E90 felgi ET
Czy do E90 podejdą na przód 19x8.5" ET14 i 19x9" ET18 na tył?
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 318,2 tys.
Panowie przód 18 na 8,5 ET 32, tył 18 na 9,5 ET 30.
Do E91 w X-ie podejdzie i jaka na to opona?
Czy felgi o tych parametrach (Rozmiar 8.00x17 Rozstaw śrub 5x120.00 Odsadzenie ET 40,00 Otwór centralny 79,10) da radę dopasować do E90 320i?
Na pewno otwór centrujący jest 79,1? To jakiś mega duży wymiar, będzie ciężko dobrać pierścień centrujący/dystanse.
Hey
BMW e90 2007 r. Felgi M 18" 18x8j 38 et z BMW e46. Proszę o pomoc w dobraniu dystansów aby koła ładnie pasowały do auta i nie obcierały, opony 225/40/18.
Hey
przy takim ET i tej szerokości nic nie będzie obcierać ale żeby to dobrze wyglądało potrzebne będą dystanse
Jaki dystans mniej więcej do felg 17 5x120 J 7 Et 47 opony 225/45 żeby dobrze to wyglądało ?
po pierwsze to za szerokie opony do 7", druga sprawa to dystanse min. 25mm
opony nie są za szerokie bo na 7 cali mozna zalożyć rozmiar 195-225, wyglądają normalnie, wrócmy do Et, jakiego producenta dystanse możecie polecić oprócz H&R taniej wyjdzie mi wymienic felgi na inne.
Witam mam pytanie? Mam na oku do kupienia felgi m-sport 18" et 40 8.5 J ale nie wiem czy beda pasowaly do mojego auta, opony do nich planuje zalozyc 225/40/18. Moje bmw to E90 320d bez m pakietu 2006 r.
prosze o rade i opinie bo nie wiem co zrobic? z gory dziekuje
Jeżeli nie mają jakiegoś dziwnego otworu centrującego to będą pasowały. Dla oka mogą się przydać dystanse.
Witam mam felgi 8 calowe Et 24, czy śruby będą pasowały czy trzeba dluższe
A skąd my mamy wiedzieć czy te felgi mają standardową głębokość otworów? :? Śruby z alufelg normalnie pasują do innych alufelg, chyba że felga niestandardowa a tego się nie da stwierdzić po ET i szerokości.
Felga jest z BMW e60
Śruby będą pasowały ale przy tym ET felga będzie schowana.
Dzieki za odpowiedz,chyba jednak lepiej niż et34 z przodu balem się czy nie będzie za mocno wystawać
ET34 to jest stock i jeszcze brakuje co najmniej 5mm imho.
witam :) jakie oponki do Takich rozmiarów felg 8,5x19 PRZÓD 9,5X19 TYŁ ET 35 z góry dziekuje za odp :)
Panowie, jaka jest różnica szerokości tylnej osi w e90 preLCI i LCI? Wyczytałem gdzieś 9mm (inne piasty i mocowania kół) ale czy ktoś ma dokładne info?
Panowie chcem zakupic felgi 19"x8,5j et35 na przód i 19"x9,5j et27 wraz z oponami 235/35/19 i 265/30/19 ! Czy taki zestaw wejdzie do lci ?
