zobiłem ich naprawde duzo i niejeden mi mówił ze sie nie da i mu pokazałem ze sie da powodzenia Pozdrawiam [/img]
  13. odolacz instalacje gazowa od wtryskow i połaczje tak jak były orginalnie zobacz jak chodzi silnik
  14. GWOZDZIU
    Piszczace hamulce w E36
    witam zawsze tak robie jesli nie maja fazki a piszcza i jest ok i mocowanie powinno byc dobrze wyczyszczone zeby klocek lekko chodził i cofał sie po puszczeniu pedału hamulca tak wygladaja klocki bez fazki http://allegro.pl/item125823406_klocki_hamulcowe_przod_ford_granad_mondeo_scorpio.html a tak z fazka http://allegro.pl/item125817310_klocki_hamulcowe_ford_granada_mondeo_scorpio.html nie trzeba robic az tak duzej ja robie 1/3 z tego co na zdjeciu pozdrawiam
  15. witam sprawdz wiazki które odcinaja wtryski paliwa miałem przypadek ze były z tym problemy i autko fatalnie jezdziło pozdrawiam
  16. GWOZDZIU
    witam nalezy zeszlifowac ten krótszy (zrobic tzw faze) rant klocków i bedzie ok od dołu klocka pozdrawiam
  17. witam zalezy jaka masz kierownice http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=32_0949&hg=32&fg=35 el nr 4 cena 0,56 dolara http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=32_0947&hg=32&fg=35 el nr 4 cena ta sama bo to ta sama srubka nr czesci 32341097110 podaj nr nadwozia to mozna sprawdzic dokładnie pozdrawiam
  18. GWOZDZIU
    Jak wreszcie z tym olejem?
    witam jezeli brał przez uszczelniacze zaworów to napraw powinna pomóc i lej nadal full a jesli gómki były dobre tzn nie były twarde itp to przy takiej rozbiurce polecam wymienic pierscienie na tłokach i tak masz duzo rozebrane wiec miał bys przy jednym zrobione pozdrawiam
  19. witam ja ma bilstein b4 i na tescie na stacji diagnostycznej sprawnosc wynosiła 79% było to 3 miesiące po montazu amorków pozdrawiam
  20. witam do 6 cyl sprezyny sa grubsze
  21. GWOZDZIU
    Jak zrobić 325i z 323i ?
    witam momet maja taki sam ale 323 osiaga go przy 3950 a 325 przy 4700obr sprawdzałes ? bo dane podaja co innego a wogóle to identyczny temat jest tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31495&start=0 pozdrawiam
  22. GWOZDZIU
    Troche elektryki... [problem]
    witam nie podswietla bo pewnie zarowka sie spaliła :D dział tylko na maxa bo padła opornica było duzo na forum co i jak pozdrawiam
  23. GWOZDZIU
    ABS..
    witam jak masz miernik to wez zmierz opornosc kazdego z czujników przy kołach maja miec ok 1000 ohm oporu kazdy a jak nie poradzisz sobie to podłacz do jakiegos urzadzenia diagnostycznego i wszystko ci wyjdzie uzupełnij ta lampke w desce lub wymien jak jest spalona rozumiem ze bezpieczniki sprawdziłes wszystkie pozdrawiam
  24. GWOZDZIU
    ABS..
    po pierwsze trzeba wyjac liczniki i załozyc/wymienic zarówke od abs-u nastepnie podłaczyc do kompa i zobaczyc co jest niesprawne wymienic uzkodzony elemet i bedzie działac :D pozdrawiam
  25. GWOZDZIU
    ABS..
    witam wjedz na zwirek spróbuj zablokowac koła jak ci sie nieuda tzn ze masz abs jak właczysz zapłon to powinna zapalac sie kontrolka od abs i gasnac po chwili
