Asystent swiateł drogowych
Masz błąd z kierownicy , może być manetka .
Działają światła drogowe (długie) ?
  • Odpowiedzi 632
  • Wyświetleń 157,7 tys.
  • Jedź do Kamila do Rudnej. Poszukaj sobie bimmer diag na Facebooku
  • Tak możesz pod HUD - trochę daleka droga . Jeśli masz szyberdach ? tam też jest K_CAN .
  • Bez szyberdachu CAN też jest w module w podsufitce. Bliżej się nie da.
witam tak wszystkie światła działają manetka tez w każdej pozycji
mam xenony nie skrętne
  • 5 tygodni później...
Tak wychodzi z postów przytoczonych powyżej. Ja mam w każdym razie kwadratową i działa raczej kiepsko.
Ja mam kwadratową, według danych inpy z 2007 roku, i działa doskonale, na znakach nie gasną światła, wykrywa tylne światła pojazdów, wyłącza szybko.
Ostatnio zmieniłem tylko w kodowaniu prędkości załączeniu i wyłączeniu, kąt fabrycznie fla 65.
Ja z kolei mam problem bo kolega mi kodował doposażył żaluzję chłodnicy w BMW E60 530D 2006r VIN: CR07160 i się wszystko rozsypało a chodzi mi teraz o Asystenta świateł drogowych a dokładnie o kodowanie aktualnie mi już nie działa po resecie FLA działa przy włączonym silniku i go nie gaszeniu pod czas jazdy raz włącza się przy prędkości 60km/h a raz w innej prędkości a po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilkunastu sekund i ponownym odpaleniu i jeździe już nie działa teraz chodzi mi o wskazówki prawidłowego kodowania Asystenta gdzie co jak i odnośnie kodowania prędkości i tu też prosiłbym o wskazówki gdzie co i jak. Lub proszę o jakieś kopie plików FLA inne by porównać kodowania wpisy....
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Pewny jesteś ze asystent ci nie działa poprawnie?
Kamera jest bardzo czuła i wystarczy światło z lampy na drodze żeby się nie włączył.
Sprawdź to na ciemnej drodze bez samochodów.
Prędkość od której na włączyć się FLA ustawia się w netto Daten a tego twój kolega raczej nie zmieniał.
Kidujac żaluzje nie mógł zmienić ustawień FLA chyba że coś kombinowaliscie jeszcze przy światłach długich wewnętrznych na h7
Zakoduj do FLA pusty plik man jeśli vin z modułu zgadza się z twoim vinem (z reguły tak jest)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdzałem w całkowitej ciemni poprawka kodowania Asystenta i wszystko działa nawet znaki nie powodowały wyłączenia !!!.
Edytowane przez motochrapek
Jeżeli obecne jest lusterko w E90 z EC oraz diodą od alarmu to można je wymienić na lusterko z E61 z opcjami EC, diodą oraz czujnikiem FLA? Będzie pasował czujnik deszczu? On chyba jest niezależny od zainstalowanego lusterka zgadza się?
Nie wiem jaki numer ma to lusterko ale jest na pewno EC i FLA, a takie lusterko na realoem wyświetla, że występuje w:
1' E82   (11/2006 — 10/2013)
3' E90   (02/2004 — 09/2008)
3' E91   (02/2004 — 08/2008)
3' E92   (05/2005 — 02/2010)
5' E60   (02/2002 — 06/2007)
5' E60 LCI   (10/2005 — 09/2010)
5' E61   (11/2002 — 02/2007)
5' E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)
7' E65   (02/2002 — 07/2008)
7' E66   (02/2002 — 07/2008)
Phantom RR1   (07/2002 — 04/2012)
Phantom RR1 Series II   (08/2011 — 12/2016)
Z tego wynika, że lusterka pasują zamiennie do różnych modeli zgadza się?
Obudowa wygląda mi jakoś inaczej i nie wiem czy jest to LED czy tylko zaślepka ale jeżeli jest to E61 to powinno pasować do E90 jako zamiennik tego (EC / LED, 51169134459):
https://bparts-eu.s3.amazonaws.com/ftp/azor_2/000/000/406/000000406988.jpeg
W dodatku musi być EC / LED / FLA jeżeli mam czujnik i alarm, bo gdzieś czytałem, że jeżeli jest alarm musi być DWA ale nie widziałem lusterka z opcją DWA.
Niestety w obudowie nie da się stwierdzić czy kamerka ma okrągłą obudowę czy prostokątną.
Tylko teraz kwestia odpowiedzi na pytania z powyższego posta. Czy te lusterko będzie pasowało jako zamiennik w E90 z lusterkiem takim jak na zdjęciu powyżej.
Będzie pasować, mam obudowę z e90 i siedzi idealnie.
Jeśli masz fla 2.gen to szkoda wymieniać na to z e60
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Obecnie nie mam żadnej wersji FLA dlatego chcę dołożyć. A czymś różni się lusterko z E60 w porównaniu do E90? Według realoem konkretne lusterka były montowane w E9x, E6x, a nawet E8x więc jak to z tym jest? Skąd różnica w wyglądzie obudowy lusterka zamieszczonego wyżej z E61 w stosunku do tego z E90 jeżeli są zamienne między sobą?
W e60 i e90 były te same lusterka , tylko w e90 po LCI wprowadzili następną , ulepszoną wersje lusterka z okrągłą obudową kamery i takiej szukaj , jest wielka poprawa w działaniu , też ją zamontowałem w e60 .
https://goo.gl/images/9ZFJLE
https://www.ebay.de/itm/BMW-1er-E82-3er-E90-E91-E92-LCI-M3-X1-E84-Innenspiegel-EC-FLA-9159088-/272616507488
witam mam fabrycznie zamontowanego asysteta a nie działa mi czy da sie jakoś sprawdzić co jest powodem kamera czy co innego
Podstawowe warunki spełnione :
Przełącznik świateł „auto”
Prędkość min 40 lub 50 ( zależy jak jest zakodowane)
W menu zaznaczona opcja asystent ?
To jest stara kamera, szukaj okraglej tak jak ci ludzie pisza. Tylko bedziesz sie wkurzac ze co chwile musisz swiatla zmieniac recznie... Szukaj od E90/E93 LCI
  • 7 miesięcy temu...
Ktoś wie jak zakodować FLA w e60 przedlift ?? Dodałem FA $5AC do CAS i LMA ale nie działa. Oraz jak aktywować fla światła muszą być na auto czy normalnie ?
Jeszcze nawigacja kodowanie a później zaznaczyć ptaszkienlm.
Włącznik na auto
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Włącznik na auto
Jak zakodować nawigace ? Czytałem że trzeba puścić pustym plikiem man ale jak ?
Usowasz zawartość treści w pliku Man jeśli jakaś tam masz i normalnie kodujesz pustym plikiem man.
Nowe ustawienia przez dodanie wyposażenia w liście FA są ustawiane domyślnie.
Tak też robisz moduł lma i FLA
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeden z kolegów puszczał dwa przewody od wtyczki z czujnika deszczu. Miał 4 przewody z czego brał przewody 4-żółty i 3-czarny.
U mnie jest tylko 3 przewody a 4 pozycja we wtyczce jest pusta. Zaznaczam, że lusterko aktualnie ma fotochrom, autoalarm fabryczny oraz czujnik deszczu oraz zmierzchu. Na dniach zakupie i wymienię na lusterko z dodatkową kamerą asystenta świateł drogowych :roll:
Z tego co patrzę i czytam to mam szyberdach więc szukać w białej kostce tego zielonego i pomarańczowego kabelka i tam się do nich przytulić ?
galeria zdjęć na allegro
Kup lusterko po lifcie z okrągłą kamerką , z prostokątną szkoda zachodu .
