[e34] Słaby ręczny
Jak naciągnąć ręczny hamulec?
bo moj jest nieco slaby.
Musisz podniesc mieszek hamulca recznego,zaopatrzyc sie w kluczyk 9mm albo 11mm (juz nie pamietam) i plaski srubokret.Pozniej dzwignia recznego do polowy w gore i dokrecasz nakretki na linkach-nie za mocno bo pekna!
A jak nie idzie więcej linką ściągasz koło, zacisk hamulcowy, tarcze i na bębnie masz mechanizm którym ściągasz klocki.
W e39 są tarczo bębny i caly problem to te bębny,w mercach problem jest podobny
Przeważnie regulacja już nie pomaga bo tam samo się reguluje,
z doświadczenia wiem że trzeba wymienić tarcze,rozkręć i zobacz, na99% są zgnite
Mylisz się w e34 niema samoregulacji, jeśli podciągnięcie linki nie pomaga to trzeba rozbierać tył.
Jak ktos ma czas to podobno najlepiej najpierw podciagnac w kole, a pozniej z przodu
