M-pakiet, oryginał czy zamiennik - dylemat
Kup sobie e39 M5 i nie bedziesz mial dylematu a M-pakiet to nie M-Power
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Ale mimo wszystko przyciąga spojrzenia :norty:
Panowie, kolejna seria pytań, czy zderzak m5 a m-pak czymś się różnią od siebie? Jak tak, to po czym je odróżnić?
Słyszałem że po założeniu m-paka muszę wymienić osłonę silnika, czy to prawda?
Kwestia samego montażu, belke ta aluminiową da rade przełożyć ze starego zderzaka, tak samo jak podpiąć te kanały do chłodzenia? Czy są jakieś schodki po drodze?
Podepnę się pod pytanie wyżej, jak odróżnić zderzak M5 od "Zwykłego" M pakietu?
A co do tych listew "hokei" na zderzaku kolegi ///Michalqe to faktycznie widać trochę, że te listwy są odlane razem ze zderzakiem, ale mimo wszystko według mnie jak na zderzak za 500zł to wygląda ładnie, wiadomo że fachowiec jak się przyjrzy to od razu zobaczy, że to zamiennik, ale fachowców jest mało i 99% osób nie zwróci na to uwagi.
A taki zamiennik?
http://www.tuning-tec.pl/aukcjaTT/zdjecia_aukcja/ZPBM03_B2.jpg
Jak widać na zdjęciu można demontować kratkę ze środka jak i listwy i zaślepkę do holowania więc po pomalowaniu niezależnie czy pomalujemy też listwy czy nie raczej nie będzie się to rzucało mocno w oczy. Pod warunkiem, że pomalujemy listwy osobno, zdemontowane ze zderzaka bo jak pomalujemy na zderzaku to klar sprawi, że zleją się ze zderzakiem w jednolitą bryłę.
Wie ktoś co to za dokładki na dole tego zderzaka? To coś z oryginału? Jakaś dokładka AC Schnitzer czy coś czy home made?
http://www.influx.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/E39_M5.jpg
Bo życie zaczyna się od ośmiu cylindrów :) Moja 540iA
http://forum-lines.ru/rez/ab192360.gif
m5 a m-pakiet niczym się nie różnią... ja mam w swoim z m5 i jest wszystko jak należy...
Zderzak M5 różni się od M-Pakietu tym, że ten pierwszy nie ma w tym największym wlocie powietrza pod tablicą rejestracyjną dodatkowej lotki/listwy na małej stopce (daje to kształt litery "T") idącej wzdłuż wlotu.
Chodzi o element nr 23 na rysunku z linku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=51_3723&hg=51&fg=15
Dodatkowo przy braku tej lotki trzeba zmienić kratkę na pełną bo po odpięciu lotki m-pakiet przez środek kratki idzie wzmocnienie, którego się wpina lotkę.
Zresztą także widać różnicę między tymi kratkami w powyższym linku - inaczej wygląda kratka oznaczona numerem 19 a inaczej ta z numerem 2.
To jest jedyna różnica - mocowania itp wszystko pasuje zamiennie. Jeśli więc chce sobie ktoś z m-pakietowego zderzaka zrobić zderzak m5 to wystarczy ze środkowej kratki wlotu powietrza odpiąć tą lotkę i wstawić kratkę pełną, bez tego wzmocnienia na mocowanie lotki.
Pzdr.
  • 4 lata później...
Przepraszam, ze tu pytam, ale nie chce zakładać nowego wątku.
Czy przedni błotnik w M-pakiecie jest taki sam jak w zwykłej wersji?
Tak, niczym się nie różni.
