zapasowy kluczyk
witam.kupilem auto bmw 520 z 2006 roku ale mam tylko jeden kluczyk.mam pytanie,czy istnieje mozliwosc zeby dorobic drugi zapasowy?zdarzylo mi sie juz nie raz w audi ze zatrzasnelem w srodku i bez drugiego byloby kiepsko
wielkie dzieki,czy to musi byc aso bmw czy obojetnie jaki?
a orientujesz sie kolego jaki jest koszt takiego klucza?
myśle ze koszt bedzie w granicach 600-700zł. Kiedys pytałem o kluczyk do e46 fl i krzykneli mi cos ok 550zł w wawie. Jeśli masz zwykły kluczyk to pewnie cena bedzie zblizona a jest sam pilot to mysle ze wiecej:)
Wszystkie ogloszenia dotyczace dorabiania kluczy do bmw co istnieja na alegro itp, to poprostu jakas sciema.
To znaczy ze nie można dodać kolejnego klucza do CAS'a, tylko przez zamówienie w serwisie?
Sprawa jest trochę podejrzana,bo autko powinno mieć dwa oryginalne zapasowe kluczyki w tym jeden z pilotem,ciekawe jak poprzedni właściciel tłumaczy ich brak.Być może zostały zgubione ale całkiem możliwe że stacyjka jest już zmieniona i ori. kluczyk może nie pasować,znam taki przypadek w e39.
Kosztuje to 800 PLN w ASO - wlasciciel musi sie stawic osobiscie z autem i kompletem dokumentow (DO + DR).
Jak nie masz drugiego kluczyka to tak czy inaczej musisz odwiedzic ASO zeby wylaczyc ten drugi ... pomysl co sie moze stac jak go ktos ma i wie gdzie parkujesz auto ;)
E60 z 2006 powinno mieć dwa klucze z pilotem i jeden plastikowy kluczyk bez pilota, żeby na nim odpalic trzeba użyć adaptera ze schowka
mam tylko jeden plastikowy pilot bez zadnych metalowych elementow.jest to plastikowy panel gdzie sa dwa srebrne guziki jeden do otwierania auta jeden do otwierania bagaznika i po srodku okrogly guzik z logo bmw i to jest wszystko co mam do tego auta.trzeba caly ten plastik wlozyc o stacyjki i dopiero odpala sie auto.martwi mnie tylko ten jeden klucz
słyszałem juz nie raz że jak sie kupuje zwłaszcza młode auto z Niemienc i jest jeden kluczyk, tzn nie ttylko z niemiec ale ogólnie z zachodu to jest też duże prawdopodobieństwo (oprócz zgubienia) że auto miało jakas powazniejszą kolizje i ubezpieczyciel zabiera jeden kluczyk.....dlatego zostaje tylko jeden z pilotem a drugi plastikowy..z tego co sie orintuje Twoje auto było po jakiejś kolizji? czy myle auta...?
Logo na kluczyku oczywiście służy do zamykania beci. Sprawdzi czy masz w schowku od strony pasażera, zapięty adapter w kształcie kluczyka pilota, ale nawet jak jest a nie posiadasz kluczyka portfelowego z tworzywa do otwierania awaryjnego to i tak ci się nie przyda.
Witaj,drugiego tzn tamtego klucza ktorego nie masz juz Ci nie wylacza poniewaz jak zamowisz drugi to przyjdzie juz z kodem a na miejscu koduja tylko central alarm itd,Koszt do e60 to 665zl( z kodowaniem ,kluczyk ma juz baterie) i cze :cool2: ka sie tydzien lub dwa,mialem taka sama sytuacje i pare dni temu odebralem ten klucz w aso Bmw Fota Gdynia.Pozdro :cool2:
Tylko BMW !!!
auto jest z belgii.mialem robiony auto detailing i chlopaki stwierdzily ze lakier jest oryginalny i ze nie bylo bite,oprocz widocznych otarc nic nie wyszlo
mam tylko ten jeden wspomniany pilot plastikowy,wiec chcialbym wiedziec ile elementow mi brakuje jeden czy dwa.pozdrawiam
Powinieneś mieć te na fotce + adapter w dużym schowku do którego wkładasz ten mały plastikowy i możesz uruchomić nim silnik.
http://img855.imageshack.us/img855/8486/pict0041p.jpg
Edytowane przez guzior2
no nareszcie konkret,no wiec mam jeden taki pilot a ten plastikowy kluczyk to jutro sprawdze czy jest w srodku,a ten plastikowy to do czego sluzy,bo chyba do odpalania to on sie nie nadaje
Nadaje się do odpalania ale musisz go wsadzić w adapter który powinien być w schowku.
a mozna nim tez otwierac samochod?
Samochód możesz nim otworzyć ale przekręcając go w zamku, natomiast nie otworzysz nim bagażnika i schowka pasażera.
czyli najlepiej bedzie jak go jak najszybciej wyjme ze schowka i niech lezy gdzies w domu.sory tego plastikowego tez nie mam,wiec tylko aso i kopia i sprawa z glowy
W schowku możesz mieć tylko adapter bo gdybyś miał jeszcze ten mały kluczyk tam to każdy mógł by odjechać twoim samochodem.
Racja i zabieraja jeszcze kierownice i jedno kolo zebys nie mogl jezdzic. zenada.
Kolego przesyłam ci na PW link do instrukcji obsługi auta. Plik jest w formacie PDF. Poczytaj sobie będziesz miał mniej pytań.
Zwykle jeśli auto ma historię leasingową to firma leasingowa zabiera jeden kluczyk. Łatwiej wtedy odebrać autko opornemu dłuznikowi :wink:
