320d polift - Jaki olej, jakie paliwo, ogólna eksploatacja
to mój pierwszy disel i mam kilka pytań:
1. jakim olejem warto zalać motor i co ile wymiana (kolega do 320d zalewa Castrol 5W30)
2. jakie paliwo? na razie leje zwykły ON na Shellu. Czy TYLKO i wyłącznie V-power Shell?? Jak z innymi stacjami jest??
W/w kolega leje TYLKO V-Power Shell i właśnie regenerował wtrysk (chyba nie ma reguły).
3. Co ile tyś. km. wymiana odmy?
4. Wasze dodatkowe porady odnośnie eksploatacji 320d 150PS, 16.XII.2003r.
Dzięki za porady.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
  • Członkowie klubu
viewtopic.php?f=88&t=50554
dla reszty pytań :search: też zadziała ;)
lej każdy zwykły ON z każdej normalnej stacji, nie licząc oczywiście stacji benzynowych marki krzak na uboczu albo pod tesco i wszystko będzie dobrze.
Dzięki za porady.
1. Olej 0w-5w czyli pełne syntetyki marki polecane na forum LM, Fuchs, Motul, valvoline
2. nie lej tych ala ulepszonych pic na wode... ja leje zwykły ON z Orlenu lub paliwo od znajomego :)
3. u Ciebie jest cyklon plastikowy wiec sie raczej nie wymienia
4. wywal klapki z kolektora ssącego !! :cool2:
Odmę wymienia się co ok. 3 wymianę oleju (60 tys.km.), głównie chodzi o obudowę odmy w której jest membrana a że plastikowy separator też jest w zestawie to wymienia się komplet z uszczelkami.
1. ciężko znaleźć full syntetyk z LL01/04 ale da się
2. ja uważam że warto lać "lepsze" i tak robię od 4lat Orlen rzadko lotos
3. jak dobrze kojarzę to w 04r nie było jeszcze plastikowego, wiec w 03r chyba też
4. nie męcz na niskich obrotach, nie upalaj jak zimny, nie gaś zaraz po pałowaniu, zmieniaj często olej (dobry olej), wyczyść dolot, zmień olej w skrzyni i moście, płyn w chłodniczy, przekładni kierowniczej i hamulcowy... i dbaj
Dzięki za rady.
Kolektor wyczyściłem kilka dni temu (klapki zostały jeszcze na jakiś czas).
Czytałem odnośnie oleju... chyba postawię na Valvoline SynPower XL-III 5W-30 lub
Valvoline SynPower MST 5W-30.
Edytowane przez bmw316
Koledzy powyzej wyczerpali temat :cool2:
NATOMIAST TO:
...no coz... do zobaczenia w temacie "glosne stuki w silniku, brak mocy, klapka, turbo?? POMOCY!" :cool2:
Racja, klapki OUT!
Paliwo tylko zwykłe na dobrych stacjach. Jeśli zmieniają na zimowe (w Lotosie to IZ-40), to nie będzie problemu. Wszystkie super hiper vervy i inne to strata pieniędzy.
Zimowa ropa jest z innego dystrybutora?? Czy jak??
Nie, po prostu stacja musi się zaoptrzyć w odpowiednim momencie w paliwo odporne na niskie temperatury. W mojej okolicy jeszcze się nie zdarzyły problemy w tej materii.
dokładnie aby parafina sie nie wydzialała i nie zatkała filtru paliwa bo wtedy nie ma jazdy :P
Zauważyłem przy wahaczu (tylko z jednej strony, prawej - przód i tył) jakieś cięgno ruchome. Z przodu mam je zerwane, z tyłu ok. Co to jest i jakie ma zadanie??
