Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 12.11.2024 uwzględniając wszystkie działy
  1. Nie ma probllemu - dwa do bagażnika, dwa do środka.
  2. Na Eco pro masz okrojone działanie podgrzewanie. W innym przypadku nie powinny przerywać.
  3. Nie możesz narzekać, bo te światła są zwyczajnie lepsze niż w wersji przedliftowej (świecą dalej). Poniżej grafiki jak wyglądają zakresy świecenia dla obydwu wersji. Pre-LCI (z laserami): LCI:
  4. Przednie reflektory powinny być wymienione na europejskie - przede wszystkim. Jedź na stacje aby je ustawić - wysokosć i kąty. Jak są dobrze ustawione - nie ma opcji aby mrugali. To ważne, nie jest fajne jak ktoś jedzie z naprzeciwka i daje po oczach, a często w Toyotach tak jest ?
  5. Wymiana skrzyni musi zakończyć się kodowaniem, jest możliwa wymiana skrzyni bez kodowania ale elektronikę musisz przełożyć ze starej skrzyni. Jak miałeś problem z mechatroniką albo zatartą skrzynię to nie polecam tego rozwiązania. Pozdrawiam
  6. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31-320d-tou/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-10-rear-axle-final-drive/GzqfC0Mc
