Mam problem ze spryskiwaczami a mianowicie działa mi na szybę przednią natomiast nie działa na reflektory (łobuzy wyrwali spryski ze zderzaka, kupiłem nowe i podłączyłem pod węże i nie działały) oraz tylną szybę. Myślałem, że pompki się spaliły ale jak rozebrałem nadkole i dostałem się do zbiorników okazało się że w kablach na pompce na reflektory i tylną szybę nie pojawia się prąd. Jeżeli podepnę wtyczkę od pompki na przednią szybę obie pompki działają aż miło. Sprawdzałem bezpieczniki (te w schowku) nr 2, 4 i 9 są dobre. Co może być przyczyną mojego problemu ? HELP !!! :modlitwa: Edytowane przez rav E39
http://img255.imageshack.us/img255/3750/m54pd.jpg
wcześniej: E32 750 V12 - to była jazda ;-)
Teraz: E39 3.0d
Po "przeoraniu" forum doszedłem do tego, że spryskiwacze na xenony zadziałają tylko wtedy kiedy są lampy włączone :lol: :lol: :lol: a co z tylną szybą ??? Dlaczego nie działa ????
Teraz: E39 3.0d
Niestety dalej nie mam pojęcia co ze spryskiwaczem na tylną szybę :cry2:
Teraz: E39 3.0d
Witaj
czy juz Ci spryskiwacze działają?
Ja ma z tym problem :(
To jest nas conajmniej trzech. Musi byc jakis slaby punkt dla kombiakow. Ale sa jakies spcjalne warunki by wlaczyc spryskiwanie ( wlaczone swiatla, wsteczny czy cos w tym stylu)
Wycieraczki chodzą, intensywne spryskiwanie również , a spryskiwacze pod światłami milczą :(
Tylna szyba u mnie jest ok
Ja mam dokladnie ten sam problem. Wszystkie bezpieczniki ok, mialem juz rozbierac nadkole, ale czuje ze nie bedzie tak latwo. Wie ktos moze gdzie sa przekazniki od pompek?
pompki nie mają przekaźników
jak przestają pompować to przeważnie nie mają styku we wtyczce przy pompce
jak silniczki stare i wymagające wymiany to można to poznać po tym że jak się w niego klupnie to pare dni łazi i zaś niespodziewanie przestaje kręcić
jeszcze pytanko do kolegi z pierwszego posta -- wiesz jak włanczać pompkę na tył ???
pytam bo miałem kolegę co miał puntu i przez 10 lat był pewny że nie da się włączyć spryskiwacza na tylną szybę
Dzis przy okazji wymiany piasty dobralem sie do pompek. Okazalo sie ze ta do ksenona jak najbardziej dziala, tyle ze przecieka gdzies po drodze, napiecie tez dostaje. U mnie byly dwa szybkie uruchomienia pompki kesonan przy pierwszym spryskaniu przedniej szyby- jak by ktos chcial sprawdzac.
Pompka szyby tylnej nie dziala i nie dostaje napiecia. Jak mozesz to napisz jak sie uruchamia spryskiwanie tylnej szyby, bo ja pcham prawa dzwignie przy kierownicy do przodu na maxa (pierwszy stopien to wycieraczka tylnej szyby).
Edyta:
Uszkodzony mam rozdzielacz, nr 9 nie rysunku
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/p/362.png
Znalazlem temat, w ktorym jest userowi nie dzialala pompka od spryskiwania tylnej szyby. Na wtyczke nie szlo napiecie. Winny byl modul komfortu, mimo ze wszsystko inne dzialalo. Jesli macie mozliwosc podmienic z kims to proponuje od tego zaczac. Zeby go wyciagnac trzeba zdemontowac schowek pasazera (chyba nie caly) a modul jest wielkosci kasety wideo. Wazne zeby nowy mial te same oznaczenia.
Po ściągnięciu nadkola i dostaniu się do pompek spryskiwaczy podłączyłem przewód od spryskiwaczy na przednią szybę do pompki tylnej i poprzez "popchnięcie" :D dźwigni prawej przy kierownicy i spryskiwacz o dziwo działa :shock: Z powrotem założyłem wtyczki na odpowiednie pompki i ... niestety pompka nie działa :evil: :evil: :evil:
Teraz: E39 3.0d
A może coś z wężykami masz nie tak,gdzieś złamany,zagięty itp.Ja tak miałem z przodu pompka chodziła ale nie pryskało,pomyślałem-brak płynu i faktycznie nie było.Nalałem i niestety nie pryskało ale płyn ubywał.Po otworzeniu maski wszystko wylało się na silnik z pod wygłuszenia na masce :cry2: .Miałem pęknięty wężyk przy wejściu do dyszy sprysku,przy jakimkolwiek poruszeniu wężykami pękały coraz dalej,były tak kruche jak słone paluszki.Założyłem nowe i jest ok.Może i coś u ciebie jest nie tak z tymi wężykami skoro pompka chodzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pisałem wcześniej, że jak podłączyłem wtyczkę z innej pompki na pompkę tylną wszystko działało aż miło. Bardziej obstawiam brak napięcia na wtyczce
Teraz: E39 3.0d
Napisałeś "przewód od spryskiwaczy na przednią szybę" dlatego taka była moja myśl.Czyli wynika z tego,że pompka na tylną szybę działa,weź kontrolkę lub miernik i sprawdź prąd na kostce i będziesz wiedział.Byc może jest gdzieś przerwany lub ułamany.
Właśnie o to chodzi że brałem kontrolkę i wpinałem ją w kostkę od tej właśnie pompki, koleś włączał przełącznik od sprysku tylnej szyby i żadnego efektu. Kable od tych 3 kostek (szyba przednia, lampy i szyba tylna) zwinięte są po paru centymetrach w jeden wspólny przewód i leci gdzieś za blachy :mad2: nie wiem właśnie gdzie można dalej to sprawdzić :cry2:
Teraz: E39 3.0d
