E60 530d Termostat chłodzenia EGR - przestroga
Ja przy wymiane termostatu egr też miałem z tym problem ale odgiąlem tą metalową cześć i poszło gładko.Po zakończonej operacji wygiąłem ten metal tak jak był.
kubik2521: dzięki za odpowiedź! Właśnie tego chciałem się dowiedzieć, czy mogę spokojnie wygiąć tę część, bez zepsucia czegokolwiek :)
Wczoraj zakupiłem w ASO 2 termostaty EGR i główny , ten pierwszy 133 zł , ten drugi 166 zł. Pierwszy wymieniłem w 30 minut , na drugi trzeba przeznaczyć około 2-3 godzinki na spokojnie. Przed wymianą nie dało się uzyskać 67 stopni temp płynu , po wymianie termostatu EGR temp podniosła się do 77. Dzisiaj wymieniłem główny i temperatura pięknie dobiła do 94 stopni , momentalnie. Silnik pracuje ciszej spokojniej. Zobaczymy czy spalanie spadnie. Pomógł mi ten niemiecki link jedyne co to nie trzeba odkręcać zamków maski spokojnie można to odłożyć z linkami na silnik. Jakby ktos miał pytania -- pytać :D
P.S. Już mogę napisać ,że spalanie spadło o conajmniej 1,5 litra /100km
Panowie co powiecie o termostacie egr firmy Behr można montować?? czy lepiej się nie bawić i kupić oryginał??
Behr to jest właśnie ori i taki należy kupić
http://imageshack.us/a/img222/358/img0470ji.jpg
Witam. Ja właśnie też jestem po wymianie. Kupiłem ori od kolegi Gorik79 z forum. Ma w dobrej cenie :D.
Kurde zamówiłem termostat egr, chciałem się wziąć za wymianę ,ale okazało się że w moim modelu go nie ma :shock: Mam tylko główny :lol:
bo masz manuala ?
jaj mam manual i mam 2 termostaty wymieniałem sam 2 i dałem rade pozdrawiam . .
U mnie wymiana termostatu wprawdzie wprowadziła normalną temperaturę tzn z 70 zrobiło sie 90 ale nie widzę spadku spalania - jak palił 13 w mieście tak pali :) - znaczy da rade zrobić i 11 ale w sobota/niedziela jak ulice puste :)
Mechanik wymienił mi na Behr. Wszystko ok tylko, że delikatnie poci się z oringu i widać delikatnie ulatniający się płyn (tam gdzie jest dokręcony)
Co z tym zrobić? Wadliwy termostat? Reklamować ??
BMW - Radość z Jazdy
Wymień oring na nowy.
Jednak to nie oring. Sprawdziłem, odkręciłem osłonę plastikową i leje się z nowego termostatu górą... :mad2:
Cały jest mokry i widać jak kropla za kroplą leci... Jak jest wyłączony silnik mniej ale jak rozgrzany to naparza równo...
Foto : http://zapodaj.net/6a04c71ff0038.jpg.html
Wadliwy termostat BEHR ?
odpowietrznik dokręcony ?
O-ring 19,0X2,5MM
Wymieniłem oring na nowy jest spokój. Dziękuje za pomoc. Dolałem płynu chłodniczego i teraz obserwuje czy jest wsztko ok jak przed usterką.
W sumie trochę wyciekło tego płynu i powiem szczerze, że miałem obawy, że może strzeliła uszczelka pod głowicą :?
  • 7 miesięcy temu...
A taka sytuacja, woda ma 30 stopni, silnik nieuruchamiany 5 godzin.
Termostat sprawny czy nie :?:
FILMIK :
