[E87] Temperatura silnika DIESEL - 118d/120d
Cypis, którego ELM'A uzywasz? Pełno tej chinszczyzny jest na alledrogo i nie wiem który coś warty.
  • Odpowiedzi 311
  • Wyświetleń 100,7 tys.
Mam kabla i inpe. Bawiłem się torque i jest bardzo przydatny ale w inpie każdy błąd jest lepiej opisany.
Wracając dziś do domu wyskoczyła mi kontrolka o wysokiej temp silnika i spadła moc. Przejechałem jeszcze z 200m, zgasiłem silnik i sprawdziłem w ukrytym menu temperature - wyskoczyło mi 130stopni, odczekałem 30min, sprawdziłem ponownie i dalej 130. Mieliście coś podonego? termostat padł czy może pompa? bo na czujnik to nie wygląda
Napisał byś choć jaki to silnik. Btw ładna fotka w podpisie. :cool2:
118d. Silnik N47. 2h mineły, -2 na zewnątrz a temperatura w menu nie spadła w ogóle. Po odpaleniu od razu włącza się wentylator i chodzi jeszcze długo po wyłączeniu auta
Najlepiej rtęciowym :mrgreen:
Jestem właśnie po wszystkich zabiegach . Mianowicie , wymieniony termostat wraz z płynem chłodniczym , wymieniony wentylator chłodnicy ponieważ był uszkodzony . Parametry pracy silnika wyglądają dużo lepiej . Spalanie spadło w trasie z 14 l do 7-8 l na 100 km . Wentylator chłodnicy włącza się przy około 100 *C . Temperatura silnika w trasie przy około 100 km/h wynosi 99-100 *C w mieście nie sprawdzałem dokładnie ale wynosi około 102-105 *C . Cieszę się bardzo z wyników .
Zastanawia mnie tylko jedno , kiedy wentylator się włączy przy około 99-100 *C to pochodzi z minutę może trochę dużej dłużej i się wyłącza , czy to jest normalne ? druga sprawa to kiedy jeździłem około 3-4 godziny z ukrytym menu temp silnika to pod koniec jazdy pokazało mi w miejscu temp . silnika napis w stylu undvlanded po 1 km napis zniknął i od 85 *C temp szybko rosła do 100 *C .... stało się tak może z dwa trzy razy . Co to mogło być ? pierwszy raz takie coś widziałem .
Ps. oczywiście mówimy o silniku benzynowym .
  • 6 miesięcy temu...
Ktos wczesniej pisal ze kupil BEHR glowny termostat do diesla.
W jakim sklepie mozna go kupic?
MADE IN PRL
W ASO każdym mają od ręki.
w aso maja oem a myslalem ze ktos ma adres sklepu gdzie sprzedaja glownego behra.
MADE IN PRL
  • 5 miesięcy temu...
BEHR uwolnil w koncu termostaty glowne do M47N2 wiec panowie mozecie brac zamiast OEM w ASO.
Cena ok 130zl
MADE IN PRL
Jak Ci się to spisuje?
  • 4 miesiące temu...
Witam.dzis odkryłem ukryte menu i sprawdziłem temp silnika w moim 118d 2.0 2005 r.waha się ona.miedzy 69-75 stopni więc zdecydowanie za mało. Na komputerze błąd podgrzewacza paliwa oraz dodatkowej pompy wody. Oprócz tego na ciepłym silniku słychać spod maski nieregularne cykanie, i przy minimalnym dodaniu gazu delikatnie szarpie pomiędzy 1,5-2tys obr. Czy to może mieć jakiś związek? czy te błędy oznaczają że części do wymiany?
PS Panowie oczywiscie też wymienię oba termostaty. Co myślicie o tym zestawie ?
http://allegro.pl/termostat-bmw-1-e81-e87-118d-120d-egr-i5972869961.html
Ja mam MOTORAD termostat glowny (byly takie w pudelkach SWAG i GATES) i jeszcze dziala ale szykuje sie na wymiane plynu chlodniczego przed zima...
MADE IN PRL
Mam takie termostaty zamontowane u siebie od ok. roku i wszystko jest ok. Nie zapomnij tylko kupić oringu do termostatu od egr-u, bo nie występuje w zestawie, a bez tego będzie płyn uciekać.
http://i.imgur.com/ZlcrycJ.jpg?1
maxgear za darmo bym nie zalozyl bo w tej aukcji glowny taki jest :duh:
Jak Panowie wasze termostaty?
Moj otwiera sie przy 87,7 *C
Plyn -42*C
MADE IN PRL
Moj duzo wczesniej ok 82 w tym roku nie kupie z aso lecz z alledrogo Behra sprawdziwy jak dlugo pociagnie...
Kumaty Ty jakiej firmy masz i jak dlugo juz siedzi na aucie?
Moj termostat ma 2 lata i byl kupiony jako pakowacz SWAG tyle ze po rozpakowaniu okazalo sie ze jest firmy MOTORAD.
Jeden chlopak z forum tez bral w tym samym czasie co ja tyle ze GATES'a a dostal ten co ja ze zdartym napisem.
W stosunku do BEHR/OEM ma ten MOTORAD zupelnie inaczej rozwiazany grzybek termostatu poniewaz jest wykonany z miedzi a nie z mosiadzu jak w oryginale.
Jest tez mniejszy ten caly mechanizm przez co otwiera/zamyka sie z wieksza precyzja.
W tym watku masz galerie mego termostatu :
viewtopic.php?f=164&t=277193&start=15
MADE IN PRL
Bierz GATES'a/SWAG lub najlepiej wklej real fotke tego co bedziesz bral z dwoch stron.
BEHR jest identyczny jak oryginal a jedynie sie rozni tym ze obudowa zostala wyprodukowana we wloszech a nie w austrii.
Ostatnio trzymalem tez maxGeara w reku i byl wierna kopia BEHRa wymiarami(lecz napewno nie byl to behr bo mial rdzen grzybka inny)
Gates/swag/motorad ma inaczej skonstrulowany zawor termostatu do OEM/BEHR.
Jest po prostu to bardziej lekka konstrukcja a grzybek nie jest taki ciezki przez co jest podatny bardziej na temperatury czyli czesciej sie zamyka i otwiera.
Ktos jakby z benzynowych malych silnikow przeniosl to rozwiazanie na ten termostat.
GATES ma wieksze doswiadczenie w termostatach niz BMW wiec mysle ze wiedzial co robi wkladajac ta konstrukcje do swojego pudelka.
Ten z tej aukcji to jest taki jak moj :
http://allegro.pl/oryginalny-termostat-bmw-e46-e60-e87-e90-m47n-m57n-i5641903815.html#thumb/1
tyle ze ja za swego placilem 99PLN
A w tej aukcji masz GATESa takiego jak maxgear :)
http://allegro.pl/oryginalny-termostat-bmw-e46-e60-e87-e90-m47n-m57n-i6566805414.html#thumb/2
PS.Ja do swojego sie przekonalem choc na poczatku chcialem postawic na BEHRa ale nie bylo jeszcze ich wtedy w sprzedazy.
MADE IN PRL
Ok wezme jednego z tych dwoch aukcji co mi podeslales ,behra odpuszam bo pewnie padnie szybko jak orginalny.
Dzieki za info :cool2:
Nie musisz brac tych bo moze w sieci znajdziesz taniej taki termostat.
Ja mysle ze jak wycelujesz w SWAG to bedzie OK.
Tu masz prosto z berlina :
http://www.czesciauto24.pl/search?keyword=20+93+2648
MADE IN PRL
