Cała aktywność
Z ostatniej godziny
Zawieszenie po 4 latach
jak sprzedawałem F30 z nalotem 100k, to w jednej z firm zajmującej się oględzinami pojazdów pytali mnie czy zawieszenie było wymieniane, bo auto ma spód jak fabryka i aż trudno uwierzyć, że po 100k może być w tak perfekcyjnym stanie. A tam nigdy go dłoń mechanika nawet nie tknęła. Jak widać w G20 jednak trafiają się felerne komponenty. Zarówno F30 jak i G20 na sporcie się super prowadzą, ale F była jednak trochę lepsza.
- Zawieszenie po 4 latach
Wczoraj
Ja miałem kiedyś e91 sprzedałem z przebiegiem 280 kkm na oryginalnym zawieszeniu nic nie pukało. Potem miałem f31 sprzedałem z przebiegiem 284 kkm wymieniłem tylko amortyzatory przód bo prawy się rozciekł. Teraz mam g21 z 94 kkm z 2020 roku i nic nie puka, stuka itp. Na przeglądzie jak nowe. Zawsze staram się kupić samochód z najmniejszym przebiegiem na jakie mnie stać i w mojej opini zawieszenia w BMW serii 3 są rewelacyjne.
Ze spalaniem też zauważyłem jak jeździłem 220i jeszcze, w 330 nie sprawdzałem bo od początku tylko vpower100 tankowany 😉
Serwo hamulcowe do e39 3.0d z innego modelu?
Utopiłeś czy co się z nim dzieje ? Czy w E60 nie jest przypadkiem inne ucho ? Był temat, że autor chciał założyć serwo od E53, bo tam też jest LSC-145 (PSA-915) tylko ten pręt jest dużo dłuższy. Pamiętam, że dyskutowaliśmy, żeby go obciąć, nagwintować, połączyć nakrętką złączną, żeby wyregulować długość wedle oryginału i heftnąć delikatnie na koniec. Niestety nie wiem jak się to skończyło, a wątku nie mogę odnaleźć. Może warto kupić jakąś używkę; nie są drogie, żeby przetestować, a może da się to rozebrać, żeby podmienić ten pręt ? Oczywiście takie rozwiązania na własną odpowiedzialność.
Fuser obserwuje zawartość Serwo hamulcowe do e39 3.0d z innego modelu?
- Lampy
W starych audikach sprzed 25 lat miałem takie odczucia, zmniejszenie spalania stukowego... teraz sterownik wszystko reguluje i nie ma różnicy.
We Wrocku ostatnio po 6,66... przypadek 🤔 dziwnie auto wierzga...
Problem z nawiewem/klimatyzacją
Cześć! Mam BMW E91 320d z 2007 roku i od jakiegoś czasu dzieją się dziwne rzeczy z klimatyzacją i nawiewem. Najpierw nawiew zaczął działać tylko na przednią szybę, bez możliwości zmiany kierunku nadmuchu. Po kilku dniach przestało w ogóle dmuchać z kratek, mimo że na panelu nadal można było regulować siłę nawiewu. Po kolejnych kilku dniach panel klimatyzacji całkowicie przestał działać – nie podświetla się i nie reaguje na żadne przyciski. Dmuchawa również nie działa. Bezpieczniki zostały sprawdzone. Kupiłem nawet drugi panel klimatyzacji o identycznym numerze, ale po podłączeniu problem nadal występuje. Podejrzewam usterkę elektryczną, być może problem z zasilaniem panelu lub instalacją. Czy ktoś może miał podobny problem? lub ktoś może polecić sprawdzonego elektromechanika, który podejmie się diagnozy oraz naprawy takiej usterki? Najlepiej Pabianice, Łódź lub okolice. Z góry dzięki za pomoc!
Chrisb obserwuje zawartość Problem z nawiewem/klimatyzacją
Witam Montował ktoś do e39 serwo hamulcowe z innego modelu np e60 przedlift? Dedykowane z TRW nie jest już dostępne a chce założyć nowe. Ewentualnie ma ktoś takie serwo z e60 żeby podać rozstaw śrub i długość od ściany grodziowej do miejsca zaczepienia o pedał hamulca?
rafi0067 obserwuje zawartość Serwo hamulcowe do e39 3.0d z innego modelu?
E87 120d N47D20A wywala płyn w trasie, syczy z korka po zgaszeniu, układ szczelny. UPG czy pęknięty blok?
Cześć, potrzebuję pomocy od ludzi, którzy przerabiali N47, bo powoli kończą mi się pomysły. Pacjent: BMW E87 120d, 2008 r., silnik N47D20A, przebieg 330 tys. km, zrobiony chip na ok. 220 KM. Zaczęło się od tego, że zauważyłem lekki wyciek płynu pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Od tamtej pory wymieniłem praktycznie cały osprzęt układu chłodzenia: zbiorniczek wyrównawczy (najpierw chiński zamiennik, potem zmieniony na Mahle Behr), korek zbiorniczka testowane dwa nowe oryginały BMW OEM, chłodnica NRF, pompa wody DOLZ + nowy pasek, wszystkie rolki i napinacz, termostat Mahle Behr, wszystkie oringi na wężach chłodniczych, wcześniej robiona była też uszczelka podstawy filtra oleju. Chłodniczka EGR odpada jest fizycznie wyrzucona, zaślepiona i wyprogramowana. Co sprawdziłem: Zrobiłem próbę szczelności układu pompką - nabiłem 1,5 bara i przez pół godziny ciśnienie praktycznie w ogóle nie spadło. Temperatury podczas jazdy trzyma normalnie (ok. 87–95°C), silnik się nie przegrzewa. Test CO2 robiony na postoju nic nie pokazał. Jakie są objawy teraz: Przejadę się kawałek (np. 15 km), gaszę silnik, podnoszę maskę i przez dobre 3–4 minuty słychać syczenie z korka. Wąż jest wtedy nabity - nie całkiem beton, daje się lekko ugiąć jak zamknięta butelka wody, ale czuć wyraźne ciśnienie. Ostatnio wracałem z Krakowa (trasa 300 km w jedną stronę) i dosłownie 10 km przed końcem zapaliła się kontrolka niskiego poziomu płynu. Podnoszę maskę - pod zbiorniczkiem wszystko zarzygane. Rano, po 12 godzinach postoju, wąż da się ścisnąć do zera, ale dalej czuć, że jest lekko napięty. Po odkręceniu korka słychać wyraźne syknięcie i dopiero wtedy opór spada całkowicie do zera. Tak to wygląda po nocy: https://youtube.com/shorts/_VEOSCaYRf8?is=4lPIlm145QgkWXON Sam płyn w zbiorniczku jest czysty, nic się nie miesza, nic czarnego nie pływa jedyne co, to na zanurzonej części czerwonego pływaka widać jakiś lekki czarny osad. Auto nie straciło mocy, nie zauważyłem też, żeby kopciło. Pytanie do osób znających ten silnik czy tu już na 99% wychodzi uszczelka pod głowicą albo klasyczne mikropęknięcie bloku / tulei pod obciążeniem, czy jest jeszcze jakakolwiek szansa, że to jakaś pierdoła, którą pominąłem? Będę wdzięczny za konkretne podpowiedzi, zanim podejmę decyzję, co dalej.
ja tam w kazdym Shell 100 🙂
G50 SOP 11/26...
Tu jeszcze na końcu też jest o M350 idealnie wytłumaczone
G50 SOP 11/26...
Proszę się przyznać. Który to nagrał?
Ja mam podobnie. Dodatkowo wychodzi jeszcze jedna różnica, ale to przy silnikach z bardzo dużym sprężaniem, miałem taki w Lexusie (13.0:1) i na 98 przy zimnym silniku zauważalnie ciszej to wszystko chodziło. No i dodatkowo wychodziło 0,5-0,7l mniej 🙂
To działa 😀 ale... po wielu próbach wiem że dobrego paliwa typu 98 i 100 w trasie samochód pali mniej. Przy 340 nawet 0,5l, nie potrafię sobie tego dobrze wytłumaczyć ale to nie jest losowość tylko fakt. Prowadzę od wielu lat dokładny rejestr i liczby bronią ten stan rzeczy.
Po oglądałem jakieś filmy na YouTube i poprostu nie wiem skoro jest taka tabliczka przy wlewie. 98 to nie problem bo kosztuje prawie tyle co 95. Jak ktoś nie wie to z aplikacja BP na tych stacjach od czwartku do niedzieli jest zawsze zniżka na 98 30 groszy. Chciałbym poprostu lać dobrze 🙂
To nawet może nie chodzi o to że 100 tylko pewnie E5 vs E10 😉
Silnik na 100tce inaczej pracuje, nawet jak nie daje mocy to wrażenie jest, że daje. Zalejcie sobie jakiś środek do czyszczenia wtrysków dodawany do paliwa, wtedy to rzeczywiście z 50 koni dochodzi.
G50 SOP 11/26...
a to nie jest tak, ze juz wyglada jak chinczyk? 😀 bmw zrobilo auta dla chinczykow ktore udają "chinczykow" ale w sumie teraz Chinczycy ich nie chcą i Europa dostała niechcianych chinczykow
ja ostatnio zalałem shell v power racing 100 😀 +50 hp jak nic mialem, a przynajmniej w mojej głowie 😀
G50 SOP 11/26...
A może BMW powinno zacząć w konfiguratorze oferować „pakiet Chiński”? W wersji podstawowej podnosiłby jakość wykończenia wnętrza do poziomu tych wszystkich Xpengow, Zeekrow i innych. W wersji professional dodawalby 10cm en długości nadwozia. Do tego nasze znane silniki, zawiecha i przyjemność z jazdy BMW. Oznaczeniem na karoserii mogłaby być malutka flaga Chin, najlepiej pod znaczkami M żeby każdy wiedział co jest ważne a co ważniejsze. Brałbym od razu 😁
Ostatni tydzień
Moja bawareczka
Witam wszystkich. Auto kupiłem we wrześniu 2025 roku, formalnie jest na ojca, więc jestem drugim właścicielem w Polsce. Pacjent to E39 528i z 1998 roku (kolor Aspensilber), silnik M52B28 pojedynczy Vanos i skrzynia automatyczna. Przebieg na blacie około 253 tys. km, ale ile w tym prawdy to nie wiem 😛 Dlaczego akurat E39? Zawsze wolałem japończyki, ale przy dość małym budżecie chciałem coś większego w rodzaju klasycznej limuzyny, więc padło na E39. Od poprzedniego właściciela dostałem 5 oryginalnych kluczyków i książkę serwisową prowadzoną do około 100 tys. km. Z ciekawszych rzeczy to auto miało szkodę całkowitą w Niemczech — prawdopodobnie dostało w tył, bo zderzak i klapa bagażnika były w innym odcieniu (klapę już wymieniłem, ale mądry ja, dałem lakiernikowi do dorobienia farby klapkę ze zderzaka tylnego 🤦♂️ ale przynajmniej nie jest zgnita jak wcześniejsza). Sam od początku posiadania prowadzę własną książkę serwisową, każdą wymienioną rzecz mam opisaną, a wszystkie paragony i faktury trzymam w segregatorze. Auto jest w pełni seryjne. Na początku chodziły mi po głowie typowe mody — zderzaki M-pakiet, gleba, lotki, oklejenie na jakiś ciekawy kolor itp., ale ostatecznie stwierdziłem, że zostaje w fabrycznym stanie. Planuję powymieniać wszystkie brakujące oraz pęknięte plastiki pod autem, w komorze silnika i we wnętrzu, tak żeby wyglądało jak po wyjeździe z fabryki. Jedyne co, to chcę je doposażyć w oryginalne fanty z przedlifta (z małymi wyjątkami), docelowo celuję w pełną opcję z tamtych lat. Chciałbym też dołożyć PDC na przód, ale jeszcze rozkminiam temat, jak to ogarnąć w pełni zgodnie ze sztuką. Obecnie do zrobienia są progi i kilka innych miejsc, ale tragedii nie ma. Przez zimę i wiosnę chcę się nauczyć spawać i samemu ogarnąć blacharkę. Względem serii na razie dołożyłem uchwyty na kubki z tyłu, felgi na lato, oraz latarkę montowaną w schowku. Poza tym dłubię własny, ukryty projekt na Arduino podpiętym pod I-Bus. Mam już zrobione: na kilka sekund zapalają się przednie przeciwmgielne po otwarciu lub zamknięciu auta z pilota) emulację zmieniarki CD, dzięki czemu będę mógł puszczać muzykę przez Bluetooth na fabrycznym radiu (zostało mi kupno modułu BT i pociągnięcie wiązki do radia w planach mam jeszcze dorobienie aplikacji na telefon, żeby podejrzeć m.in. czy jest włączony zapłon albo czy jakieś drzwi są otwarte — w zależności od tego, co jeszcze uda się wyciągnąć z ramek I-Bus. Wyposażenie według VIN: 260 Side Airbag Driver/frt Passenger 296 Lt/aly Wheels/classic 320 Model Designation, Deletion 354 Green Stripe Windscreen 411 Window Lifts, Electric 423 Floor Mats, Velour 428 Warning Triangle 441 Smokers Package 473 Armrest, Front 488 Lumbar Support Driver/front Passenger 494 Seat Heating F Driver/front Passenger 500 Headlight Washer Sys/intensive Cleaning 508 Park Distance Control (pdc) 520 Foglights 522 Xenon Light 534 Automatic Air Conditioning 540 Cruise Control 548 Speedometer With Kilometer Reading 555 On-board Computer 628 Communication Package 629 Car Telephone (gsm) W Card Reader Front 665 Radio Bmw Business 801 Germany Version 863 Europe/dealer Directory 879 German / On-board Documentation Poniżej wrzucam parę zdjęć jak to teraz wygląda. Wszelkie podpowiedzi, zwłaszcza przy przednim PDC i spawaniu progów, mile widziane.
