tryska olejem z wlewu
Mam zamiar kupic BMW e90 320d. Znalazlem jedna w pobliskim komisie ale gdy ogladalem moj kolega odkrecil korek wlewu oleju na odpalonym silniku i zaczol on wylatywac( tryskac na wszystkie strony)! Kolega powiedzial mi ze tak nie powinno byc ale tez nie jest jakims znawca samochodow tylko gdzies widzial jak ktos tak robil.
Czy to normalne w tych autach??
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 11,1 tys.
Pod korkiem wlewu sa wałki rozrzadu, ktore pracujac wychlapują olej. Należy sie tylko cieszć, że silnik ma dobre cisnienie oleju. Kolega napewno miał doswiadczenia z samochodami VAG. Tam w TDi-kach jest pod korkiem plastikowa oslona, która zatrzymuje bryzgajacy olej.
Kolega powiedzial mi ze ... nie jest jakims znawca samochodow
Ma racje :D
U Ciebie tez tak jest kolego? Czyli to normalne?
Ma racje :D
czyli ma racje kolega czy jej nie ma?
Ma racje :D
Absolutnie nie ma racji. W starszych silnikach tak sprawdzało się czy nie ma gigantycznego przedmuchu. Koledzy dobrze napisali, pod korkiem wlewu widać nawet zębatki rozrządu.
Jestem ciekaw, czy kolega tak samo testuje blendery albo pralki. Nie ma w domu dziwnych zacieków na ścianach? :wink:
nie wiem co kolega jeszce tak sprawdza ale przy najblizszej okazji go uswiadomie :D
dziekuje za odp
dziekuje za odp
To tez nie tak. Fachowcy, odkręcajac korek olejowy, sprawdzają czy na mim nie osadza sie "maziuga, parafina" po ewntualnym peknieciu głowicy, czy uszczelki.("maziuga" to efekt przedostawania sie plynu chlodniczego do oleju) :D Przy okazji widać czy silnik ma dobre cisnienie oleju (czyli pluje)? Ot, i cala filozofia :D
czyli po odkreceniu korka gdy olej 'pluje' tzn ze jest slabe cisnienie tak? wyczytalem ze za to jest odpowiedzialna pompa vacum
wiec gdy 'pluje to cos jest nie tak z ta pompa?
Pomyliles pojecia. Pompa vacum wytwarza podcisnienie potrzebne do sterowania wszystkimi elektrozaworami , serwem hamulców ,itp. Cisnienie oleju wytwarza pompa olejowa, ktora jest w misce olejowej. Cisnienie to jest potrzebne by wypchac oliwe w góre do smarowania glowicy. Jesli olej bryzga tzn, ze pompa olejowa jest sprawna i w dostateczny sposób smaruje glowice silnika. Chyba teraz jest wszystko jasne.
jasne jak slonce :D
dzieki
  • 7 lat później...
Panowie dzisiaj jak otworzyłem maskę bo chciałem dolać płyn do spryskiwaczy zobaczyłem przy korku wlewu oleju oraz na osłonie silnika mała plamę oleju.
Możliwe że korek był źle dokręcony bo wcześniej nigdy czegoś takiego nie było w moim aucie.
A może uszczelka w korku pada lub było za dużo silniku w aucie ?
Dodam, że odma w sierpniu była wymieniana na nową
I jeszcze pytanie. Do czego służy uszczelka numer 18? Żeby olej nie dostawał się pod osłonę silnika ? Bo korka wlewu oleju ona nie uszczelnia chyba.
To jest kołnierz wlewu.
Ok a mogę zapytać za co on jest odpowiedzialny i czy często jest od do wymiany? Rozumiem, żeby olej nie spływał pod tą górna osłonę silnika?
Bo mi się lekko poci przy korku. I nie wiem czy ta uszczelkę 18 wymienić czy uszczelkę numer 17 która jest w korku
Kołnierz wlewu nr 18 służy chyba tylko do trzymania korka po odkręceniu. Jeżdżę bez tego kołnierza i żadnych wycieków oleju przez to nie zauważyłem
Korek ma uszczelnienie od dołu, może się uszkodziło.
A nie do uszczelniania żeby podczas wlewania oleju nie dostał się pokrywę zaworów lub osprzętu silnika ?
Możesz o uszczelce w korku? Więc do wymiany będzie korek bo samej uszczelki nie ma. Uszkodzeń na niej nie widzę, ale możliwe że po prostu się wyrobiła już?
Panowie dzisiaj zastałem coś takiego..
Do wymiany korek z uszczelką?
Odmę kiedy sprawdzałeś? Wygląda jakbyś miał spore ciśnienie pod pokrywą zaworów. Odpal i przegazuj z otwartym korkiem wlewu oleju, jakbyś to nagrał to ocenimy.
Odma wymieniania była 2 miesiące temu nowa febi. Ale jak odkrece korek i będę gazowal to chyba będzie mocno chlapać olejem ?
Znalazłem taki filmik jak odma pracuje na odpalonym silniku. To normalne że taki dym leci?
Normalne.
Więc wydaje się że z nią jest wszystko ok. Więc jest możliwe, że uszczelka korka siadła ?
