E90 felgi ET
Chodzi mi o to czy normalnie w e91 jest felga 7,5 cała czy 8 cała czy jaka?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 318,1 tys.
8 cali, mowa oczywiście o 17.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam panowie,
jestem w posiadaniu bmw e90 320d. Zamierzam zakupic zestaw kol http://www.ebay.co.uk/itm/112366020756?_trksid=p2060353.m2748.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT od E46. Beda pasowaly? Tyle sie naczytalem o tym ET, ale wiem tylko tyle, ze jest roznica 14mm, ale nie wiem, w ktora nawet strone
wielkie dzieki za pomoc, pozdrawiam
Stoję przed dylematem kupna nowych felg do swojego E92, a jestem w tym temacie zielony i nie chciałbym wyrzucić kasy w błoto. Chciałbym się dowiedzieć czy na przód czyli na felge 8.5 cala da sie założyć oponę o rozmiarze 225 (i będzie wyglądała normalnie bez naciągów), a czy na tył można założyć opony o rozmiarze około 255 może mniejsza na felge 9.5 cala. Jak ktoś orientuje się w tym temacie proszę o pomoc, także w temacie tego czy te felgi nie będą obcierały podczas użytkowania auta. ET felg 19" 8,5J ET35 + 9,5J ET20. Będę wdzięczny za pomoc :D
omartin potrzebny będzie dystans, 20-25mm w zależności od upodobań.
AtW_PL 225 na 8,5 cala wejdzie z małym naciągiem, w sumie ledwie zauważalnym, 255 będzie optymalne na 9,5 cala, et na przód ok, ale na tył za małe, celuj w et 35-40 nawet, bo 9,5 to już dość szeroka felga.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zobacz na stronę 52 tam dodałem zdjęcia z felgami 18/8,5 et13 opony 225
maniek21112 a czy jest sens bawić się przy tych felgach w jakiś dystans (chodzi mi o tył). Czy lepiej odpuścić sobie te felgi i szukać dalej ?
Dystans jeszcze "zmniejszy" et, więc to odpada. Wg mnie szukaj z większym et, ale może ktoś o takich parametrach zakładał koła do e90 i napiszę, że jednak wejdą, ale ja uważam, że nie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
ok dzięki za informacje :))
Czy takie felgi 8Jx18 ET 35 rozstaw śrub 5x120 śr. otworu 72,5 będą dobrze wyglądać na e90? Czy ET 35 przy szerokości 8J nie będzie chować się w nadkole z tyłu?
Jak chcesz mieć lepiej spasowane to na tył i przód przydadzą się dystanse po 10mm na stronę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Z przodu dystans 10mm moze i tak ale z tyłu to moim zdaniem 20mm na strone. Ja mam 18cali i 8,5 i ET13 i z tyłu jeszcze delikatnie sa schowane
Widziałem zdjęcia Twojej i z takiego efektu jak masz u siebie byłbym zadowolony czyli tak jak mówicie bez dystansów się nie obejdzie
Jak chcesz mieć tak spasowane to musiałbyś dać dystans 25mm, tylko dużo zależy od sztywności zawieszenia, żeby nie przycierało na nierównościach i szybkich łukach.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Panowie jakie dystanse założyć, do felg 8Jx17E112 o numerze 6764622 ET 34, opony 227/45/17 myślałem o 20mm tył, i 15mm przód, będzie ok, czy będzie wystawać/przycierać?
Szukam felg do E93.
Zdecydowanie rozmiar 19".
Panowie upatrzyłem felgi AEZ, który rozmiar bardziej odpowiedni:
1) 8,5" + 9,5"x19" 5x120 ET33 + ET40
2) 8,5" + 9,5"x19" 5x120 ET18 + ET28
Jak widzicie sprawę?
Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowane przez forca_barca
Zestaw skompletowany.
Jestem usatysfakcjonowany, :-).
Moglbys wrzucic foty jak to na aucie siedzi?
I jakie opony zalozyles na felgi?
Witajcie :)
Zakupiłem wczoraj felgi 19" przód 8" ET20, tył 9' ET32. Teraz pytanie czy dobrze zrobiłem, czy do E90 te felgi są ok? Druga sprawa to opony: fabrycznie na 19" ma być 225/35 i 255/30, czy mogą być inne profile opon, tzn. 225/40 i 255/35? Czy lepiej poszukać zalecanych?
Dobrze zrobiłeś, załóż dedykowane, jak zwiększysz profil to będzie balon.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Auto przedliftowe E91, zawias obniżony seryjnie (S226)
Jaką opone dać na tył aby nic nie tarło?
Felga 10x19" ET 43. 255/30 lub 245/35 najbardziej by mi pasowało
Na przodzie 9x19" ET 45 wejdzie bez dystansu?
Ludzie, jaki jest sens dawać opony z tyłu o szerokości 245 albo 255? szczególnie przy silniku 2.0 ? to przecież nie jest m3 że potrzebuje bardzo dużo przyczepności.
Ja w mojej e90 325i niedawno zakupiłem opony 225/40/18 na przód i tył i jestem bardzo zadowolony.
W poprzednie wakacje jeździłem na tylnych oponach 255/35/18 i teraz jest o niebo lepiej jeśli chodzi o prowadzenie, poziom hałasu i osiągi auta. Dodam że opony były prawie nowe.
Auto od tyłu wygląda po prostu lepiej z oponą 255, która zresztą szła też w oryginale. Druga kwestia, felgi po 9/9,5cali szerokości z oponą 235 i węższą wyglądają jak.. wcale nie wyglądają ;) Ujeżdżam M47 i z przesiadki 205 zima na lato 225 i 255 nie czułem nigdy jakiejś różnicy w przyspieszaniu
Popieram.
Też stałem przed wyborem szerokości opon.
Przez krótki czas czekając na docelowe felgi, jeździłem na 255 z tyłu i auto było ociężałe.
Opony 4x 225/40 R18 jest oki.
http://i.imgur.com/pe4dQhF.jpg
Ludzie na siłę ładują do słabych autek szerokie laczki, bo wygląda. To przerost formy nad treścią.
Oczywiście każdy robi jak uważa, to jego auto.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
