320d 2002r Przednie lampy
Witam wszystkich czy mozna zmienic przednie klosze tzn ten frontowy plastik czy trzeba zmieniac cale lampy mam e46 2002r lampy sa zajechane i szpeca troche nawet po dobrym czyszczeniu papierem wodnym i polerce szalu nadal nie ma.
Marcin
można zmienić same klosze. w ASO są strasznie drogie, chyba koło 200zł/szt, ale na allegro da się trafić albo z rozbiórki.
Jeśli dobrze pamiętam, to w ASO 280 pln/szt.
Na allegro nówki AL za stówę mniej. I to jest koszt, który używki czyni nieopłacalnymi raczej.
Czy xenon i zwykła lampa ma to samo szkło przednie ? Pytanie dotyczny przedlifta.
Szkło jest to samo.
Zadzwonilem dzis do ASO cena jednego klosza 407 zl lekka przesada!!!
Marcin
Wlasnie jaka jest roznica miedzy kloszami ZKW a AL bo ponoc jest w konstrukcji niestety w ASO jak to w ASO nie umieli wytlumaczyc do konca o co chodzi?
Marcin
To widocznie mam stare ceny. Ja oryginalne zmieniam zawsze - jeśli trzeba - na AL i nie widzę ŻADNEJ różnicy w konstrukcji.
Ja raczej tez wymieniam na orginaly zamowie sobie je w Angli wychodza AL po 74 funty za sztuke czyli jakies 320 zl ZKW wychodza drogo po 97f czyli tak samo jak ASO w kraju ale jak sie kocha swoje auto to sie zrobi wszystko.
Marcin
Jeśli potrzebujesz jeszcze dodatkowej motywacji, to tak wyglądało to w moim obecnym aucie:
http://img15.imageshack.us/img15/3307/p1010649m.jpg
Super ty bys widzial moje tragedia twoje wczesniejsze to nowki przy moich,zamowie te AL bo ty masz wlasnie AL tak?
Marcin
Zgadza się.
Miales juz jakies problemy z turbina,zaczyna mi gwizdac coraz bardziej nie kopci,moc jest ale glosno gwizdze,mam nalatane 230km przebieg pewny,moze to tylko przewod a moze wydatek wiekszy juz sie ustawilem na przeglad zobaczymy.
Marcin
i na ile starczają takie szkła nowe ? zanim znowu staną sie ruinami ? ;> bo nie wiem czy warto w to inwestować :P
A kiedy wymieniałeś odme? Jak masz ja bardzo zapchana , zasyfiona wydaje własnie taki gwizd przypominający słonia.
Co do lamp ALL czy ZKW to wydaje mi sie ze róznica jest w odbłysnikach a nie w samych kloszach
Sprzedam
Wiesz co ostatnio wyczyscilem egr,zmienilem olej w dyfrze bo buczalo troche i bylo go faktycznie mniej jak litr potem buczenie ustalo,teraz na nastepna wizyte chce wyczyscic odme i zmienic poduszki. Sadzisz ze takie gwizd moze robic odma,postaram sie wrzucic filmik z gwizdu jaki jest u mnie ok.Jeden mechanior stwierdzil ze turbo powoli sie konczy ja wole sprawdzic dobrze zdiagnozowac,potem sie bede martwil.
Marcin
gwizd może powodować bardzo mała nieszczelność dolotu lub wydechu, np. wywalona uszczelka pod kolektorem dolotowym, pierścienie uszczelniające węże od turbiny, itp, itd.
ori na 200tys.km te AL/ZKW powinny tyle samo szczimac
Ja u siebie zrobilem polerke. Papier od 800 do 2500 i pasta tempo, ok 2h roboty z wyjmowaniem szkiel i myciem od srodka i czyszczeniem lamp. Efekt jak u kolegi. Koszt szkiel na allegro 185/szt. Tak wiec prawie 400 zl w kieszeni.
Ja tak samo. Efekt utrzymał się przez góra miesiąc :shock:
U mnie nie da rady sa zajechane juz poprzedni wlasciciel nie dbal polerka i pasty nie pomagaja. Gdzie widziales na allegro klosze bo ja jakos nie moge znalezc mowisz o uzywkach czy zamiennikach? Sklanaiam sie bardziej ku orginalom wiec zamowie nowe AL koszt 600zl wiec pewnie na allegro sa jakies lipne jak za 400zl.
Marcin
Sprzedawca Gruszkin na allegro. W ofercie szkła AL, dokładnie te, które możesz nabyć w ASO.
Dzieki namierzylem go ma jedno szklo po liftowe ale tylko prawe w sumie 100zl w kieszeni jakbym wzial od niego napisze czy mi nie nagra lewego.
Marcin
Pisz, czasem trzeba czekać kilka tygodni nawet, ale w końcu mają komplety.
