Pukanie na dołkach
Bliss
Gdy jadę po nierównościach (wczoraj to zauważyłem dopiero). W kabinie słychać dzwięki jakby krople pukały o karoserie samochodu/szyby. Taki charakterystyczny dzwięk. (aż się przyglądałem czy z pewnością nie pada :lol: )
Czy to może być problem z zawieszeniem? Nie słyszałem nigdy czegoś takiego.
  • Odpowiedzi 163
Moze to czas na smarowanie uszczelek otworów drzwiowych....wydaja lekko pukająco-trzeszczące dzwięki. (wazelina techniczna lub smar do uszczelek )
Tak to może być to. Miałem wrażenie właśnie, że od strony drzwi te dzwięki były... Tylko nie do końca wiem o których dokładnie mówisz uszczelkach. Tych zwykłych w drzwiach?
prawie na około całych drzwi są dwie uszczelki obok siebie stykające sie, trzeba nasmarowac przestrzeń między nimi, uszczelkę gumową w otworze drzwi w nadwoziu i te plastiki, które mają z uszczelkami kontakt przy dachu jak dobrze pamiętam. Spray do uszczelek z silikonem daje rade.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Smarowalem to juz Silikonem i pomaga na chwile... 2-3 dni spadnie deszcz i po ptokach... Nie wiem moze wyprobuje polecany gdzies krem nivea :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: to nie bubel za 20tys ze takie rzeczy wyskakuje...Generalnie psuje mi to wizerunek calej 3ki ktora jest bardzo fajnym samochodem
niestety po każdym myciu czy silniejszym deszczu trzeba przesmarowac. ew, możesz szukać preparatu, który będzie bardziej odporny na wode i zostanie, tylko, żeby nie był zbyt tłusty, żebyś czegoś sobienie ubrudził przy wsidaniu/wysiadaniu
nie no to jest makarba :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Jak mozna bylo to tak spier... taka prosta rzecz jaka jest uszczelka , kto je robi ?Tajwanski producent :duh:
Teraz i ja tak mam.
Co ciekawe po zakupie, ileś miesięcu było ok.
Teraz ostatnio mi się zaczęło tak robić z tymi uszczelkami. Co deszcz większy to już pierdzi.
trzeba było szukać LCI, nie ma problemu, inny materiał uszczelki i nie skrzypi...
było:
nie no bez jaj :). zebym specjalnie dla uszczelek zmienial na poliftowke... roznica w cenie jest znaczaca ... :D :D
To nie jest dobre wytlumaczenie AO , czasem napiszesz cos madrzejszego :wink: :wink: -
A tak napowaznie pomysl z uszczelkami od LCI moze i dobry tylko ... 1-1.5k w tyl :D
staram się pomóc, a że "prosty chłopak" jestem nie zawsze wychodzi :cry2: :cry2:
LCI to nie tylko uszczelki :mrgreen: więc może argument nie był tak "słaby" :idea:
jak to mówią: "...when we have not what we love, we must love what we have, good luck with nivea..." :mrgreen:
edit1: różnice tak jak pisałeś, napiszę na priv.. pozdr.
Edytowane przez AO
było:
Dzieki AO , i jesli mozesz na PW "co jeszcze oprocz lekkich zmian kosmetycznych z zew. jest w LCI". Bede wdzieczny miales oba modele wiec masz dobre porownanie :D .
Dobra pobawilem sie w weekend troche wazelina techniczna. usmarowalem auto grubo:D zostawilme na noc , potem przez 3h stal samochod otwarty duzo wsiaknelo . Wypacykowalem wszystkie mozliwe uszcelki. Od gory odchyliem uszczelke i w rant wpuscilem silikonu az na ziemie skapywal (lecial wdol po uszczelkach) . Potem wszystko wyczyscilem , zeby sie nie upieprzyc ani pasazerki (bo glowa urwana :D :D ) . Wsiadlem , wszystko super ciuchutko ... na 2gi dzien , po jezdzeniu po dziurach uslyszlaem slynne... stuki puki ...
:cry2: :cry2: :cry2: to jest jakis koszmar z BMW :duh: :duh: .
Moze ktos zrobic zdjecia dokladnie co smaruje bo nei wiem moze jakis dziwnym trafem pominolem cos ... choc watpie.
A na jedne drzwi wykorzystalem NIVEA ale one akurat bardzo rzadko wczesniej sie odzywaly a teraz sa cicho . Gorzej z drzwiami z tylu ... porazka
p.s. o plastikach z kufra nie wspomne bo juz pierwszy kontakt z bagaznikiem uswiadomil mi ze bawara pociela koszty na materialach ... niestety tu plus dla Audi gdzie w B6/B7 bagaznik jest tak zrobiony ze nic nie skrzypi - procz rolety ale to standard w autach ...
Przydałby się ogólnie jakiś spec który wie co rozebrać w bagażniku e91, gdzie podkleić itp bo nie znalazłem takich info a zapewne już ktoś przeszedł przez tą mękę. Jeśli chodzi o wykonanie bagażnika to i tak jest nieźle... e90 ma wykonanie porównywalne ze starym koreańczykiem ;)
Ja poki co na stukanie i pukanie znalazlem jeden srodek ... Volume UP . :D - polecam sprawdza sie w kazdym samochodzie :mrgreen: :mrgreen:
ja mam dokładnie to samo ciągle coś trzeszczy na dziurach po stronie kierowcy, z otwartymi drzwiami spokój....
czytałem inne watki i smarowałem wszystkim: nivea, silikon w sprayu, wazelina. największy sukces odnosi silikon. działa przez 2-3h i później znów to samo.
ostatnio robiłem generalne porządki w aucie, wyczyściłem plastiki tapicerki drzwi, później nasmarowałem ja mleczkiem konserwującym i uwaga ! 80% trzasków ustało i efekt trzyma już około tygodnia. Wiec w moim przypadku te najgorsze trzaski to na 100% nie były uszczelki drzwi.
problemu nie rozwiązałem w 100% ale bede jeszcze próbował
ja tym smarowałem tym http://www.sklep.car-spa.pl/pl/product/298/csz521-zyml-vinyl-conditioner.html
pamiętaj nie tylko o"środku" drzwi, ale tez o dole i boku. może dzisiaj spróbuje jeszcze czym innym nasmarować uszczelki i sprawdzić czy całkiem ucichnie....
Teraz robie metoda prob i bledow az znajde prawdziwa przyczyne... Zaczolem od uszczelki na samej gorze tej nachodzacej na listwe czarna (alu ? tworzywo) . Ta wykonczona ala filcem(bo nie wiem co to za twor jest) - to jest podawane w E46 jako glowna przyczyna , w E9x jest inaczej ??? . Wysmarowalem solidnie ta uszczelke kremem nivea .
Wstaje rano jade ... stuki te same , moze troszke ciszej a moze mam ucho przytkane :roll: :roll: .
Generalnie teraz zamierzam wyczyscic/ odtluscic uszczelki naokolo drzwi i je posmarowac ...jak to nie pomoze to juz nie wiem ...
Najlepiej by sie przydal rysunek z drzwiami gdzie smarowac zeby jechalo :twisted2: :twisted2: :twisted2: :twisted2:
Ogladalem wczoraj uszczelki u kolegi Artuj , on ma koniec 2006 roku . Wygladaja jakby inaczej mowi ze nie trzeszcza mu az tak .
zawiasy drzwi ? zeby co lepiej przylegaly ? . Ja zawalilem najtanszym silikonem do uszczelek (bo probowalem juz wielu ) i taki za 10zl skutecznie wygluszyl te wkur_wiaj_ace uszczelki . Niestety nie w 100% ale w 80% napewno. Wiec jest niezle , na 20% znalazlem sposob ...takie pokretlo mam kolo CD , i jeszce taki plus na kierownicy :think: :think: :think: :roll:
