NIVO twarde zawieszenie
  • Odpowiedzi 64
  • Wyświetleń 14,8 tys.
U mnie oprócz twardego zawieszenia jest ono obecnie na maksa podniesione, i komunikat informuje mnie o przeciążeniu ha.
Szukałem ale nie mogłem znaleźć na forum podobnego przypadku, za bardzo nie wiem ja się do tego zabrać, czy wspomniane gruszki na pierwszy ogień brać czy może porostu wyregulować płyn i pompa są ok sprawdzałem.
Na początek opuść zawieszenie jak będzie dalej twarde to zobacz, jaki masz płyn w wspomaganiu czy czerwony atf czy zielony jak masz czerwony to wymień go na zielony
Tył auta amortyzuje (ugina się) jak normalny amortyzator czy jest twardy/sztywny jak deska? Pod dużym obciążeniem(5 osób i ładunek) może być słychać taki dźwięk, ale przy normalnym obciążeniu nie powinno. O dźwięku świadczy praca nivomatu(pewnie wydaje Ci się, że "syczy" gruszka po stronie pasażera jednak po tamtej stonie jest nivomat- ten regulator z fotki poniżej), który to próbuje podnieść tył(wypoziomować do ustawionej wysokości). Możliwe że masz źle ustawioną wysokość. Spróbuj opuścić tył jeżeli jest wysoko.
http://i149.photobucket.com/albums/s44/pawik83/5.jpg
Tutaj znalazłem fotkę która ukazuje, mechanizm regulacji. Na stabilizatorze zamocowane cięgno (nr 5 na rysunku ) wystarczy popuścić dwie śrubki(bodajże klucz 10) i pobawić się tym cięgnem przy zapalonym aucie. Przesuwając cięgno w tylną stronę auta lub w przednią, auto powinno opaść/podnieść się(nie pamiętam, kiedy opada a kiedy podnosi się). Spróbuj metodą prób i bledów(nie bój się niczego nie uszkodzisz). Opadanie trwa szybciej niż podnoszenie. Operacje wykonuje się na zapalonym silniku.
U mnie tak stoi tył a amortyzuje jak zwykły amortyzator(przed wymianą była kompletna deska)
http://images35.fotosik.pl/180/b14a7143403db40emed.jpg
pozdr
Siedziałem wczoraj pod samochodem i w cholerę nie mogłem znaleźć tego cięgna do regulacji.
Ma być po stronie pasażera (prawa) z tyłu czy z przodu??
Teraz ci nie powiem bo nie pamiętam ale on jest dobrze widoczny idź po pręciku oznaczony numerem 1 i musi być
u mnie płyn jest bardziej brązowy, niż czerwony albo zielony :(
w instrukcji po polsku piszą: "Stosować bezwzględnie Pentosin CHF 11S, a w razie jego braku LHM". Udało mi się znaleźć LHM Plus(19zl/l). I pytanie, czy to też będzie ok? Pentosin drogi (55zl/l) jakbym chciał cały wymienić...
w E34 2 litry starczą
serio tak mało? przecież ten płyn jest w zbiorniku, przewodach pod całym samochodem, w gruszkach i "amortyzatorach" na oko bym powiedział, że z 10l bedzie. A w ogole jak wymienić ten płyn? Ze zbiorniczka można zciągnąć, ale z reszty układu??
Edytowane przez ziege
Co do płynu to może być zamiennik ja dałem bodajże 30 zł za litr jakiś zamiennik od mercedesa. A co do ilości to wchodzi 2 litry
ale 2 litry do zbiornika, czy do całego układu? wymieniałeś cały płyn? Jeśli tak, to możesz napisać jak? Np. jak go wypompowałeś z amortyzatorów? :)
Ja zrobiłem tak opuściłem całkowicie auto odkręciłem wężyk od pompy wspomagania odkręciłem odpowietrznik na tym regulatorze i trochę po naciskał mi druga osoba auto tak żeby wyleciało wszystko i zalałem a I jeszcze jedno w zbiorniczku od wspomagania jest filierek wyczyść go ( znajduje się ona na samym dnie)
NIVO Działa!! Wczoraj opuściłem tylne zawieszenie i problem z brakiem amortyzacji ustąpił komunikat o przeciążeniu też już się nie pojawia.
Tyle że to malutkie cięgno z rysunku (nr 5) nie chciało się przestawić i użyłem do regulacji element z (nr 2) zdecydowanie łatwiej poszło,
a i ostatnia uwaga zawieszenie opuszcza się naprawdę szybko więc uwaga na głowę :D
Znalazłem w sam naprawiam E34 tylko w angielskiej wersji dokładne dane co do wysokości
wysokości tył po angielsku
51 in rims sedan Turing
standard 522mm 522mm
sport 513mm 507mm
M-Technic 512mm NA
TRX 390 rims
standard 526mm 526mm
sport 517mm 511mm
M-technic 527mm NA
TRX 415 rims
standard 536mm 536mm
sport 527mm 521mm
M-technic 526mm NA
Ustawianie tył
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2011-07/22f5e913/e34 tył.jpg.html
Ustawienie przodu
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2011-07/2440b6e5/e34 p.jpg.html
  • 5 miesięcy temu...
Masakra z tym nivo:(
znowu mi nie trzyma jednej wysokości albo mogę mieć ustawione na najniższym poziomie albo maksymalnie podniesione a wtedy płyn mi wycieka z regulatora!!
Ogólnie mogę regulować poziom ale podczas jazdy od razu się podnosi chyba że zostawię na najniższym poziomie wtedy zostaje na swoim miejscu,
Reasumując problem powinien tkwić w regulatorze wysokości bo reszta działa a płyn oczywiście (zielony)....
może jakieś sugestie od kolegów po podobnych przejściach??
Hej, masz uszkodzony regulator, kup dobrą używkę, może być od e32, jest taki sam.
pozdrawiam Bartek
Może regulator, a może obejma jest odwrócona "do góry nogami" ? A może ta obejma uderza w brzeg kanału wału,bo jest przesunięta w lewo na stabilizatorze? Do tego była zaciśnięta na płacie farby z rdzą? To wszystko musi być zgrane idealnie,opis precyzyjnego ustawienia jest w Bentleyu.
Zacząłbym od zakupienia oryginalnej obejmy (groszowa sprawa) i jej wymiany połączonej z oczyszczeniem stabilizatora.
Do dupy, nie znalazłem tam nic o nivo w dziale tylnego zawieszenia. Jest zwykły zawias...
W dziale 330-8 są podane wymiary ale do zwykłego zawiasu..
Jeśli ktoś zna tego manuala to prosze podac w któym dokładnie dziale jest o nivo, ustawianiu itp..
370 kolego, nie czytałeś całości. A propos Twojego postu w innym dziale, masz uszkodzone nivo, gdzieś się rozszczelnia, ponieważ czy silnik chodzi, czy nie, wysokość powinna być taka sama.
pozdrawiam Bartek
Dzięki, później skminiłem ale już nie pisałem że znalazłem;) Jutro jadę na kanał popatrzeć co tam piszczy w nivo..
Hej, daj znać co będzie, będziemy myśleć jak naprawić.
pozdrawiam Bartek
Ha Ha, poluzowałem obejmę i był podniesiony na maksa.. obniżyłem go maksymalnie, pojechałem na kanał bez miarki;)(to się poprawi). Jest delikatny wyciek przy regulatorze.. Ale efekt jest nie do opisania, przejeżdżałem przez tory kolejowe i prawie nie czułem że po nich przejechałem.. Normalnie zaczął amortyzować.. Także problem tkwił w regulacji, acha i już nie podnosi się po włączeniu silnika.. Stoi w jednej pozycji..Musze tylko wymienić płyn bo kiedyś się pomyliłem i do pełna dolałem oleju silnikowego;) Jestem ciekaw czy mógł więcej palić jak cały czas 120 barów mu pompowało..
macie dział 370 w Bentleyu? ja mam 340 a potem 400 od razu... :(
A to ciekawe, w "moim" Bentleyu opis LAD czyli NIVO jest w dziale 330 Rear Suspension, a ściślej 330-10 Self-levelling Suspension (LAD)
Hej, ja mam 370 Integrated Suspension Systems opisane jest EDC i LAD
pozdrawiam Bartek
