Dziwne odgłosy w trakcie jazdy E83 2,0 2005
Czas rozwiązania problemu buczenia na 4, 5 biegu.Pepik mial pełną racje.
Problem jest w skrzynce rozdzielczej . Do wymiany : komplet łożysk,łancuch,uszczelki, kalibracja, olej, + robocizna mechanika. Ile moze ta operacja kosztować ?
  • Odpowiedzi 66
  • Wyświetleń 33,7 tys.
Od pewnego czasu udzielasz konkretnych odpowiedzi za co jestem Ci DARDZO WDZIęCZNY :lol: ,w jakiej miejscowości prowadzisz działalnosc ?
Czy np. ustawiasz komputerowo/kodujesz/ światła do jazdy dziennej
Panowie co ile km należy wymieniać olej w skrzynce rozdzielczej?
Dzięki Papik! To jeszcze sporo km przede mną :D
Jeśli ktoś z okolic trójmiasta miałby z tym problemy to w Jagatowie się zajmują skrzyniami i elementami napędu.
Edytowane przez automat_82
Moze byc zostawione w reduktorze jedno stare lozysko :) I pewnie tak jest. Moze tez byc tak,ze wsadzili Ci nowe lozysko ale firmy np. FAG. Niestety tej firmy lozyska nie nadaja sie do skrzynki :)
Bezpiecznik mozesz sobie wylaczac ale niewiele Ci to pomoze.
Gadałem ze znajomym, który miał taki problem i mówił, że regenerowali mu uzywając złych łożysk. Podobno powinny być łożyska INA.
Dlatego miał problemy skoro nie te lozyska dali :-)
Raz i ja to podejrzewałem, ale w końcu skończyło się na wymianie koła dwumasowego.
  • 2 miesiące temu...
Re: Dziwne odgłosy w trakcie jazdy E83 2,0 2005
Postprzez automat_82 » 13 Paź 2014 23:12
Dzisiaj odłączyłem reduktor na wtyczce. Wszystko ucichło. Znowu reduktor, wychodzi na to, że od momentu wsadzenia był walnięty :-/
Nie wiem co mam z tym gościem zrobić, jest 380km ode mnie. Będzie walka ostra, bo teraz nie odpuszcze, a jechać trzeci raz do niego nie będę
Witam kolego doszedles do ladu z tym swoim reduktorem? Bo mam podobny problem po regeneracji!!!
Jakie masz ogumienie ? Czy masz wszystkie identyczne opony ? oraz taki sam stopień zużycia ?
Koledzy, też mam problem z "buczeniem" z okolic tylnego mostu. Przy prędkości 60-80 najbardziej słyszalne, szczególnie kiedy silnik jest pod obciążeniem (kiedy puszczam gaz jest trochę ciszej). Jednak czytając Wasze posty (szczególnie Kolegi "Faliszewice") zastanowiłem się nad swoim problemem. Teraz mam założone felgi "M" 18 cali i wszystkie opony jednakowe PIRELLI SCORPION 235/55 R 18 i buczenia nie ma. Na lato mam felgi "M" serii "Y" 19 cali z oponami PIRELLI P ZERO ROSSO (przód:235/45 R 19; tył: 255/40 R 19), które kupiłem używane i jest buczenie. Nie wiem czy sobie sam odpowiedziałem, ale jeżeli tak to w czym dokładnie może tkwić ów problem buczenia na letnim zestawie, a na zimowym nie? Będę wdzięczny za wszelkie fachowe porady :)
Dolo
Cześć, mój samochód także cierpi na opisaną przypadłość. Jeżdżę tym autem dopiero 2 tygodnie. Dostałem go z nowymi zimowymi oponami w standardowym rozmiarze 235/55/17 (kupione i zalozone dosłownie przed 3 tygodniami) . Rocznik 2005, najechane prawie 200k km. Buczenie słychać tylko na 5 biegu, przy obciążeniu silnika (np. podczas wyprzedzania, przyspieszania pod górę ). Jak przeciągnę go dłużej na 4-ce do 3-3.2k obr i dopiero potem wbije 5-kę to buczenia nie będzie. Jak na 5-ce docisnę więcej gazu przy 2k obr to zanim dojdzie do 2.5k obr zacznie buczeć.
Czy to łożyska w skrzynce? Wyciągnięty lańcuszek? Może coś innego?
Hej, to jak to jest z tym buczeniem. Czy u innych buczy na każdym biegu czy na wybranych?
Ponieważ przed momentem zarejestrowałem się na Forum - chciałbym się przywitać i pozdrowić wszystkich jego uczestników. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem X3 2,0 d. E83 z 2005 roku. Auto ma przebieg 230000 km. Swoją obecność na Forum zaczynam w tym wątku albowiem niestety i on mnie dotyczy. Zaznaczam, że jest to mój pierwszy samochód z napędem na cztery koła więc niespecjalnie znam się na sterowaniu napędami. Problem polega na buczeniu najczęściej przy obrotach 1800 - 2000 jadąc na czwartym biegu czyli jazda nie wysilona. Raz to buczenie występuje a raz nie. Ponieważ śledzę to Forum już dość długo to powymieniałem wszystkie możliwe oleje i filtry ale buczenie nie ustąpiło. Za parę dni wymienię też opony - zobaczymy. Pytanie moje brzmi - czy jeśli się okaże, że to skrzynka xdrive jest odpowiedzialna za to buczenie to trzeba robić jej pełen serwis czy wystarczy wymienić np łańcuch? Auto na 100% nie ma objawów zużytej dwumasy. Czy w przypadku początku awarii xdrive nie powinny wyświetlać się jakieś kontrolki? Czy te błędy wychwyci diagnostyka komputerowa?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
A, jeszcze jedno - czy jest jakiś spec od tych napędów w pobliżu Radomia?
Rafał
Aby potwierdzić lub wykluczyć tz buczenia od skrzynki rozdziału mocy to możesz odłączyć wtyczkę od tej skrzynki.
Odnośnie ewentualnej naprawy takiej skrzynki to było już wiele napisane w innym wątku i to nie jest takie proste jak wymiana oleju czy pogrzebania przy hamulcach .Tu na forum jest znany warsztat Papika a o innych nie słyszałem .Teoretycznie to Ci co naprawiają skrzynie biegów powinni być w stanie taką skrzynkę naprawić tylko pozostaje kwestia dostępu do części.
Źródeł uczenia może być sporo np, odma, pompa vacum ,automatyczna skrzynia biegów, układ wspomagania,
opony, koło pasowe, itd .
Jak byś to nagrał to może ktoś by to rozpoznał.
ten samochód sporo stał, nie ukrywam, że im dłużej nim jeżdżę tym jest lepiej - może wszystko musi się ułożyć. Szczerze powiem jazda nim to czysta przyjemność, jak tylko możliwości pozwolą to już innego typu auta nie kupię.
To ja dopowiem iż w jednym przypadku buczenie było spowodowane zużytym amortyzatorem przednim :cool2: :cool2:
Po wymianie cisza :cool2: :cool2: I to był prawy a nie lewy i tutaj było tylko buczenie na piątym biegu a tak nic :mad2: :mad2:
Witam Kolegów
Po pierwsze przywitam sie: Jacek z Czestochowy lat 50 ......X3 2,0 2008 rok, auto z przebiegiem prawdziwym 217 tys.
Z tyłu jest lekkie huczenie ale w przedziale tylko 40 - 60 km/h, także przy zmianie biegów np. 2 na 3 bieg , huczy w szczególności na luzie. Gdy silnik ciągnie raczej nie huczy. Powyżej 60 km/h nic nie słychac i mozna podrózowac tak nawet do prędkości 150 km/h. Osłuchałem że huczenie jest bardziej z prawej strony, podejrzewam łożysko koła ale po podniesieniu jednej lub drugiej strony auta nie słychac zuzycia łożyska - słychac pracę przegubów półosi i mostu.
Jakieś pomysły.....Dodam że sprzęgło , dwumasa sprawne.
Sprawdź stan oleju w mostach i skrzyni biegów, luzy na łożyskach kół, wałka atakującego i krzyżaków wału.
łozysko tył prawe wymienione, huczenie bez zmian, poziom olejów sprawdzony w moście ,skrzyni, skrzynce rozdz. itp
Po dokladnej obserwacji jak odpuszczam gaz zaczyna lekko huczec np. jadąc 60km/h wystarczy lekko nacisnąc pedal gazu ( minimalnie) i już nie huczy.....masakra
Tu ci powyżej napisano
Hmm... łożysko wymieniłeś tak na wszelki wypadek czy raczej trafiłeś do warsztatu co bez diagnozy wymieniają co popadnie?
Łożysko jak jest uszkodzone to lubi cały czas hałasować , sam pisałeś
Musisz iść tym tropem.
