Asystent swiateł drogowych
syjam23
W białej wtyczce na ostatnim zdjeciu. masz zielony i pomarańczowo - chyba zielony, pierwsze dwa piny. kabel będą wyżej skręcone wokół siebie. ( to znak ze na 100% to przewody CAN )
zielony can L
pomaranczowy, z zielonym paskiem can H
Dzięki, jest tak jak piszesz:
http://http://i60.tinypic.com/2q3rz9w.jpg
Mam jeszcze jedno pytanie, czy musi być moduł FRM2
Jeżeli bym musiał wymienić ten moduł to czego szukać, obojętnie jaki FRM2 czy o jakiś konkretnych numerach. I druga sprawa czy ten moduł po prostu można wyjąć i wsadzić drugi, czy trzeba coś kodować?
Edytowane przez kerbi
Ja stanąłem w miejscu podłączyłem zakodowałem i nie działa, zgaduje ze przez frm'a. Mam frm1 i nie wiem czy nie trzeba miec frm2 lub jakiejś specjalnej wersji fmr1 do tego żeby asystent ruszył.
Ja chwilowo jestem w czarnej......dziurze :cry2: Nie mam CAN-a przy lusterku, nie mam też przy lampkach bo nie ma szyberdachu, ani czujki. Gdzie mogę tego szukać najbliżej CAN-a?
Masz przy lampkach.
Szukać się nie chce.
Podpowiem abyś użył miernika i znalazł sobie te can-y (mają ok 5v).
Kolor przewodów zielony i pomarańczowy (przeważnie).
A jeśli nie ma to podprowadź sobie chociażby z nawigacji a bliżej to ze skrzynki z bezpiecznikami.
Dzięki lopico ale nie bardzo jest wybór :(
lampka przód
http://baxwrzuta.neostrada.pl/FLA/lampka.przod.jpg
tel.sos
http://baxwrzuta.neostrada.pl/FLA/tel.sos.jpg
lampka tył
http://baxwrzuta.neostrada.pl/FLA/lampka.tyl.jpg
W takim bądź razie to nie to forum. Sugerowałem się tym, że masz e9x gdzie przy lampce masz moduł fzd.
Proponuje abyś pociągnął sobie skręcone 2 przewody od jakiejś centralki CAN.
Pamiętaj abyś sprawdził w schematach prędkości szyny can bo są różne.
Na 100% pasuje z radia i z idrive.
To 20 min więcej roboty ale opanujesz.
Ja aby sobie nie uprzykrzać to pociągnął bym od nawigacji, podłącz się tam, przeciągnij kabelki pod deską, oraz pod osłoną prawego słupka i wychodzisz podsufitką.
Problem rozwiązany.
Tylko czy masz czujnik zmierzchu z czujnikiem deszczu?
Edytowane przez lopico
mam taki frm:
http://http://i57.tinypic.com/ej7st3.jpg
Pytanie; czy muszę go zmieniać, a jeżeli tak to czy ten (613591811) jest dobry. Wyczytałem na forach zagranicznych że jest z E90 320 d, 2007 r.
http://http://i60.tinypic.com/16gls3n.jpg
http://allegro.pl/modul-swiatel-frm-bmw-e87-e90-i4147688213.html
Pisałem Tobie o doborze przez realoem.
Czy napisałeś może jakie masz wyposażenie (chodzi o światła)?
Czy masz ksenony, ksenony z ahl, zwykłe lampki.
Z tego co pokazujesz to chyba nie masz w ogóle ksenonów.
tu masz FRM 1 które na 100 pasują
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=61_2094&hg=61&fg=25
tu masz FRM 2 które również będą pasować, zaś moduł jest bardziej rozwojowy o niebo lepszy
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VG91&mospid=50492&btnr=61_2241&hg=61&fg=25
oraz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VG91&mospid=50492&btnr=61_2574&hg=61&fg=25
Mam zwykłe światła H7, przeciwmgielne + jakiś tam pakiet oświetlenia min. klamki
Co do realOEM to owszem szukałem i dlatego zamieściłem ten z allegro. Jest z e90 2007 i ma oznaczenia takie jak mój (NSW) a znalazłem coś takiego z zagranicznego forum
"Kilka osób z forum pytało mnie o FRM2 / 3 kompatybilności do swoich samochodów. Mam zamiar stworzyć listę FRMs i ich kompatybilności.
FRM2
Halogeny bez światła przeciwmgłowego
FRM2 E90 E91 LOW
Halogeny ze światłami przeciwmgielnymi
FRM 2 E90 E91 NSW / PODSTAWA
FRM 2 E87 E9x XE
FRM 2 E89 E9x LED XE
Xenon bez AHL
FRM 2 E87 E9x XE
Xenon z AHL
FRM 2 E87 E9x AHL
FRM 2 E89 E9x LED AHL
FRM3
Halogeny
FRM 3 MAX BROSE
Xenon bez AHL
FRM 3 E87 E92 E93 XE
FRM 3 E89 E9x LED XE
FRM 3 MAX BROSE
Xenon z AHL
FRM 3 E87 E92 E93 AHL
FRM 3 E89 E9x LED AHL
FRM 3 MAX BROSE"
U mnie na module jest rozszerzenie NSW, czyli domyślam się, że jest to podstawa. Na znalezionym też jest NSW tyle tylko, że FRM II. I tu ponawiam pytanie czy na 100% trzeba wymieniać ten sterownik aby tylko dołożyć asystenta?
oraz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=61_2094&hg=61&fg=25 pasuje na 100% - tylko po co mam zmieniać jak mój jest identyczny i dobry?
Chyba jedną cyferką się różni - ostatnią.
Po drugie jeśli masz właściwy to musisz jeszcze dodać asystenta do wyposażenia i przekodować KOMBI FRM CAS no i CIC lub CCC i powinno hulać.
Po 3 FRM maxbrose pasuje do wszystkich e9x w całej linii produkcyjnej i z każdym wyposażeniem.
Asystent wychodził już w 2004 w e60 w 2005 był on montowany w e90 do 2007 roku nie miałeś frm2 więc odpowiedz sobie sam na to pytanie.
To, że w nie każdym frm1 działa asystent tego jestem pewien, ponieważ sam miałem taki przypadek a auto miałem lepiej wyposażone niż Twoje.
Trochę nie bardzo czaję o co Ci chodzi w twoim poście, gdybym wiedział i miał sam sobie odpowiadać to nie ciągnąłbym tego wątku. To że FRM II był od 2007 to wiem, ale się pytam czy FRM I pociągnie. Ale może Ty wiesz to napisz mi, a nie każesz odpowiadać mi na swoje pytania, tym bardziej że nie znam na nie odpowiedzi. Co znaczy lepiej wyposażony? masz na myśli xenony?
W E65 już w 2002 był, i co z tego.
Jeśli e9x miało asystenta w 2005 to frm1 miały jego obsługę.
A to czy Twoja ma czy nie to loteria i żaden program z częściami nie powie Ci czy będzie działać bo te numery z części na pierwszy montaż nie są skatalogowane.
NCS teoretycznie jest w stanie uruchomić asystenta w każdym module, lecz czy będzie on działał to kwestia co ten moduł ma w środku.
Kiedyś kolega Przemek - PRMAX pokazywał różnice w frm-ach wewnątrz - jeśli chcesz poszukaj i od razu będziesz wiedział o co chodzi.
Problem rozwiązany.
"Przeciągnij kabelki pod deską brzmi kiepsko, nie lubię ingerować w fabrykę. :( "
Czujniki mam ale jak pisałem wcześniej bez CAN.
Dzisiaj odwiedziłem serwis Dobrzańskiego w Krakowie, zamówiłem wtyczkę, wtyki z przewodami, oraz obudowę lusterka. I tu faktycznie mila niespodzianka, produkowana chyba od 2007 roku o numerze 51169219140 kosztuje 82 pln, natomiast tak jak kolega wcześniej pisał wypuszczana do 2007 o numerze 51167161083 kosztuje 24 pln. Lusterko będę miał jutro i z samego montażu postaram się pstryknąć parę fotek. Zastanawiam się czy ten pilot co jest w lusterku bez problemu się podłączy czy nie, ale to wyjdzie w praniu (no i czy go tez trzeba kodować).
Dobra Panowie teraz zagadka, jak to pospinać? Na poniższym schemacie pokazałem kolory kabli w kostce lusterka obecnego i tego z kamerą a także sposób wpięcia ich w lusterko obecne
http://http://i62.tinypic.com/14mxbt2.jpg
Poniżej zdjęcia lusterka z kamerą:
http://http://i57.tinypic.com/33toxat.jpg
oraz poszczególne wtyczki na lustrze
http://http://i58.tinypic.com/2h3u3k5.jpg
Z tej kostki przewody; fioletowy, pomarańczowy, czerwono-czarny i niebieski idą do wtyczki głównej. Zielono-czarny łączy się z wtyczką na lustrze, zdjęcie poniżej:
http://http://i60.tinypic.com/qs62bs.jpg
Ztej wtyczki przewody: biały, czarny, skręcone ze sobą brązowy z czerwonym idą do wtyczki głównej natomiast zielony i żółty do wtyczki 3 pinowej (asystenta)
http://http://i57.tinypic.com/2nt8e9f.jpg
Z tej kostki doszedłem, że wszystkie przewody idą do kamery
Czy da się to w ogóle pospinać?
:duh: Wróć do pierwszej strony tego wątku. Asystent świateł to osobne gniazdo 3pin z czego używasz tylko dwóch pól i podłączasz 2 przewody. Nie ma nic wspólnego z kostką lusterka którą pokazałeś. Bierzesz sygnał CAN który idzie do np. czujnika deszczu na szybie i wrzucasz na piny asystenta. Tylko tyle, o ile masz linie CAN na czujce. Edytowane przez BaX
Zauważyłeś w swej mądrości to, że te lustro ma jeszcze parę innych rzeczy niż asystent. To że asystent świateł jest na osobnej wtyczce to wiem :!: ale ja chciałbym całe lusterko wymienić i tu mam problem. W tym co mam lusterku jest 9 przewodów a w tym co dorwałem 8.
